2 страниц V  < 1 2
> Греется компрессор аэромассажа в бассейне!
vnvik
сообщение 7.10.2010, 7:30
Пользователь №: 31520
Цитата(jota @ 6.10.2010, 21:18) *
Клещами замерьте ток в подключении эл.двигателя и сравните с пасспортным.
Почему все решили, что сопротивление слишком большое? А может наоборот - слишком маленькое и компрессор перегружается на большом расходе?
Так форсунки же находятся в воде, так что сопротивление слишком малым быть не может.
К тому же при большом расходе перегреваться будет электродвигатель а не нагнетаемый воздух.
seriy04
сообщение 19.10.2010, 16:09
Из: Киев
Пользователь №: 14331
Цитата(timmy @ 7.10.2010, 1:15) *
Да пока еще ничего не решили. Замеры сделать попросили только. Вот и делают наверное замеры третью неделю. А мож уже сами во всем разобрались - не пишет автор ничего.
Извините, не было точной информации. К сожалению замеры никто не делал. На компрессора что на верху стоят под ваннами будет установлен частотник (пока некому поставить, электрик в отпуске). Посмотрим поможет или нет. порекомендую замерять еще клещами токи на двигателях (хорошая идея ИМХО).
По поводу компрессоров что установлены внизу, после того как подняли максимально трассу (уменьшили столб воды), стало более-менее. Греються но не так критично. К сожалению у нас некому замером заниматься, уволили человека и никого не взяли. Понимаю что все через ж... но уж как есть.
Всем большое спасибо за помощь.
Если что будет еще напишу.
Гость_TATARIN48_*
сообщение 16.1.2011, 0:31
Схему не открывал но судя по фоткам там у вас 50 труба? Из опыта работы скажу что для гейзеров использовать 75 диаметр и везде плавные повороты типа два угла по 45 градусов
Artem23
сообщение 23.3.2016, 1:58
Сообщение #34
Пользователь №: 293129
Здравствуйте. Греется компрессор 300вт аэромассажа на ванне 150литров, 8 форсунок. Сначало работало 2 форсунки, поменяли обратный клапан, начало работать все 8 форсунок, но при наборе полной ванны работает только штуки 4, закрываем пальцами форсунки, в итоге получается настроить что все 8 работают, но компрессор очень сильно греется и выключается минут через 5-10 работы( Прошу совета!..
timmy
сообщение 24.3.2016, 0:23
Сообщение #35
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Ну для начала сравнить какой напор у вас получается перед ванной и какой сразу после компрессора. В принципе основные потери напора связаны с преодолением слоя воды, поэтому струя воздуха должна быть одинаково сильной и в первом и во втором случае. Если она сильно ослабевает, то это признак неправильной сборки линии. Там или тряпку в трубе забыли или прокладку криво поставили, или фильтроэлемент где-то забит или клапан не так поставлен. В противном случае неполадка может быть связана с неправильной работой самого компрессора. Приводные ремни например перетянуты или заглушку транспортную не сняли... вот эти моменты сначала проверьте, потом скажете результат и будем дальше думать, хорошо?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 15:01
