Преобразователи частоты, Обзор рынка преобразователей частоты |
25.1.2016, 18:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Да ладно вам. Никто ничего не клеит. Сразу с Кореи с нужными надписями идет. Выставочный зал штаб-квартиры LS IS в Аньяне (общий план и один из частотников покрупнее):
Кол-во скачиваний: 66Частотники они кажется для пяти компаний делают...
Сообщение отредактировал SVKan - 25.1.2016, 18:20
26.1.2016, 10:31
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Да я сразу понял, что это и есть импортозамещение!
26.1.2016, 15:30
Пользователь №: 66483
Цитата(Alexander_I @ 26.1.2016, 11:31)  Да я сразу понял, что это и есть импортозамещение!  две компании из 5 зарегистрированы в Едрищенске.
5.2.2016, 11:50
Пользователь №: 287663
Япония, китай  ???
21.3.2016, 20:20
Пользователь №: 19012
Цитата(Ka3ax @ 21.1.2016, 23:38)  новость услышал, что Danfoss FС-51 сняли с производства. что взамен ? Таких слухов нет! вот про 2800 можно такое ожидать, а по Микро пока нет.
26.3.2016, 19:17
Из: Ульяновск
Пользователь №: 292225
Господа, а никто не сталкивался с Частотниками Паурфлекс (Ален Бродвей))? Ужас, много раз сгорал асинхронник. Я обслуживал Новосибирский частотник Размер 2М, так никогда двигатель не горел. А тут такой косяк.
30.3.2016, 23:20
Пользователь №: 19380
Цитата(Semiconductor @ 21.3.2016, 21:20)  Таких слухов нет! вот про 2800 можно такое ожидать, а по Микро пока нет. Микру сразу надо было списать с производства, а точнее вообще это дерьмо не выпускать. А вот 2800 если снимут то жаль, вещь стоящая - уровень fc-302 , только "младший брат".
21.4.2016, 13:23
Пользователь №: 294955
Добрый день! Кто сталкивался с ПЧ - INSTART, мне поступил заказ на пусконаладочные работы, два ПЧ по 132 кВт нужно настроить. Как в настройке и работе?
Сообщение отредактировал kold - 21.4.2016, 13:25
16.5.2016, 15:19
Пользователь №: 274133
Добрый день! Вот и случилось «чего так ждал» Данфосс поднял цены на Вакон в среднем на 30%. Как сказали «для выравнивая стоимости по соответствующим линейкам продукции». Нашему поставщику Вакона (с учетом его скидок) подняли на 50 и более % не взирая на объемы продаж, контракт и т.д., одним словом идите в ж..у Сохранил для истории статейку 2014 года, цитата из нее: «Эксперты отмечают, что объединение Danfoss и Vacon будет способствовать развитию технологий и ускорит появление новых инновационных разработок, повысит привлекательность и конкурентоспособную продукции. В течение 2015 года планируется постепенное объединение бизнеса в рамках интересов клиентов обеих компаний. В прессе часто спекулируют слухами на тему полного закрытия Vacon в угоду интересам Danfoss (иными словами выкупили основного конкурента с целью убрать его с рынка) и полного прекращения сервиса и производства приводов под маркой Vacon». Как это не грустно, но мой скепсис по поводу этого «объединения» подтверждается, печально конечно, сами привыкли, приучили клиентов к сравнительно низким ценам. Вакон был интересен в первую очередь ценой при качестве, сопоставимом с конкурентами и простотой настройки. P.S. Может это только Беларусь так кошмарят ценами? Кто использует привода Вакон, отпишитесь плз.
2.6.2016, 6:50
Из: Самара
Пользователь №: 40035
Добрый день. Вчера был на запуске Альтивар 32. Задача крутить скважинник с обратной связью от датчика давления. Столкнулся с неприятной ситуацией, сначала он не дал изменить макроконфигурацию. Ладно думаю, сам ручками пройдусь. Но не тут- то было. Сначала не дал подкорректировать номинальный ток и номинальную скорость в меню двигателя DRC-. Потом не дает изменить тип 2-х проводного управления в меню входов-выходов I_O. Дальше больше в меню управление CtL недал изменить кучу параметров для назначения управления. То же в меню Пид- регулирования. Пришлось звонить в службу тех.поддержки Шнайдер. После долгих разговоров и некоторых манипуляций решения не нашлось. Было сказано что у частотника проблема с софтом и его надо отправляти поставщику с актом.
Интересно у кого нибудь были похожие проблемы? Ситуация настораживает.Приобретать новый 32 как-то расхотелось. Тем более меню не понравилось, слишком запутанное, если не сказать больше. На работягу ATV31 не похоже. При модернизации могли бы сделать клемму для внешнего питания 24 вольта, для програмирования на столе. Очень полезная штука. Так что ишем 312 на такую же мощность, а может быть 21 или 212( неплохие клоны Тошибы VF-S 11)
3.6.2016, 11:30
Цитата(Foca @ 2.6.2016, 6:50)  Добрый день. Вчера был на запуске Альтивар 32. Задача крутить скважинник с обратной связью от датчика давления. Столкнулся с неприятной ситуацией, сначала он не дал изменить макроконфигурацию. Ладно думаю, сам ручками пройдусь. Но не тут- то было. Сначала не дал подкорректировать номинальный ток и номинальную скорость в меню двигателя DRC-. Потом не дает изменить тип 2-х проводного управления в меню входов-выходов I_O. Дальше больше в меню управление CtL недал изменить кучу параметров для назначения управления. То же в меню Пид- регулирования. Пришлось звонить в службу тех.поддержки Шнайдер. После долгих разговоров и некоторых манипуляций решения не нашлось. Было сказано что у частотника проблема с софтом и его надо отправляти поставщику с актом.
Интересно у кого нибудь были похожие проблемы? Ситуация настораживает.Приобретать новый 32 как-то расхотелось. Тем более меню не понравилось, слишком запутанное, если не сказать больше. На работягу ATV31 не похоже. При модернизации могли бы сделать клемму для внешнего питания 24 вольта, для програмирования на столе. Очень полезная штука. Так что ишем 312 на такую же мощность, а может быть 21 или 212( неплохие клоны Тошибы VF-S 11) ATV32 прекрасно работает с насосами. Программировать его чуть сложнее, чем ATV312. Кнопки другие. по проблеме - у вас старт на пч был подан?
3.6.2016, 11:59
Из: Самара
Цитата(Andrew_2610 @ 3.6.2016, 12:30)  ATV32 прекрасно работает с насосами. Программировать его чуть сложнее, чем ATV312. Кнопки другие.
по проблеме - у вас старт на пч был подан? Насос запускал частотником для проверки фазировки. При програмировании команда старта была снята.
3.6.2016, 12:45
Цитата(Foca @ 3.6.2016, 11:59)  Насос запускал частотником для проверки фазировки. При програмировании команда старта была снята. ПЧ ATV32 имеет встроенный логический контроллер. При загрузке в ПЧ программы и автоматическом запуске этой программы по включению питания поведение ПЧ будет такое же, как и в вашем случае. Нужно подключиться к ПЧ программой SoMove и стереть программу. Для Вас это дополнительные затраты - нужен кабель. Так что ПЧ нормальный.
4.6.2016, 2:36
Из: Самара
Цитата(Andrew_2610 @ 3.6.2016, 13:45)  ПЧ ATV32 имеет встроенный логический контроллер. При загрузке в ПЧ программы и автоматическом запуске этой программы по включению питания поведение ПЧ будет такое же, как и в вашем случае. Нужно подключиться к ПЧ программой SoMove и стереть программу.
Так что ПЧ нормальный. Выставление номинального тока и пробный запуск для проверки направления вращения насоса - это загрузка программы в ПЧ??? Тогда уж действительно " И даром не нать и с деньгами не нать". А где в инструкции написано про стирание программы через софт?? Вот и говориться: хотели как лучше, получилось ка всегда. Такой геморой нам не нужен.
6.6.2016, 13:19
Цитата(Foca @ 4.6.2016, 2:36)  Выставление номинального тока и пробный запуск для проверки направления вращения насоса - это загрузка программы в ПЧ??? Тогда уж действительно " И даром не нать и с деньгами не нать". А где в инструкции написано про стирание программы через софт??
Вот и говориться: хотели как лучше, получилось ка всегда. Такой геморой нам не нужен. я не совсем корректно написал. Вы можете написать свою программу для встроенного ПЛК (который внутри ПЧ). Программа как для реле Zelio. Это не ввод параметров в ПЧ. И судя по всему - этот ПЧ уже с программой. И ее нужно стереть при помощи SoMove. Для вашего применения можно взять ATV312 либо ATV310 (самый дешевый ПЧ). А геморой никому не нужен. Точно.
9.6.2016, 13:09
Пользователь №: 246827
Коллеги! Прошу помочь, в ситуации. Поставил частотник danfoss vlt micro drive 5,5 kw. трёхфазник на вентилятор (приточка). 400В, 3-ф 50h, 11A, 5.5 квт Настроил по буклету, выставил значения движка по шильдику.
Далее проблема такая: Частотник на 50 Hz в заводских настройках, выдаёт расход по воздуху 3000 м3/ч, ток по каждой фазе 3,7 А.
Когда соединяю провода на прямую (без ПЧ).....вентилятор выдаёт расход 14 000 м3/ч. ток по каждой фазе 8-9А.
Чего в этом частотнике не так, почему ПЧ режет параметры, не выдаёт номинальный расход при 50hz???
прошу Вас помогите!
9.6.2016, 14:33
Пользователь №: 140571
А в ту сторону крутится? Вентилятор с улиткой?
9.6.2016, 20:23
Цитата(Kotlovoy @ 9.6.2016, 15:33)  А в ту сторону крутится? Вентилятор с улиткой? да в ту сторону крутится, всё верно с улиткой. Если бы не в ту сторону крутился, то на выхлоп бы работал...а так всасывает, но слабо. Соединяю напрямую провода, аж свистит....засасывает....А через ПЧ....какая то лажа!!! Цитата(rookbox @ 9.6.2016, 21:20)  да в ту сторону крутится, всё верно с улиткой. Если бы не в ту сторону крутился, то на выхлоп бы работал...а так всасывает, но слабо.
Соединяю напрямую провода, аж свистит....засасывает....А через ПЧ....какая то лажа!!! и ток слабый идёт.
9.6.2016, 20:52
Цитата(rookbox @ 9.6.2016, 20:23)  да в ту сторону крутится, всё верно с улиткой. Если бы не в ту сторону крутился, то на выхлоп бы работал...а так всасывает, но слабо. А вы глазами посмотрите, и сопоставьте со стрелкой на корпусе. Ну или со здравым смыслом. Не реверсируется поток при реверсе двигателя у центробежных вентиляторов и насосов. Все ваши симптомы указывают на неправильное направление вращения.
10.6.2016, 9:00
Цитата(Kotlovoy @ 9.6.2016, 21:52)  А вы глазами посмотрите, и сопоставьте со стрелкой на корпусе. Ну или со здравым смыслом. Не реверсируется поток при реверсе двигателя у центробежных вентиляторов и насосов. Все ваши симптомы указывают на неправильное направление вращения. Ок. Спасибо. Попробую. Отпишусь!
10.6.2016, 9:16
Из: Одесса
Обязательно попробуйте. Ибо никогда обычный центробежный вентилятор на выхлоп на входе не работает, и на правильном включении, и на неправильном будет всасывание, только с совершенно разной производительностью.
15.6.2016, 20:52
Цитата(Alexander_I @ 10.6.2016, 10:16)  Обязательно попробуйте. Ибо никогда обычный центробежный вентилятор на выхлоп на входе не работает, и на правильном включении, и на неправильном будет всасывание, только с совершенно разной производительностью. Спасибо! Коллеги!. Фазы перекинул и пошёл полёт в норме!! ))
1.9.2016, 9:34
Пользователь №: 304138
Доброго времени суток. Ребят, не подскажете, может где обсуждалось на счет взаимозаменяемости плат управления на частотном преобразователи Danfoss. Буду благодарен.
1.9.2016, 20:53
Что значит взаимозаменяемости плат управления?
23.9.2016, 11:51
Пользователь №: 305634
Цитата(Данфосовец @ 7.7.2006, 16:47)  Modbus- вставляемая плата, дополнительная опция.Вы знаете что есть несколько стандартных современных протоколов связи(набор команд и правил,позволяющих общатся ПК, ПЛК и ПЧ между собой)?Так вот исходя из того при помощи чего же они у вас общаются,вы и подбираете нужный вам промышленный протокол!
Значит по Китаю!Недавно был на авторынке и слышу разговор двух мужиков! -Слышь а ты видел сколько новое китайское авто( 1 литр 55 л.с.) стоит ?За 180 тыс.руб новая -А кто производит? -Да Флаер какой то. -Будь внимателен, в 2005 в Китае было открыто 26 автозаводов, а в 2006 из них закрыли 16!Так я сильно сочувствию кто купил у тех 16 автозаводов ихнею машинку!!!Как он ее будет эксплуатировать-не запчастей,ничего нет.Все нет завода!
Я думаю не исключено,что такой же вариант будет и с частотниками.Компании(Сименс,Данфосс,АББ,Вакон) которые временем и делом заработали себе имя в Европе и развитых странах остального мира очень дорожат своей репутацией, у них china не прокатит!А если и прокатит то только для chinы! <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:50</font> Извини на все вопросы ответить сразу не успеваю(работы много, с Данфосом работаю не с Дельтой),но по мере возможности проясню ситуацию! Как не говори Дельта это не уровень Данфоса. Это уровень Веспера, какого то там Пумп Мастера и т.п. Удачи! добрый день,Error 39 на данфосе влт 2800 что за ошибка подскажите пожалуйста
28.10.2016, 9:22
Пользователь №: 102416
Аварийный сигнал 38, внутренняя ошибка номер 1: неисправно энергонезависимое электрически программируемое ПЗУ (ЭППЗУ) на плате управления.
7.11.2016, 14:00
Пользователь №: 308748
Данфос одно время задолбали - VLT5000 один за одним выходили ошибки "к.з. на землю". Менял на Веспер, ни коим образом не пожалел, отказов меньше чем у Данфос. Бывало Веспер сгорал, но при этом хоть сразу понятно что вышел из строя. А Данфос - внешне в порядке - а выдаёт ошибки, и прозванивай все цепи, нагрузки... Да и по интерфейсу Веспер проще, все необходимые задачи решал, в том числе и на главных приводах машин с быстроменяющейся нагрузкой. По цене дешевле Данфос. Частотники Сименс - просто ужас, по надёжности и интерфейсу, - уже все заменены на Веспер. Недостатки Веспер - хлипкий корпус, был один случай просто рассыпался пластик. Да и дорогой он стал в последнее время. Говорят что Веспер это практически Китай, - сам не проверял, - но что сейчас не Китай? Тот же Сименс -всё в Китае производит, про Данфос не знаю..
24.11.2016, 14:43
Пользователь №: 310065
Здравствуйте !!! Подскажите пожалуйста, я хочу установить ПЧ на маленький токарный станок и сверлилку 2м112 . На сверлильном 500 вт движок, а на токарный придется брать . Нашел несколько вариантов 1. ATV312 0.75кВт 240В 1ф ATV312H075M2 68000 тг 2. Danfoss Micro Drive FC51 132F0003 45000 тг 3 Vacon 0010-1L-0004-2 39000 тг какой лучше выбрать
26.12.2016, 17:01
Пользователь №: 56433
Здравствуйте! Заказчик в ТЗ прописал среди других такие требования к ПЧ: 1. Преобразователи частоты должны быть изготовлены с применением твердотельных конденсаторов, для увеличенного срока службы. 2. Срок службы оборудования (ПЧ) - 15 лет. не смог найти по тех.описаниям ПЧ подходящие под данные требования..  подскажите, кто сталкивался?
26.12.2016, 17:14
Из: Одесса
И не найдете. А если вдруг! чего-то отыщется - цены будут просто астрономическими. Среди общепромышленых, и даже не очень "обще" таких просто нет, так что сразу тихо посылайте заказчика лесом.
