2 страниц V   1 2 >
> Материал труб для стояков горячего водоснабжения, горячее водоснабжение
Светулик
сообщение 24.9.2010, 19:04
Пользователь №: 48357
Здравствуйте! Проектирую девятиэтажный дом, встал вопрос из каких труб лучше сделать стояки для горячей воды. Вычитала что сейчас принимают пластмассу,только какую лучше принять PN 20 или PN 25 для стояков? И еще не могу определиться с диаметром для стальных знаю как расчитать получается для стояка на 24 прибора необходимо сделать стояк Ду25, а для пластмассы принимать 32х5,4 или 40х6,7 по-расчету оба пропускают? Подскажите пожалуйста.
NezZayka
сообщение 24.9.2010, 20:33
Пользователь №: 60516
Привет. ну если 25 ВГП то это ведь условный д25, а так он другой там наружный 30 с чем то и толщина стенки 3.2 так что принимай 32 х 5.4 или попробуй еще меньше просчитай,а по поводу PN чем больше тем больше стойкость к изнашиванию. Я взяла бы PN20.
Никитос
сообщение 24.9.2010, 23:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Предлагаю взять сталь.На пластик компенсаторов уйма будет....или очень модные кривые стояки.
Alissa
сообщение 25.9.2010, 8:09
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Я тоже за сталь. Тем более, что на горячей воде она дольше служит, чем на холодной. Когда меняли стояки в жилом доме через 35 лет службы, то в стояках на горячей воде не было никаких отложений. А вот на холодной сечение вдвое уменьшилось.
Young
сообщение 25.9.2010, 10:00
Из: Мск
Пользователь №: 8532
и я за сталь - любой ремонт в квартире может обернуться пробитым пластиковым стояком. Еще из общения со слесарями трех разных жэков вынес, что им удобней и привычней работать со сталью и стальными резьбовыми фитингами.
Vict
сообщение 25.9.2010, 12:01
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
NezZayka
сообщение 26.9.2010, 11:57
Vict
сообщение 26.9.2010, 23:30
полуинтеллигент
Цитата(NezZayka @ 26.9.2010, 11:57) *
9-и этажка с 24-и приборами - эт наверное "крутая" общага для джашмутов... smile.gif
сообщение 26.9.2010, 23:49
От такого проекта баксами за версту будет "пахнуть". Как на стадии экспертизы, так и далее, да и до того.
Этож что такое надо написать в назначениях помещений и как состыковать с названием здания, что 24 приборов хватало? Ни магазин ,ни выставочный зал,ни что другое с минимальными расходами и колвом приборов в голову не лезут.
Телефонная станция, без рабочих мест практически????
Сообщение отредактировал инж323 - 26.9.2010, 23:50
Никитос
сообщение 26.9.2010, 23:51
Из: Нижний Новгород
по-моему, количество приборов на стояк ваще не говорит о назначении дома.
Я не догоняю чего-то?
Vict
сообщение 26.9.2010, 23:57
полуинтеллигент
Цитата(инж323 @ 26.9.2010, 23:49) *
да уж наверное поздно:)
Хотя лет 8 назад был в нечто подобном(в Минске) - 1 душ на 2 этажа, правда мойка кухонная на каждом этаже biggrin.gif
"Гостиница" ГУП "Электроника"..
zaharov63
сообщение 27.9.2010, 8:19
Из: Минск
Пользователь №: 30769
М-да, раньше как-то наоборот было...))
Сантех10
сообщение 27.9.2010, 8:22
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Я за сталь 3262, но на крайний случай можно и армированный полипропилен пн20-25!
nick2
сообщение 27.9.2010, 10:08
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
м/пласт + фитинги пресс
Young
сообщение 27.9.2010, 10:50
Из: Мск
это ЖЭКу нужно иметь соответсвенно все инструменты под металлопласт, а также набор прессфитингов и обученный под это дело персонал??
nick2
сообщение 27.9.2010, 10:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
проблемы ЖЭКа, а не проектанта.
Young
сообщение 27.9.2010, 11:08
Из: Мск
Цитата(nick2 @ 27.9.2010, 11:59) *
проблемы ЖЭКа
сообщение 27.9.2010, 11:29
Попробуйте связать воедино 9 этажей и 24 прибора с буквой "Ж" в слове ЖЭК и вообще слово "жителей" с этим. Или дом совсем не "Ж" или с колвом приборов что то совсем не то.
Это ЖЖЖЖЖ неспроста@Винни Пух.
alexandrpjatkov
сообщение 27.9.2010, 11:47
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
однозначно трубы из ХПВХ. И ржавчину как стальные не дают, и коэфициент теплового расширения не высок (можно обойтись без компенсаторов)
katun
сообщение 27.9.2010, 11:55
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189
Народ помоему Светулику уже по одному месту наши мнения. Но вообще я за сталь если открыто проложены стояки и за полипропелен - если закрыто
Никитос
сообщение 27.9.2010, 11:56
Из: Нижний Новгород
Не,ну хз конечно...у моих родителей в квартире 2 стояка. Первый на ванную и туалет, второй на кухню. Да,не бьется (д.б. по идее 27 прибора) количество приборов....ну может челл описался))))
Young
сообщение 27.9.2010, 12:01
Из: Мск
если предположить, что на первом этаже встройка и она имеет отдельную сеть, то всё нормально, 3 прибора на этаж.
Сообщение отредактировал Young - 27.9.2010, 12:01
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 9:24
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.9.2010, 12:47) *
...трубы из ХПВХ...
Хотелось бы узнать мнение форумчан, по поводу этого материала.
Хлор и его вредность в В1, какие мысли.
alexandrpjatkov
сообщение 28.9.2010, 11:20
Из: Тюмень
Как мне говорили на семинаре-атомы хлора в даных трубах сильно связан химическими связями с другими веществами и поэтому хлор в воду не выделяется. Покрайней мере все сертификаты, санитарные заключения и разрешения у них имеются. В монтаже данные трубы не сложные, клеевые соединения держат давление хорошо (спрашивал у рабочих).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.9.2010, 11:21
nick2
сообщение 28.9.2010, 13:06
Универсал
Из: Россия, Тюмень
ХПВХ применяются в основном там, где нужна химстойкость и отсутствие металлических фитингов.
например - бассейны, установки обратного осмоса, трубопроводы для химрастворов
alexandrpjatkov
сообщение 28.9.2010, 13:27
Из: Тюмень
Тип I-для холодного и горячкго водоснабжения;
Тип II-для холодного, горячего водоснабжения и отопления
(см. инструкцию по проектированию и монтажу труб из ХПВХ)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.9.2010, 13:28
Гость_Елена Гаврилова_*
сообщение 28.9.2010, 13:48
Только PN25, армированные, так как они обеспечивают нормативный срок службы труб для ГВС - 25 лет
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 13:59
Как их на планах и схемах обозначать? (диаметр нар. и толщ. стенки)???
alexandrpjatkov
сообщение 28.9.2010, 14:15
Из: Тюмень
Я обозначаю наружный диаметр и пишу материал (полипропилен-ПП, хлорированый поливинилхлорид-ХПВХ или PVC-C и т.п.)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.9.2010, 14:16
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 14:21
без толщины?
а когда гидравлику считаешь то по внутреннему? я всегда по внутреннему (вот допустим ПП 25*4,2 это внутренний 16,6 думаю это аналог 15мм)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:44
