> Греется компрессор аэромассажа в бассейне!
seriy04
сообщение 23.9.2010, 9:55
Из: Киев
Пользователь №: 14331
Ув.специалисты. Компрессор используется для аэромассажа в бассейне. Очень сильно греется компрессор и трубы, с компрессора облезла краска и деформируются трубы (ПВХ). Длина трассы прибл 25 м/п, количество форсунок в бассейне 10 шт., расч расход 10м3/час на каждую. Прикладываю схему и информацию о компрессоре. Подскажите в чем может быть проблема. helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Прикрепленный файл  хар_ка_компрессора.pdf ( 36,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  Компрессор.JPG ( 118,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
nick2
сообщение 23.9.2010, 10:22
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Такие компрессоры дают макс напор 2,5 м.
у Вас он стоит на -4,0 м, + 0,5 м столб воды.
из-за высокого противодавления скорость потока воздуха ниже расчетной, поэтому идет нагрев воздуха, слабо охлаждается радиатор компрессора.
поднимите компрессор на 3 м от отметки -4,0 и будет Вам счастье.
seriy04
сообщение 23.9.2010, 10:43
Из: Киев
Насколько я понимаю, напор - это сопротивление системы + напор воды. Итого получается 0,5 м + потери давления по длине трубопровода. По моим подсчетам не более 100мбар. там же есть петля, которая не дает воде опускаться ниже к компрессору.
nick2
сообщение 23.9.2010, 11:04
Универсал
Из: Россия, Тюмень
чтобы поднять воздух на высоту 4,5 м. нужно преодолеть давление воды, которая находится на этой высоте. в трубе до перегиба находится воздух под давлением.
возьмите шланг, опустите в кастрюлю с водой - подуйте.
потом поставьте кастрюлю этажом выше, подуйте еще раз. убедитесь сами.
без обид, такая ситуация у меня была на одном из объектов.
timmy
сообщение 23.9.2010, 11:10
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Проверьте уплотнения, мож где монтажники смухлевали, прокладку на глазок поставили. Или форсунки слишком мелкие попались. Можно еще попробовать поиграться с сечением отверстия на всасе или попробовать скинуть часть воздуха в байпас. В крайнем случае можно попробовать переложить трубы.
seriy04
сообщение 23.9.2010, 11:20
Из: Киев
Проверили уплотнения, все в порядке. думали форсунки рассверлить,пока не рискнули. Сбросной кран есть, игрались, не помогает к сожалению.
seriy04
сообщение 23.9.2010, 11:25
Из: Киев
Да какие обиды))) Просто есть еще две такие ванны, где компрессор установлен прямо под ванной, правда там диаметр на порядок меньше (DN50). и все равно греется(((. Схему прилагаю, уже не знаем куда копать...
nick2
сообщение 23.9.2010, 11:54
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Подвал теплый?
у меня грелась воздуходувка для таких же джакузи. отключалась по встроенному датчику перегрева через 35-45 мин работы. но воздух брала из теплопункта. градусов 30-35.
если и на мелких греется -
сбросной пробовали открыть полностью и надолго?
Сообщение отредактировал nick2 - 23.9.2010, 11:54
seriy04
сообщение 23.9.2010, 12:33
Из: Киев
Цитата(nick2 @ 23.9.2010, 11:54) *
Подвал теплый?
Температура воздуха в подвале 28 градусов. производитель компрессоров пишет можно до 40 град перекачиваемую среду. Сбросной если открыть в бассейн не дует, или дует но не так интенсивно...
nick2
сообщение 23.9.2010, 12:35
Универсал
Из: Россия, Тюмень
по поводу сбросного - нужно выяснить, греется ли компрессор при сбросе воздуха?
если греться перестал - увеличивайте диаметр или количество форсунок
seriy04
сообщение 23.9.2010, 13:47
Из: Киев
понял спасибо за помощь. А вот если бы подсказали как правильно подбирать диаметр трубопроводов?
Сообщение отредактировал seriy04 - 23.9.2010, 13:48
timmy
сообщение 23.9.2010, 13:50
Из: Алабино
Можно еще в разной комплектации погонять. Без воды, без форсунок... С кранами без заужений прохода...
nick2
сообщение 23.9.2010, 13:53
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Если у Вас Ду 65 сразу от компрессора - все нормально
timmy
сообщение 23.9.2010, 13:56
Из: Алабино
С трубами разбираться надо только если будет ясно, что они очень сильно просаживают давление. Поставьте манометр на всасе и проверьте перепад на холостом ходу (без воды в ванне) и под нагрузкой (с водой в ванне). Потом уберите из схемы форсунки. Где трубу рядом с ванной открутить вы наверное сами разберетесь. Опять продуйте систему. Показания манометров для всех трех случаев запишите и сравните. И на форум тоже выложить не забудьте, зря мы вам подсказываем чтоли?
seriy04
сообщение 23.9.2010, 14:26
Из: Киев
Эх...если бы все так просто, аквапарк уже работает. Поэтому не факт что все это удастся сделать. Как будут результаты я конечно поделюсь. Спасибо за советы.
nick2
сообщение 23.9.2010, 14:36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
проводите испытания со сбросом ночью. включите часа на два, и смотрите
seriy04
сообщение 23.9.2010, 14:43
Из: Киев
Так в принципе и делаем...
vnvik
сообщение 23.9.2010, 15:51
Пользователь №: 31520
Это Вы описываете идеальный случай, когда в системе не остаётся воды, а действительно ли из лежака d65 воздуху удаётся полностью вытеснить воду, или воздух идёт только через часть сечения лежака?
seriy04
сообщение 24.9.2010, 9:14
Из: Киев
Этого конечно гарантировать я не могу((. Но при запуске давление достигает 200мбар, думаю что полностью. Сейчас я думаю что проблема в форсунках...Их недостаточное количество.
Гость_Илья М_*
сообщение 24.9.2010, 10:15
В принципе при сжатии до 1.2 атм воздух нагревается градусов на 20С, а если учесть, что ещё есть нагрев окружающего воздуха от электродвигателя, что нагревает воздух в каморке выше 40С (сам бассейн уже 28С) то в итоге воздух в трубу может идти градусов под 60-70С.
Так что ПВХ вполне может уже прогнутся от нагрева и удлинения, а краска с ПВХ и вовсе облупляется просто из-за разных тепловых расширений материала, да ещё и на скользкой поверхности пластика.
timmy
сообщение 24.9.2010, 10:19
Из: Алабино
Краска то с компрессора слазит, а не с труб.
Гость_Илья М_*
сообщение 24.9.2010, 10:25
И какова температура поверхности компрессора, что краска с металла облезать стала?
Температуру в клетушке тоже надо бы померять.
vnvik
сообщение 24.9.2010, 12:24
+ нагрев воздуха из-за трения в турбине компрессора.
seriy04
сообщение 24.9.2010, 16:30
Из: Киев
Я ввел в заблуждение...Не слазил а поменяла цвет)
Вот на западе устанавливают компрессор через металлическую вставку, возможно это для снижения температуры?У метала теплоотдача выше чем у ПВХ трубы.
Прикрепленный файл  компрессор.JPG ( 484,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
timmy
сообщение 24.9.2010, 17:04
Из: Алабино
На Западе, они пусть что хотят делают, а нам вы замеры сделать обещались. Иде напор? Когда будет?
seriy04
сообщение 24.9.2010, 17:30
Из: Киев
Ну начнем с того что я проектировщик, и замеры делаю не я и если действительно будет у меня информация, я ее утаивать не собираюсь. Я даю информацию, решают на объекте каким образом ее использовать. и поскольку на западе более жесткие нормы и другое отношение к таким вопросам, мне кажется есть смысл учесть и их опыт и знания.
timmy
сообщение 24.9.2010, 19:23
Из: Алабино
Ну тогда подождем замеров напора. Что ж вы тогда говорите, что все проверили, если сами только рекомендации давать готовы?
Service
сообщение 6.10.2010, 19:34
Пользователь №: 71424
Даже интересно, а без трубы, сама воздуходувка работая сильно греется?
сообщение 6.10.2010, 21:18
Клещами замерьте ток в подключении эл.двигателя и сравните с пасспортным.
Почему все решили, что сопротивление слишком большое? А может наоборот - слишком маленькое и компрессор перегружается на большом расходе?
timmy
сообщение 7.10.2010, 1:15
Из: Алабино
Да пока еще ничего не решили. Замеры сделать попросили только. Вот и делают наверное замеры третью неделю. А мож уже сами во всем разобрались - не пишет автор ничего.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:47
