> Расчет 3-хходового клапана, Балансировочный вентиль в контуре обвязки калорифера
Wizlock
сообщение 24.9.2010, 10:53
Пользователь №: 38700
Уважаемые Коллеги, поделитесь опытом, в приложенном файле простая схема обвязки калорифера приточной установки, расчитываю 3-хходовой клапан, для вывода на рабочую точку насоса - в контуре предусматривается балансировочный клапан, как выяснить перепад давления на нем? (dPбалансира?) Если учесть, что G контура 1,55м3/ч. На всех остальных элементах можно выяснить перепад через Kvs, если принять к установки диаметр арматуры = диаметру трубопровода. Можно ли выбрать клапан так же по диаметру трубопровода? или задаваться рекомендуемым перепадом от завода производителя? 5кПа?
Прикрепленный файл  Drawing1_Model__1_.pdf ( 141,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Сообщений в этой теме
- Wizlock   Расчет 3-хходового клапана   24.9.2010, 10:53
- - sir_puding   1. Какой перепад давленеия у вас приходит на узел?...   24.9.2010, 11:00
- - coverart   А обратный клапан-то неправильно стоит   24.9.2010, 11:26
- - sir_puding   Цитата(coverart @ 24.9.2010, 11:26) А обр...   24.9.2010, 11:40
- - alexius_sev   объясните принцип работы схемы! Трех ходовик д...   24.9.2010, 11:58
- - Wizlock   Цитата1. Какой перепад давленеия у вас приходит на...   24.9.2010, 12:27
- - sir_puding   Цитата(Wizlock @ 24.9.2010, 12:27) Обычна...   24.9.2010, 12:42
- - sir_puding   Цитата(Wizlock @ 24.9.2010, 12:27) Обычна...   24.9.2010, 12:49
- - Wizlock   Тут как раз учтено, что Авторитет клапана по отнош...   24.9.2010, 12:51
|- - sir_puding   Цитата(Wizlock @ 24.9.2010, 12:51) Тут ка...   24.9.2010, 13:19
- - Wizlock   ЦитатаА вот если клапан на смешение вы поставите н...   24.9.2010, 12:57
|- - Иванов В.А.   Цитата(Wizlock @ 24.9.2010, 13:57) Забавн...   30.9.2010, 6:53
- - sir_puding   Цитата(Wizlock @ 24.9.2010, 12:57) Забавн...   24.9.2010, 13:11
- - alexius_sev   Встанет, поому что клапан обратный неверно был нар...   24.9.2010, 13:12
- - Wizlock   по моим подборам VRB3 клапан Kvs 6,3 dy20 Все-так...   24.9.2010, 13:16
- - Wizlock   Из книги Беловой, при индивидуальном теплоснабжени...   24.9.2010, 14:03
- - v-david   Детский лепет на лужайке... Wizlock, не дав никому...   30.9.2010, 0:13
|- - Wizlock   Цитата(v-david @ 30.9.2010, 1:13) Де...   2.10.2010, 12:17
|- - andrey R   Цитата(Wizlock @ 2.10.2010, 13:17) Из-за ...   2.10.2010, 12:21
- - v-david   Я бы здесь все вымарал, оставил только посты, sir ...   4.10.2010, 22:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 3:36
