Преобразователи частоты, Обзор рынка преобразователей частоты |
15.2.2009, 11:25
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
15.2.2009, 18:14
Из: Череповец
Пользователь №: 21613
Преобразователи из г. Чебоксары... У нас используются их привода постоянного тока ЭПУ. Предлагали нам и частотники  Но мы не рискнули
17.2.2009, 5:04
Пользователь №: 18181
ООО Элпри (Чебоксары). Преобразователи частоты серии АПЧ.
Их частотники работают на нескольких микроконтроллерах PIC. (Для справки.)
18.2.2009, 10:27
Из: под Самарой..
да где делают понял, хотел узнать, что из себя представляют, надежность, функционал ( с чем его едят)
18.2.2009, 21:49
Горят...
19.2.2009, 0:23
Пользователь №: 3907
Народ, кто пробовал ОМрон и Шнайдер ? "Кто кого" из них ?
Гость_Technowell_*
6.3.2009, 15:26
Хотел бы ответить на наезды на Китайское производство.
Мое мнение такое – Китай разный. Это как с людьми. Кто-то считает русских – пьяницами, кто-то что, русские - самые умная нация. И каждый прав. Люди разные. И Китайское пр-во разное. Там размещают заказы D&G и строит заводы Mersedes, там же делают и там же делают автоматические выключатели, у которых фиксатор на din-рейку отламывался при первой же попытке установить его (сам видел). Так что Китай разный!
7.3.2009, 20:41
Поддержу, но скорей разные бренды - одни следят за качеством, а другие не ведают что оно есть
11.3.2009, 17:22
Пользователь №: 19012
Люди добрые, расскажите про сбережок, эпв и электон... кто юзал?! почему и зачем их ставят!? как они воообще... в эксплуатации...
11.3.2009, 18:45
Пользователь №: 13744
Сбережки – уралэлектро, это японские комплектующие и российская сборка. Одна беда с ними: развивать производство ну никак не хотят. Так малыми партиями и выпускают. Если Вы не нефтяник, то чтобы счет от них получить недели за две надо созваниваться.
Гость_G@N's_*
23.3.2009, 16:36
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с преобразователями "Триол"? Какие о них отзывы, как они в эксплуатации, поделитесь соображениями. Они хоть где-то используются?
23.3.2009, 18:46
Пользователь №: 4070
Цитата(G@N @ 23.3.2009, 16:36) [snapback]368554[/snapback] Коллеги, кто-нибудь сталкивался с преобразователями "Триол"? Какие о них отзывы, как они в эксплуатации, поделитесь соображениями. Они хоть где-то используются? Сталкивались с УПП "Триол" - полное говно... ставили заказчики, демонтировали мы... Заменили на Ловато... Есть желание узнать больше - регистрируйся на марфоруме, пиши в личку, ник тот же
Сообщение отредактировал BROMBA - 23.3.2009, 18:46
23.3.2009, 20:15
Цитата(BROMBA @ 23.3.2009, 18:46) [snapback]368646[/snapback] Сталкивались с УПП "Триол" - полное говно... ставили заказчики, демонтировали мы... Заменили на Ловато... Есть желание узнать больше - регистрируйся на марфоруме, пиши в личку, ник тот же  Да, кстате, на марфоруме есть ветка "техплощадка", там под это дело можно открыть тему...
Гость_G@N's_*
24.3.2009, 13:31
Спасибо за ответ, учту.
31.3.2009, 13:55
Очень интересует вопрос у каких частотников какой кпд (у некоторых невозможно найти)? какой THD? и (самое сложное) характеристики IGBT(Максимальное запирающее напряжение; Максимальный средний ток; Пороговое напряжение затвора; Макс, напряжение затвор-эмиттер; Прямое падение напряжения; Потери энергии при включении;Потери энергии при выключении)????
а ещё, не все производители расскрывают перегрузочную способность и максимальный вых. ток... не могу найти эти данные на Веспер E2-8300... есть у кого эти данные?
31.3.2009, 14:26
Пользователь №: 15568
На IGBT вообще никто ничего не дает. Только вот некоторые еще с них маркировку стирают (сволочи), а другие - нет. По типу модуля у производителя на сайтах как правило вся инфа - потому что китайцев, да и наших там нет
31.3.2009, 15:29
по IGBT согласен, я сразу написал, что сложно... хотя кое что нашел: "Обычные значения" Максимальное запирающее напряжение до 3,3 кВ Максимальный средний ток до 1200 А Пороговое напряжение затвора до 6 В Макс, напряжение затвор-эмиттер +/-20 В Прямое падение напряжения до 4 В Потери энергии при включении 100 мДж Потери энергии при выключении 100 мДж
Хотя бы на Semicron есть что нибудь такое?
31.3.2009, 17:25
Пользователь №: 27213
Народ. Берете копируете надпись с IGBT, топаете на datasheet.com вбиваете в поиск и бит вам щастье (могет быть). Можно попробовать отгуглиться вбить в поисковик datasheet и на разных даташитных сайтах глянуть. инфу найти мона.
9.4.2009, 16:38
Пользователь №: 11086
Цитата(Semiconductor @ 31.3.2009, 16:55) [snapback]372257[/snapback] Очень интересует вопрос у каких частотников какой кпд (у некоторых невозможно найти)? какой THD? и (самое сложное) характеристики IGBT(Максимальное запирающее напряжение; Максимальный средний ток; Пороговое напряжение затвора; Макс, напряжение затвор-эмиттер; Прямое падение напряжения; Потери энергии при включении;Потери энергии при выключении)????
а ещё, не все производители расскрывают перегрузочную способность и максимальный вых. ток... не могу найти эти данные на Веспер E2-8300... есть у кого эти данные? КПД у частотников вещь не постоянная. Зависит от мощности, степени загрузки и частоты модуляции ШИМ. Диапазон от 91 до 98%. Чем выше мощность, тем выше КПД. THD у ПЧ без дросселей (постоянного или переменного тока) находится в диапазоне 70% и выше. С дросселями THD в среднем 35-50%. Более наглядный параметр - коэффициент мощности (не путать с cos f) без дросселей 0.6-0.7, с дросселями 0.85-0.94. А по IBGT для конкретной мощности ПЧ средний ток IGBT зависит от жадности производителя. Кто-то ставит впритык с минимальным запасом, кто-то с большим запасом. Разница по току может различаться на 30-50% с учетом ограниченной линейки токов IGBT. В конечном счете разница видна лет через 5-10. Что касается обратного напряжения, то на ПЧ 200В класс напряжения IGBT 600В, на ПЧ 400В класс напряжения IGBT 1200В, а на ПЧ 690В -IGBT 1700 В.
Гость_Evgeny_PMP_*
10.4.2009, 11:10
Приветствю участникоф форума. Постарался прочитать все...) очень порадовали участники - есть спецы в тематике преобразовательной техники. Очень хотелось бы узанть мнение аудитории относительно преобразователей частоты LG (LS Industrial Systems) и отедльно по насосной серии преобразователей PumpMaster
17.4.2009, 10:02
Для тех кто сам подбирает конфигурацию ПЧ - Подбор преобразователя (конфигуратор) частоты online: www.driveconfigurator.com
26.5.2009, 22:43
Пользователь №: 32699
Может кто сталкивался с частотникам АББ. На выходе выдает от 0 до 1 В в зависимости от нагрузки, на экране все нормально - показывает от 0 до 50ГЦ (0...100%, 0...20мА - по меню на экране), а на клеммах аналогового выхода от 0 до 1 В.??? ставил сопротивление 510 Ом - выход не изменился.??Кто сталкивался с такой проблемой помогите.
29.5.2009, 7:30
RTFM
24.7.2009, 18:45
Пользователь №: 24811
Что-то в последнее время много новых брендов развелось, не к добру...
Господа, подскажите кто-что слышал о частотниках и УПП WEG?
Какие о них отзывы?
24.7.2009, 21:27
Пользователь №: 35885
Цитата(gansales @ 24.7.2009, 19:45) [snapback]415314[/snapback] Что-то в последнее время много новых брендов развелось, не к добру...
Какие о них отзывы? хз... имеем опыт только с их моторами на 6 и 10 кВ от 500 кВт - нормальные мотры средней цены. А остальное пока не пробовали...
20.8.2009, 17:38
Есть новости от Schneider Electric: тутЦитата Уважаемые коллеги! Рады сообщить Вам, что мы обновляем гамму частотных преобразователей новыми моделями. Взамен существующей модели Altivar 11 выходит на рынок Altivar 12 и вместо самой ходовой и востребованной модели Altivar 31 запускается её новая модификация Altivar 312. какие мнения, кто видел вживую ?
Сообщение отредактировал vladun - 20.8.2009, 17:38
21.8.2009, 7:39
Из: под Самарой..
что то особой разницы не увидел, правда пдф еще не нашел на сие чудо..
Гость_MitiaT_*
26.9.2009, 12:06
А кто знает сколько 312 стоить будет. (по сравнению с 31) ?
Гость_MitiaT_*
27.9.2009, 20:58
Наконец прочитал всю ветку... Действительно по моему кроме поклонников Данфоса и Шнайдера никого здесь нет =)) Действительно достойные производители но не они ведь единственные. Есть и Сименс и АВВ и наконец Mitsubishi Electric. Если кого из крупных игроков забыл не обессудьте. Насчет Китая: с наступлением кризиса наблюдается крен в сторону лоукост брендов. На мой взгляд это к лучшему. Вспомните что было с автомобилями... народ рванул их покупать, попробовал... поплевался и вернулся обратно к немцам и японцам. То же самое будет и в нашем случае.
28.9.2009, 19:14
Пользователь №: 39016
ничего выдающегося в данфосах не обнаружил, в процессе эксп.-ии постоянно с ними возникают проблемы, альтивары, на мой взгляд (субъективное мнение!) на корпус впереди... им бы ещё адекватную стоимоть, цены бы им небыло...
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
