24 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Преобразователи частоты, Обзор рынка преобразователей частоты
BROMBA
сообщение 6.11.2010, 13:32
Сообщение #331
Пользователь №: 4070
Без комментариев:
Сообщение отредактировал BROMBA - 6.11.2010, 13:35
BROMBA
сообщение 18.11.2010, 23:21
Сообщение #332
Так... Гммм...
Дня три железяка простояла на стенде, в качестве комплекта приборов для "продавливания" датчиков давления...
Сегодня смонтировали и оставили на ночь в работе эту "овцу"... нехай насос крутит...
- программировали на 2 набора уставок, на 2 разнокалиберных двигателя (5,5 и 11 кВт).
Первые впечатления такие:
- панелька крайне неудобная - в кнопки попасть непросто.
- "набивать" пришлось с панельки от нативного "данфосса"; совместимость 99,5% (ось разъема на 0,25 мм ниже) + более удобные кнопки.
- замеченные глюки:
- при перегрузке встроенного источника питания привод вырубаецца, и светит ошибку 47; это правильно; ошибка квитируецца выключением/включением питания (хммм...) + нажатием кнопки "стоп/ресет", но... сообщение об ошибке торчит на дисплее до тех пор, пока не нажмешь кнопку "ручникъ". Странно...
- на насосе от Lowara (11 кВт) при наборе скорости на примерно на 45 Гц привод взрёвывал двигателем и светил ошибку 59 - перегрузка инвертора по току; ток при этом не превышал 17,2 А (уставка 20,0; предупреждение на 22,75); Хмммм... Как только была отключена функция АЕО, и включен режим "constant torque", привод дуркотировть перестал, и нормално вышел на 50 Гц.
Надо не забыть завтра пошарить по ридаутам, глянуть версию прошивки, и спросить "имя/фамилию"...
Сообщение отредактировал BROMBA - 18.11.2010, 23:25
Анатолий1
сообщение 19.11.2010, 21:41
Сообщение #333
Пользователь №: 2964
Перечитал все(ну почти все) о частониках.
А вопрос мой шкурный. Какой фирмы ставить частотник на 18,5 кВт?
До сих пор ставил "для дяди", не особо заморачиваясь на стоимости. А теперь - для себя.
Что подскажете?
От Веспера на такую мощьность остались только ???
Шнайдера(на такую мощ.) не пробовал - цена... испугала.
Данфос(с дисплейчиком) - одно удовольствие, но цена.
АББ(рекомендуют менеджеры) - не пробовал, не знаю.
Ефф. системы -от описания, которое разлетается осталось унынье.
Лензе-???
LG ---???
Вопрос в мощностьи - 18,5 кВТ
BROMBA
сообщение 20.11.2010, 18:13
Сообщение #334
Что подскажете?
Лензе-???
LG ---???
Нууу... для себя, любимого, прежде всего желательно определиться, на какой привод, и на каком объекте ставить частотник. И отсюда уже подбирать соотношение цена/функционал в зависимости от поставленной задачи.
Где-то хороши Лензы, где-то Зименсы, где-то Данфоссы. Каждая из марок имеет несколько модельных рядов, заточенных под определеннй перечень задач. Опять же, надежность и ремонтопригодность.
Определитесь вначале для себя, чего Вы, собссна, из-под него хотите, а потом будем посмотреть.
Сообщение отредактировал BROMBA - 20.11.2010, 18:21
BROMBA
сообщение 20.11.2010, 18:33
Сообщение #335
Блиииннн...
Не получилось хорошенько погрябацца в "Овене": он отработал день/вечер, а потом отгорел существующий вводной кабель в шкафу. Что за марка кабеля - х/з; как сказал наш наладчик - КМРТ - "кабель, медь, резина, тряпка"; пока перетянули кабель, пока перебрали "оперативку", пока устранили следы вмешательства аварийщиков (уроды, сломали контактор), пока перепроверили в работе, натаскали персонал, день-то и закончился... обидно...
Анатолий1
сообщение 20.11.2010, 20:06
Сообщение #336
Привод - вентилятор приточки. Объект пром предприятие (склад металл - кабель).
Он (частотник) должен будет либо разогнать двигатель, либо приглушить (ошибки расчета проектировщиков, ошибки монтажа, ошибки выбора смесительного узла, недостаток нагрева...).
BROMBA
сообщение 21.11.2010, 16:10
Сообщение #337
Ага, значит, петля обратной связи по темературе помещения?
Тогда - Данфосс бюджетной серии. Например, VLT2882 - простота, надежность, и мозгов вполне достаточно для реализации поставленной задачи. Примерно сотня-полторы стоит на вентиляторах котлов, и никаких проблем. Ремонтопригодность низкая.
Другой вариант - "Микрик" Danfoss VLT® Micro Drive FC051 - с вентиляторами котлов работают аж бегом; постепенно, где можно, заменяем устаревшие 2800-е; при всех своих недостатках - очень даже неплохой привод за свою цену. Ремонтопригодность низкая.
Ленза... ну, E82EV (SMD - это дешевая простая "крутилка", сакляр, и донельзя кастрированный регулятор, поэтому E82EV) - отлично работают с насосами, а вот с вентиляторами/дымососами не очень - для больших масс на валу приходится докупать дроссели и абсорберы, хотя возможности регулирования и настройки очень богатые. Ремонтируется очень просто.
Siemens ММ420/430 - дорого, но дубово и надежно. Пара отремонтированных после залития "восемьнашек" возвращены на объекты. На вентиляторах ведут себя вполне приемлемо.
Остальная экзотика, типо Hydrovar, Lovato, LG, на вентиляторах не обкатывалась.
Последние сведения - россиянский "Овен" (фото чуть выше) - оказалось, что это данфосский "микрик". Но цена!!! Цена убедила. Настолько, что решились на эксперимент. Пока полёт нормальный.
Ну, где-то так...
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.11.2010, 16:16
Сообщение #338
Вряд ли , скорее использование в качестве дорогого шибера. Опять же вопрос насчет разгона выше ниже номинала. Само железо приточки способно на это?
Да и не мешало бы опрделится с мин макси кубов воздуха, короче вопрос ниачем.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.11.2010, 16:21
Анатолий1
сообщение 21.11.2010, 19:49
Сообщение #339
Ну, где-то так...
Спасибо за пространный ответ! На Danfoss VLT® Micro Drive FC051 смотрю. Узнать-бы реальную стоимость(можно в личку)
Ну да, типа шибер smile.gif.
Что имеем: приточно-вытяжная установка от Корфа (AN....) с рекуператором(пластинчатым). Кто купил-привез-поставил х\з.
Все что знаю: мощность нагрева(вода) - 500кВт, мощность ПВ-18,5кВт, мощность ВВ- 15,0кВт.
Как подобрать kVs? Какой насос ставить? Может кто-то помочь?
Как правильно подобрать и собрать всю автоматику я- в курсе.
Где взять данные на эту конкретную установку.
Пишите в личку, если что (готов оплатить услуги).
BROMBA
сообщение 21.11.2010, 21:35
Сообщение #340
Хи-хи-хи... в ґривнах устроит?
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.11.2010, 7:15
Сообщение #341
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Ну, где-то так...
Заинтриговали Однако...
А кто поставщиком сего чуда на просторах Украины выступает? Аль прямые поставки с города Петра?
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 22.11.2010, 7:17
BROMBA
сообщение 22.11.2010, 22:16
Сообщение #342
http://www.svaltera.ua/
СВ АЛЬТЕРА - ДОНЕЦК
83048, г.Донецк, просп. Освобождения Донбасса, 8б (первый этаж).
Номера телефонов (062) 385-35-96, 385-35-97, 348-12-39
e-mail: office@svaltera.dn.ua
Сообщение отредактировал BROMBA - 22.11.2010, 22:28
Chenchik
сообщение 15.3.2011, 9:38
Сообщение #343
Пользователь №: 98332
Что подскажете?
Лензе-???
LG ---???
Ставит можно многое.....
Я бы поставил либо Invertek Optidrive VTC или HVAC, либо Vacon NXS
gansales
сообщение 15.3.2011, 12:16
Сообщение #344
Пользователь №: 24811
А Вы какие лампочки предпочитаете обычные или может экономки, а может чтобы служили подольше или подешевле???
Semiconductor
сообщение 16.3.2011, 10:09
Сообщение #345
Пользователь №: 19012
Что слышно о поставках японских IGBT ??? В Shneider они же стоят?
Chenchik
сообщение 16.3.2011, 11:25
Сообщение #346
Выбор за соотношением цена/качество/наработка на отказ/сервис/тех. поддержка
DriverFirst
сообщение 18.3.2011, 17:28
Сообщение #347
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
День добрый, коллеги. Попадалось ли кому-то на жизненному пути сиё чудо http://www.triolcorp.com/index.php?id=74 (Триол AT16). Будут устанавливаться на ВОЦы для управления вентиляторами. Посмотрел компоновку "потрохов" - не впечатлило. Клемник силовой - хлипкий, разьемов - много, доступ к силовой части затруднен. Алгоритм работы "мутный"- после подачи силового напряжения в звене пост тока 0В, ШИМ-отключен. Если кому попадалось такое, то просьба отпишитесь: как "Это" в эксплуатации - ремонте.
Гость_salesman_*
сообщение 22.3.2011, 0:36
Сообщение #348
Друзья, собственно, хочу спросить, с частотниками Control technics (их Эмерсон купил) кто-нить работал? По цене аналог Сименса, по качеству не знаю. Просто предлагают на реализацию...заманчиво!
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.4.2011, 15:58
Сообщение #349
Из: под Самарой..
Случайно наткнулся...
http://www.lan-for.ru/item.php?id=0012580
http://www.peter-electronic.com/shop/english/ac-drive.html
что то не пойму, по внешнему виду альтивары, есть 31,312,61,71..
вот только название другое..
так ктож все таки производитель то? шнайдер аль питер? кто покупал и разница в цене имеется?
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.4.2011, 16:19
Сообщение #350
Из: под Самарой..
и в догонку
http://npoautomatic.com.ua/category/
кто что скажет про сие чудо?
vejs
сообщение 17.4.2011, 14:48
Сообщение #351
Пользователь №: 52720
Производитель Шнайдер. Тут еще и норвежцы недавно (тож какое-то представительство, тоже с 312-ми) предлагали. Даже интерфейс полностью соответствует. По цене - не могу сказать.. Как говорит сам Шнайдер, мы делаем, а под какой маркой они к вам попадают и сколько стоят - ваши проблемы...На картинке вроде как зеленым и написано - Шнайдер, существуют у них глобальные соглашения с европейцами, а у нас в России рынок уж очень цивилизованный, конвенции никто не соблюдаеть...
cauto
сообщение 17.4.2011, 16:10
Сообщение #352
Пользователь №: 35184
Похоже серия FUS -Шнайдеровские, серия VersiDrive - Инвертек драйвс.
BorisZV
сообщение 18.4.2011, 9:46
Сообщение #353
Из: Орел
Пользователь №: 63922
Цитата(Сергей Валерьевич @ 16.4.2011, 17:19) *
и в догонку
Частотники серии CFM здесь обсуждались: http://www.chipmaker.ru/topic/42206/
Раньше НПО Автоматика были замечены в "перелицовке" польских частотников фирмы TWERD (серии MFC-310 и MFC-710). А теперь по ходу свое лепить начали. Судя по схемам, выложенным на их же сайте - дешево и сердито. Но в некоторых условиях наверняка даже работоспособно.
Сообщение отредактировал BorisZV - 18.4.2011, 9:51
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.4.2011, 18:18
Сообщение #354
Из: под Самарой..
Эт мы что ж, уже и китай переплюнули по стоимости? интересно..
BorisZV
сообщение 19.4.2011, 7:06
Сообщение #355
Из: Орел
Китай цену сбивает за счет массовости производства (ну и эффекта китайского экономического чуда), ну и некоторой экономии на начинке. А в этих частотниках - экономили буквально на всем.
Нереально в наших условиях сделать качественный продукт, который был бы дешевле китайского bang.gif
Гость_bru_*
сообщение 23.4.2011, 19:53
Сообщение #356
подскажите у меня стоит ЧП VLT Mikro FC51Dreif. выскочила ошибка номер 13 "привышение по току" не могу ее сбросить,кнопка off resset не сбрасывает ошибку,что делать?
Гость_bru_*
сообщение 23.4.2011, 20:06
Сообщение #357
BROMBA
сообщение 23.4.2011, 20:13
Сообщение #358
Опа! а чёй-та за зверушка такая VLT Mikro FC51Dreif???
Может чутка поднатужитесь, и правильно марку нарисуете? Разика два...
Тогда, может, и ответик подкинем...
Сообщение отредактировал BROMBA - 23.4.2011, 20:16
gansales
сообщение 25.4.2011, 11:24
Сообщение #359
Что-то у BROMB-ы последнее время садисткие наклонности проявляются biggrin.gif
Сброс подобных аварий возможен только после отключения питания, и последуующей его подачи..
Подразумевается, что нормальный человек, которому сообщили про короткое замыкание, прежде чем подать заново напряжение, оторвёт-таки пятуб точку от стула и хотя бы на всякий случай проверит, что собственно произошло...
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.4.2011, 13:11
Сообщение #360
Из: под Самарой..
Ага, прокрутит мегером без отключения от ЧП..
ну и тогда уж ЧП в топку..
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 9:10
