> PcVue и UCPT's в FX15(JCI), проблемы с UCPT
Nakajima-b5n
сообщение 24.9.2010, 11:20
Из: Киев
Пользователь №: 8144
продолжаю борьбу за энергонезависимые уставки в джонсонконтроловских FX15
LonMaker 3.1 / LNS 3.08 / PcVue 8.2
вытащил конфигурационные параметры nci FX15'го в Lonmaker, увидел их в PcVue, запись значений происходит корректно. Но, если изменение параметров инициировано с нижнего уровня (оператором с дисплея контроллера), то в PcVue новые актуальные значения не проходят, параметры обновляются в SCADA только после выполнения в Lonmaker процедуры Resync Cps (upload values from device).
Вопрос к специалистам по PcVue/LonMaker - есть ли возможность автоматизировать ресинхронизацию cp'шек? Делать это скриптом, скажем, раз в час?
Сообщение отредактировал Nakajima-b5n - 24.9.2010, 11:21
sir_puding
сообщение 24.9.2010, 11:38
Пользователь №: 9644
Как сделать на PCview не знаю, но такую проблему удалось побороть турбоверсией LNS и OPC сервером NLOPC. В нем пришлость сделать два тега на одну и туже переменную с помощью спец настроек тегов OPC сервера. Один тег читал (и видел то, что изменено с дисплея контроллера), другой тег писал CP переменную.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:23
