2 страниц V  < 1 2
> организация производства шкафов, что необходимо?
Гость_Max2114_*
сообщение 11.5.2011, 12:06
Цитата(Rus75 @ 11.5.2011, 13:03) *
Это точно. В наше время связи решают все. Видел множество начинаний , когда в принципе очень приличные товары не находили потребителя и в итоге фирмочки бонкротились именно из-за отсутсвия связей для выхода на рынок или отсутсвия крупного финансирования для рекламных акций. В конкретном вопросе рунок довольно насыщенный и просто так чужаков не пустят. чтобы играть по крупному. Тут варианта два: 1- иметь связи с крупными действующими игроками на рынке(КОРФ,ВЕЗА,NED и т.д.) 2. Иметь довольно кругленькую сумму на раскрутку (реклама, демпинг по ценам).
Но увы, оба варианта не для малого бизнеса. Для малого же удел перебиваться небольшими случайными заказами. Сейчас вообще с малым бизнесом в Московском регионе ( да я думаю и в остальных) очень туго. Его уже лет так 10 зажимают крупные игроки.
Да и кроме того продавать автоматизацию без технологии не выгодно (по карйней мере малую автоматизацию, типа вентиляции, отопления, и прочее). А крупную автоматизацию (типа нефтеперерабатывающего завода) осилить по силам только большой организации.
Fanat
сообщение 11.5.2011, 13:28
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
2Mrspy
Производство начинали с нуля, потому дам справку:
1. Помещение - ну как минимум на 1 человека сборщика - это не проблема, НО желательно на 1 этаже с возможностью погрузки/разгрузки (у нас изначально было на 2м - это было шоу когда мы шкаф на 630А тащили)
2. Инструмент - минимальный набор думаю и так понятен, но уточню: шурик, дрель, лобзик, пылесос - это электрическая часть. Инструмент для обжимки и зачистки (брать Кримпфоксы и пр. - ИЭК развалится за 1-2 мес) Отвертки, кусачки, ножовки и пр. Фреза (делать дырки, сорри отверстия) Это минимум!!!
Это комплект на 1 человека. Но если хочется делать качественно, то еще сюда надо добавлять дисковую пилу, инструмент типа Альфры для пробивки отверстий в железе, инструмент для резки дин-реек, нормальный сверлильный станок и т.д.
3. Люди ) Вот тут вопрос
- с монтажником то все ясно - можно взять
- менеджер по закупкам (возможно взвалить на манагера, который уже занимается закупкой, но тут надо понимать - для производства надо всегда и по чуть-чуть - очень большой геморой, ну или как вариант - всего и много купить - нужно вложение денег немалое). Но тут надо понимать, что он тоже должен быть компетентен в области железок.
- инженер/руководитель производства - тут я как понимаю вы сами будете рулить вопросом - время будет ваше занимать ну 20-30% - при работе.
А если вы еще и просчитывать стоимость шкафов будете - забудьте, что вы проектировщик. Да и просчитать шкаф - дело не такое и простое (калькуляция это называется - учитывать надо как стоимость материалов, так и износ инструмента + стоимость работ + налоги - причем не только НДС и Прибыль, так еще и социальные, ну и до кучи заготовительно-складские и общепроизводственные)))
4. Склад и его наполнение - наконечники, провод, маркировка - ее нужно сразу и всех типов (стоят денех) + различная комплектуха...
Теперь к делам бумажным )
1. Сертификат на выпускаемые шкафы - должен быть почти всегда - его требуют в первую очередь - никаких СРО. Для получения сертификата нужно - деньги + разработка техусловий на производство этих шкафов (ну или опять же дополнительные деньги за их разработку)
- если будет что-то связанное с ОЗК и прочими пож. насосами - добавьте еще один сертификат - на соответсвование требованиям пожарников.
2. Работа с бухгалтерией по списанию всех тех 100 листов барахла, которое вы поназакупали ))) Я около года занимался объясняя бухгалтерам темы типа "реле состоит из колодки, самого реле + маркировка + фиксатор" ))) Сам монтажник делать опись нормально не сможет (проверено - консерваторий они не заканчивали), а проектируемые запчасти сильно отличаются от тех, которые иногда покупают в итоге.
3. Ну и всякие там инвентаризации ) это тоже отдельная песня.
Резюмируя, если вы не способны постоянно загружать производство + лично выполнять обязанности начальника/инженера/менеджера/бухгалтера, то не лезьте в это дело - оно не окупится. Только постоянный объем работ подкрепляемый с заказами со стороны + ценообразование, позволяющее не работать за еду.
ПыСы: Ах да - еще качество монтажа - об этом копий переломано много в "Фото ваших творений" - качество шкафов должно приводить заказчика в экстаз, чтобы он сразу забывал думать о том, что ваша цена выше, чем у других )))
Гость_Max2114_*
сообщение 11.5.2011, 13:37
Цитата(Fanat @ 11.5.2011, 13:28) *
2Mrspy
Не пожалел времени. Все в точку... не забудь только еще, что необходим менеджер, кторый будет продавать то, что производите...
Mrspy
сообщение 18.5.2011, 7:54
Сообщение #34
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Цитата(Fanat @ 11.5.2011, 14:28) *
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 7:56
