24 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Преобразователи частоты, Обзор рынка преобразователей частоты
BorisZV
сообщение 29.8.2011, 16:01
Сообщение #421
Из: Орел
Пользователь №: 63922
Цитата(Piero @ 29.8.2011, 15:33) *
Версия ПО 1.25П
ответ в ЛС
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.8.2011, 7:34
Сообщение #422
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Желателен ответ на форуме, для всеобщего понимания..
BorisZV
сообщение 30.8.2011, 8:11
Сообщение #423
Из: Орел
Ну если общественность так жаждет услышать...
Неправильная работа счетчика суммарной энергии изредка встречается. Технически - причина этого заключается в неправильной начальной инициализации счетчика. Решается проблема сбросом настроек преобразователя в заводские значения (при этом происходит инициализация счетчика). Проблема встречается редко, т.к. после проведения испытаний на заводе-изготовителе согласно инструкции сотрудники службы испытаний должны сделать такой сброс. Ну и рекомендуемый порядок пуска преобразователя на объекте также включает сброс настроек. Возможно такого не было сделано.
Если сброс производился, а счетчики все-таки считаются неравномерно, и их показания действительно необходимы (несмотря на то что они являются справочными) - то надо разбираться с конкретными цифрами.
В любом случае - глюк связан с особенностями устаревшей программно-аппаратной архитектуры преобразователей, которые уже сняты с производства. В новых ПЧ таких проблем нет.
Сообщение отредактировал BorisZV - 30.8.2011, 8:13
oennn
сообщение 22.10.2011, 18:21
Сообщение #424
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730
господа, интересует Вше мнение. Нужен ПЧ для регулирования скорости ленточного конвейра 0,55кВт (30-50 Hz) от потенциометра, т.е задача простаяю
Ранее работал на крупной фирме и всегда в своих поделках не задумываясь ставил только Данфосс серьезных серий : VLT5000, 8000 и проблем не знал
Сейчас вопрос цены важен. Смотрю на Altivar 312 (7500 руб) и Danfoss FC51 (9000). Что выбрать по (цена/надежность) из них? Других производителей не советовать!
Alexander_I
сообщение 22.10.2011, 20:23
Сообщение #425
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Ну, если других не советовать, если сами с усами, тогда в чем суть вопроса? Можно даже сразу написать - нужен максимально дорогой, характеристики не важны.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 22.10.2011, 20:25
oennn
сообщение 23.10.2011, 14:44
Сообщение #426
Из: Новосибирск
переформулирую вопрос: по качеству Schneider ATV312 не уступают (превосходят) Danfoss FC51? Интересует мнение специалистов, котрые сталкивались с этими моделями
jakudzaa
сообщение 4.12.2011, 19:28
Сообщение #427
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Кто юзал такие преобразователи: Moeller M-max и H-max, Eaton SLX9000, SVX9000, SPX9000?
Сообщение отредактировал jakudzaa - 4.12.2011, 19:32
BROMBA
сообщение 11.12.2011, 17:22
Сообщение #428
Пользователь №: 4070
Danfoss FC51 несколько лет ставим на насосы и дутьевые машины котлов... претензий нет, замечаний нет, достаточно "интеллектуальны", достаточно "дубовы", легко и непринуженно работают с контроллерами по шине modbus; есть несколько "плюсов", есть несколько "минусов"; в целом ничего так, крепкий "бюджетный" "середнячек"... Если все-таки есть сомнения по цене/качеству, посмотрите в сторону российского клона под названием ОВЕН ПЧВ-10 (у нас они почему-то стоят в 1,3...1,5 раза дешевле "оригинала"). Кстате, если вопрос цены таки волнует, оглянитесь на древнюю, но по-прежнему ходовую общепромышленную серию VLT2800; как раз Danfoss FC051 и был разработан на её предполагаемую замену, а по странному стечению обстоятельств в VLT2800 как раз есть пара "плюшек" лдя транспортерной техники...
Сообщение отредактировал BROMBA - 11.12.2011, 17:29
Alexander_I
сообщение 11.12.2011, 20:27
Сообщение #429
Из: Одесса
Все-таки, если-бы у меня вдруг возникли такие сомнения по цене/качеству, я бы все-таки взглянул на Дельту... Но! Хозяин- барин!
GBM
сообщение 12.12.2011, 7:48
Сообщение #430
Пользователь №: 102416
По сути, одно и тоже, небольшие отличия по функционалу, а делаются оба в Китае. Единственная разница будет заметна, если у вас возникнут с ним проблемы. Danfoss по сервису на порядок лучше Schneider.
Сергей Валерьеви...
сообщение 12.12.2011, 10:10
Сообщение #431
Из: под Самарой..
Да, самому понравилась С серия.. Проста в настройках, вот только никак до его ПЛК не доберусь, отдал заказчику, а у самого под рукой нет. Хотя можно и виртуально попробовать..
Перед демонстрацией у заказчика первый раз ее в руках держал, и тоненькую книженцию с настройками, но при запуске все с первого раза настроил на глазах у зака, раскрутил движок на прессе до 65 гц, ампераж упал, пресс запел..
oennn
сообщение 12.12.2011, 11:06
Сообщение #432
Из: Новосибирск
Cпасибо за отклики. Выбор уже сделал в сторону Danfoss. Надеюсь , качнство будет как в прежних моделях, с которыми работал. Стоимость в неск тыс руб не актуальна. Главное чтобы установили и забыли.
vildanrf
сообщение 27.12.2011, 16:04
Сообщение #433
Из: Ижевск
Пользователь №: 5940
Кто-нибудь знает, Агава сама производит свои частотники, или на китайские лепит шильдики?
BorisZV
сообщение 28.12.2011, 7:31
Сообщение #434
Из: Орел
ERMAN (Агава) - переклеивают шильдики на китайцев и руководства переводят...
На ихних шильдиках так и написано: "Изготовлено в Китае для ООО КБ Агава"
Вот и все их инновационные технологии и минимизация внутренних издержек производства...
Сообщение отредактировал BorisZV - 28.12.2011, 7:36
vildanrf
сообщение 28.12.2011, 10:37
Сообщение #435
Из: Ижевск
А эти частотники продаются под другой маркой в России? Известен ли производитель?
Гость_i7im_*
сообщение 29.12.2011, 11:20
Сообщение #436
Да! Продаются в Питере под маркой ESQ (ELM) www.elcomspb.ru
Хотя оригинальное их название WINNER http://www.winners.net.cn/index-eng.html
vildanrf
сообщение 5.1.2012, 15:13
Сообщение #437
Из: Ижевск
Спасибо за ликбез!
BROMBA
сообщение 12.7.2012, 14:59
Сообщение #438
Цитата(Сергей Валерьевич @ 21.8.2011, 8:04) *
Да и оборудование в последнее время всё из за стены кидают, даже бренды не брезгают.
Правда вот с ихними иероглифами проблема, кисточка из рук выпадает...
Так что осваивайте новые возможности и вперед..
Так вот, из-за Стены прилетел увесистый такой деревянный ящик с Delta C2000 315 кВт внутри...
Заказчику вот подарили, и он до судорог возжелал прикрутить его на КНС, причем, вчера...
Пригодится любая информация, особенно по реализации Modbus и списку регистров...
Цитата(Данфосовец @ 7.7.2006, 15:47) *
Modbus- вставляемая плата, дополнительная опция.
Извини на все вопросы ответить сразу не успеваю(работы много, с Данфосом работаю не с Дельтой),но по мере возможности проясню ситуацию! Как не говори Дельта это не уровень Данфоса. Это уровень Веспера, какого то там Пумп Мастера и т.п. Удачи!
Во как... А мы-то дурачки, тычем FTP-5 в контактики RS485, и не впихиваем никаких "опций", и уже года 3 думаем, что всё прекрасно работает... начиная от 2800-й, и заканчивая 300-й серией... Modbus-RTU в них вообще-то есть по умолчанию, только им об этом как-то сообщить надо, хи-хи-хи...
А вот про "Дэльту" пожалуйста поподробнее...
И опять же - побольше подробностей про "Дэльту"...
Alexander_I
сообщение 12.7.2012, 19:38
Сообщение #439
Из: Одесса
Ну, по части Модбаса у Дельты вопросов меньше всего. Работает, как часы. Единственный, пожалуй, из текущих недостатков - считывание/запись ТОЛЬКО по одному параметру, за исключением специальной коммуникационной области по адресам 2000Н +..... Адресация на 100% соответствует описанию.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 12.7.2012, 19:39
BorisZV
сообщение 13.7.2012, 15:46
Сообщение #440
Из: Орел
Если не знали - про "дЭльту" кое-каких подробностей и немного саппорта можно найти на http://www.vfd.com.ua/forum...
BROMBA
сообщение 13.7.2012, 19:32
Сообщение #441
Not Found
The requested URL /forum.. was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2.0.63 (Unix) mod_ssl/2.0.63 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4 PHP/5.2.17 Server at www.vfd.com.ua Port 80
Это пять! Весьма полезная информация! Спасибо в тряпочку!!!
Сообщение отредактировал BROMBA - 13.7.2012, 19:42
SIM
сообщение 13.7.2012, 21:32
Сообщение #442
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Проверил - работает
Форум по преобразователям частоты
724 Сообщений в 344 Тем от 193 Пользователей
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.7.2012, 22:02
Сообщение #443
Из: под Самарой..
Давненько уже там, вроде бы проблем не возникало...
BROMBA
сообщение 13.7.2012, 23:09
Сообщение #444
Цитата(SIM @ 13.7.2012, 21:32) *
Проверил - работает
Да, это уже 5 с +-м!!!
в среднем получается примерно 2,1 сообщения на тему, и 3,75 сообщения на пользователя...
Это по-богатому!!!
Для сравнения глянем форум "ОВЕН" - Темы: 9,494, Сообщения: 78,929, Пользователи: 12,907, Активные участники: 769... Да или не да?
Ничего интересного для себя на дельтовском форуме не почерпнули...
История повторяется по спирали - пришли сюда с вопросами, ничего интересного не нашли, потом вернулись, но не с пустыми рукам, а с ответами на чужие вопросы...
"Глаза боятся - руки делают"(С)... Начнем ковырять - разберемся... первый раз, что ли...
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.7.2012, 10:25
Сообщение #445
Из: под Самарой..
овны на форуме рассказывают о своем детище, много интересных программных заготовках, а дельта пытается рассказать о чужих наработках, но лучше так, чем вообще никак...
Alexander_I
сообщение 14.7.2012, 13:53
Сообщение #446
Из: Одесса
Да Дельта тоже не о чужих детищах рассказывает. И не на одном форуме. Овен - фирма российская, и рассказывает на единственном российском форуме. Или вы хотите, чтобы Дельта вам шпарила на традиционном китайском? Нет проблем. Но на русском - проблематично. Вот еще ссылка, если интересно: http://delta-forum.ru/index.php?
Barbus
сообщение 15.7.2012, 5:55
Сообщение #447
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Мануалы у Дельты, на мой взгляд, самые лучшие. Разжёвано так, что можно использовать в качестве учебника. Если есть вопросы - http://www.stoikltd.ru/
Там мануалы выложены, и modbus в них, и хорошая техподдержка. Писал техподдержке письма несколько раз, даже не сообщал, что, вот, мол, мы у ваших дилеров купили частотник такой-то, счёт-фактура такая-то, нет. Помогают без всяких условий, как правило, ответ в тот же день или, на крайняк, на следующий.
Mechatron
сообщение 26.7.2012, 10:18
Сообщение #448
Инженер-автоматик
Пользователь №: 2218
А кто сталкивался с частотниками Emotron?
Чего от них ожидать можно в плане эксплуатации?
BROMBA
сообщение 27.7.2012, 20:53
Сообщение #449
АААААА!!!! Жжжесть!!! Сегодня ездили на частную паровую котельную на дровах, там в шкапчике Альтивар 11 на 1 кВт!!! Игрушечка... Такая маленькая няшечка, и живая, что удивительно...
Всё равно - выдерем, выкинем, и впиндюрим "микрик" или "овен"... в отместку!!!
coverart
сообщение 27.7.2012, 21:00
Сообщение #450
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А зачем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 9:12
