> Скорость движения воздуха в ЧП, как мерить скорость движения воздуха в помещении класса С
gabba52
сообщение 23.9.2010, 11:17
Пользователь №: 69478
Здравствуйте, подскажите в какой точке мерить скорость движения воздуха в помещении класса С.Потоки разно- направленны мерить скорость на фильтре я думаю бесполезно, а где именно не знаю. Подскажите пожалуйста. И какие документы это регламентируют.
Egor
сообщение 14.10.2010, 12:25
Пользователь №: 30755
Скорость воздуха в помещении класса "С" не нормируется. Неоднонаправленность потоков воздуха - ценное качество для чистого помещения класса "С" для обеспечения необходимой скорости декантаминации во всех точках.
Гость_validant_*
сообщение 10.12.2010, 16:24
В помещении класса С важно производительность по чистому воздуху и кратность воздухообмена. Мерим расход баллометром на выходе из каждого фильтра складываем, делим на объём помещения получаем кратность. Нет баллометра - термоанемометром на расстоянии 150-300 мм от фильтра мерим скорость в нескольких точках, период измерения от 10 сек. до 1 мин. Точки располагаем так: открытая поверхность фильтра делится на секторы равной площади, центр каждого сектора - точка замера скорости, ну и так далее по ГОСТ ИСО 14644-3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:11
