24 страниц V  « < 22 23 24
> Преобразователи частоты, Обзор рынка преобразователей частоты
По самые по...
сообщение 27.12.2016, 17:42
Сообщение #691
Пользователь №: 11117
Цитата(тамбовский @ 26.12.2016, 17:01) *
Здравствуйте!
Заказчик в ТЗ прописал среди других такие требования к ПЧ:
1. Преобразователи частоты должны быть изготовлены с применением твердотельных конденсаторов, для увеличенного срока службы.
2. Срок службы оборудования (ПЧ) - 15 лет.
не смог найти по тех.описаниям ПЧ подходящие под данные требования.. huh.gif подскажите, кто сталкивался?
Надо прежде всего отталкиваться от температуры окружающей среды, при которой будет происходить эксплуатация оборудования..
Например, для электролитических конденсаторов существует эмпирическое правило - 10К, при уменьшении температуры на 10 град, срок эксплуатации конденсаторов возрастает в 2 раза!
Следующее.. это импульсные токи заряда-разряда, которые приводит к саморазогреву электролита. Значит надо обязательно использовать входной сетевой дроссель и дроссель звена постоянного тока, для ограничения скорости заряда, и моторный дроссель - для ограничения скорости разряда.
И наконец, предельное напряжение заряда должно быть как можно ниже номинала кондера по напряжению. Для этого необходимо знать, что за кондёры стоят (по напряжению!).
Так-шта, голый расчет и работайте, хоть 100лет!
тамбовский
сообщение 27.12.2016, 18:04
Сообщение #692
Пользователь №: 56433
Про влияние условий эксплуатации на срок службы понятно..А что по поводу твердотельных конденсаторов в конструкции ПЧ? такие ПЧ есть в принципе???
SVKan
сообщение 28.12.2016, 5:30
Сообщение #693
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Для начала попробуйте конденсаторы такие найти...
Чтобы полимерные и на достаточно высокое напряжение при высокой емкости. Может и первый вопрос сам отпадет.
А срок службы понятие относительное. Есть же и другое понятие: регламентные работы. Если в частотнике своевременно поменять те же конденсаторы (не только в звене постоянного тока, но и остальные), то думаю и 15 лет он проживет...
Ig79
сообщение 28.12.2016, 12:22
Сообщение #694
Пользователь №: 217416
VACON® 100 FLOW
Увеличение срока службы преобразователя частоты и минимизация стоимости жизненного цикла благодаря использованию безэлектролитных конденсаторов цепи постоянного тока
тамбовский
сообщение 28.12.2016, 18:16
Сообщение #695
Цитата(Ig79 @ 28.12.2016, 12:22) *
VACON® 100 FLOW
Да, похоже это и есть то, под что писалось ТЗ.
причем цена http://www.electricautomationnetwork.com/r...low-01003l03105
не сильно отличается например от Altivar Process 630
Andrew_2610
сообщение 29.12.2016, 17:53
Сообщение #696
Пользователь №: 66483
Цитата(Laterne @ 7.11.2016, 14:00) *
Данфос одно время задолбали - VLT5000 один за одним выходили ошибки "к.з. на землю". Менял на Веспер, ни коим образом не пожалел, отказов меньше чем у Данфос. Бывало Веспер сгорал, но при этом хоть сразу понятно что вышел из строя. А Данфос - внешне в порядке - а выдаёт ошибки, и прозванивай все цепи, нагрузки... Да и по интерфейсу Веспер проще, все необходимые задачи решал, в том числе и на главных приводах машин с быстроменяющейся нагрузкой. По цене дешевле Данфос. Частотники Сименс - просто ужас, по надёжности и интерфейсу, - уже все заменены на Веспер. Недостатки Веспер - хлипкий корпус, был один случай просто рассыпался пластик. Да и дорогой он стал в последнее время. Говорят что Веспер это практически Китай, - сам не проверял, - но что сейчас не Китай? Тот же Сименс -всё в Китае производит, про Данфос не знаю..
еще вы забыли упомянуть, что веспер - это не пч. а просто г.
По самые по...
сообщение 4.9.2017, 22:45
Сообщение #697
Есть у кого какая документация на насосный преобразователь нового поколения Е5-Р7500?
А то ценник кинули, а что там запихнули - молчат. На сайте РЭ отсутствует..
Kotlovoy
сообщение 4.9.2017, 22:56
Сообщение #698
Пользователь №: 140571
А зачем вам кот в мешке?
По самые по...
сообщение 4.9.2017, 23:28
Сообщение #699
... На сайте РЭ отсутствует..
Нашлось!. Августовское..
Бум смотреть, цена заманчива, и по-человечески уже ПИД сделан - сразу в единицах давления.
Kotlovoy
сообщение 4.9.2017, 23:49
Сообщение #700
Вообще-то во многих частотниках есть возможность индикации и уставки в единицах, определяемых пользователем. Хоть в барах, хоть в фунтах на квадратный дюйм.
По самые по...
сообщение 5.9.2017, 0:03
Сообщение #701
Кирдык-капут шнайдерам, данфоссам-овнам и остальным китайцам! Пойду чулок с "капустой" разматывать.. laugh.gif
Fenom
сообщение 5.3.2018, 10:49
Сообщение #702
Пользователь №: 273237
Добрый день, впервые инсталлировал Vacon 10, как назло в нестандартную нагрузку, 3 параллельных вентилятора. В двух системах все заработало как надо, а в третьей были отключены 2 из 3х, а в данных ПЧ для двигателя ампераж был настроен на сумму 3х. Частотник проработал 3 минуты и коротнул. Могло ли от пониженной нагрузки это произойти или vacon это г. ?
Alexander_I
сообщение 5.3.2018, 14:53
Сообщение #703
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Это вам повезло с конкретным экземпляром Vacon...
Andrew_2610
сообщение 15.3.2018, 9:10
Сообщение #704
Если закон управления чисто скалярный, то ампераж не важен. Если векторный с профилем вентилятор - как у atv600 - тогда нужен. Но коротить не должно.
Foca
сообщение 10.12.2019, 8:50
Сообщение #705
Из: Самара
Пользователь №: 40035
Добрый день.
Имеется опыт подбора и монтажа частоте ков на скважинные и предварительные насосы.
Примеры сначала ATт 31 и 312, потом Тошиба VFS11, потом подписал на Какое.
Сначала были NXL а потом пришла 100 FLOU.
Часть то он к очень понравился ( а на практике попадались и ABB и Ленза и Мицубиши и Данфос).
Стал всех клиентов перестраивать на Вакон.
Несколько лет проработал и вдруг...
Данфосс резко повысил цену (наверное свои не продаются).
Просьба порекомендовать аналоги.
Требования: русифицированным дисплей, желательно мастер запуска, индикация параметров процесса в Бар., длинные моторные кабели.
После штудирования Интернета появилось несколько кандидатов,
АББ - ACH 580 и ASQ 580 (может кто подскажет разницу)
Шнайдер - ATV 630 и ATV 212 с доп. панельной
Тошиба - AS3
Фуджи - Френик Аква.
Подскажите кто что знает.
Заранее благодарен.
Andy79
сообщение 10.12.2019, 9:55
Сообщение #706
Пользователь №: 3858
Здравствуйте!
YASKAWA на серии GA500 и GA700 дает срок службы 10 лет при условиях работы 24 часа в сутки, рабочей температуре 40 С и нагрузке 80%. Глава 8.3 в техническом мануале.
Есть параметры показывающие расход ресурса элементов ПЧ в зависимости от температуры, тока и времени в работе:
U4-03 Cooling fan Shows the total operation time of fans.
U4-04 Shows the total fan operation time as a percentage of the specified maintenance period.
U4-05 Electrolytic Capacitor Shows the total capacitor usage time as a percentage of the specified maintenance period.
U4-06 Soft charge bypass relay Shows the number of times the drive is energized as a percentage of the performance life of the inrush circuit.
U4-07 IGBT Shows the percentage of the maintenance period for the IGBTs.
К ним можно привязать сигналы предупреждения или просто мониторить по сети.
JacB
сообщение 12.4.2022, 11:33
Сообщение #707
Пользователь №: 14377
Доброго времени суток. Предлагают на замену ПЧ фирмы WEG www.weg.net. Как они ведут себя в эксплуатации, часто ли ломаются и т.д.? Спасибо.
Semiconductor
сообщение 24.5.2022, 16:52
Сообщение #708
Пользователь №: 19012
Везем частотники VEDA от Данфосс, на замену всего что раньше было)). Через месяц (в июле) будет до 200кВт на складе. Не VLT конечно, но и не откровенное инвт))
Гарантия, сервис - всё здесь, в РФ. Плюс адекватная тех поддержка и документация.
Контакты в профиле
Сообщение отредактировал Skaramush - 20.6.2023, 14:07
Nocav
сообщение 5.5.2023, 12:09
Сообщение #709
Пользователь №: 493
Передам своим кто на Данфоссе сидит
strbecker
сообщение 20.6.2023, 13:40
Сообщение #710
Пользователь №: 227642
Доброго дня коллеги!
Что скажете за китайца Hiconics HIVERT Series Medium Voltage Drives?
предлагают по вкусной цене...
freqinverter
сообщение 21.10.2025, 12:24
Сообщение #711
Пользователь №: 447733
Везем бюджетные преобразователи частоты для задач, когда многоуровневое управление не является насущной необходимостью. Управление по скорости через аналоговый вход, 3 клеммы дискретного входа.
Вкусная цена и минимум функционала. Для тех, кому нужна бюджетная "крутилочка". 0.75 - 2.2кВт.
Мануалы по запросу
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:56
