Материал труб для стояков горячего водоснабжения, горячее водоснабжение |
28.9.2010, 14:24
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(NezZayka @ 28.9.2010, 17:21)  без толщины? а когда гидравлику считаешь то по внутреннему? я всегда по внутреннему (вот допустим ПП 25*4,2 это внутренний 16,6 думаю это аналог 15мм) Я для этого беру таблицы шевелева для пластмассовых труб.Либо в последнее время таблицы гидравлического рассчета от производителей труб.
28.9.2010, 18:32
Пользователь №: 48357
Добрый вечер! Нет, мне не Цитата по-одному месту наши мнения очень было интересно послушать их,но намного проще,честно говоря, позвонить специалистам по пластмассовым трубам и проконсультироваться с ними, от стали сейчас стараются уходить и требования заказчика были именно пластмасса. Объясняю количество приборов 24, это потому что на первом этаже офисы, а со второго по девятый на горячее водоснабжение: ванна,мойка и умывальник. итого 24. Проект уже на этой недели надо сдавать,поэтому сама себя проверяла и уточняла вопросы в которых сомневалась. А загвоздка была в том, что если стояк объединен в секционный узел, то расход считают с коэф. 0.7 и тогда расход получался маленький и было на стояк достаточно 32х5,4, а если без него, то слишком большая скорость и лучше 40х6,7. А поскольку пластмассу первый раз закавдываю, то и хотела посоветоваться!!! Правда с компенсаторами мнения разошлись. Необходимо ли их ставить на каждом этаже?
29.9.2010, 6:13
Из: Тюмень
Цитата(Светулик @ 28.9.2010, 21:32)  Правда с компенсаторами мнения разошлись. Необходимо ли их ставить на каждом этаже? Если на полипропилен-да, иначе на каждом этаже при тепловом удлинении ваш стояк будет выгибаться в дугу. Как то рассчитывал- в пределах одного этажа тепловое удлинение составляет 2-2,5 см.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.9.2010, 6:14
29.9.2010, 17:40
Вот и у меня около этого получилось,поставила на каждом этаже,хотя заказчику это наврятли понравится, теперь посмотрим что экспертиза скажет)
30.9.2010, 11:01
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
Цитата(Светулик @ 29.9.2010, 22:40)  Вот и у меня около этого получилось,поставила на каждом этаже,хотя заказчику это наврятли понравится, теперь посмотрим что экспертиза скажет) правильно сделали, экспертиза примет проект и все, а заказчику многое не нравится, но на поводу у него идти низя
30.9.2010, 11:07
Из: красноярск
Цитата(Alissa @ 25.9.2010, 13:09)  Я тоже за сталь. Тем более, что на горячей воде она дольше служит, чем на холодной. Когда меняли стояки в жилом доме через 35 лет службы, то в стояках на горячей воде не было никаких отложений. А вот на холодной сечение вдвое уменьшилось. это потому что у вас ГВС идет по открытой схеме из тепл. сетей, там вода проходит подготовку, а именно удаление кислорода, при закрытой схеме от теплообменника на ГВС идет обычная холодная вода и стальной стояк на ГВС зарастает еще быстрее чем стояк В1
30.9.2010, 19:05
Большое спасибо)
5.10.2010, 9:24
Пользователь №: 11862
Цитата(Young @ 27.9.2010, 7:50)  это ЖЭКу нужно иметь соответсвенно все инструменты под металлопласт, а также набор прессфитингов и обученный под это дело персонал?? Какой ЖЭК? Уже давно везде ТСЖ, которые нанимают специализированные эксплуатирующие организации, у которых специалисты и весь инструмент. Новостройки и ЖЭК это редкость
5.10.2010, 10:25
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(demon185 @ 5.10.2010, 10:24)  Какой ЖЭК? Уже давно везде ТСЖ, которые нанимают специализированные эксплуатирующие организации, у которых специалисты и весь инструмент. Новостройки и ЖЭК это редкость вы сами это видели или просто так говорите? Лично мой опыт общения со слесарями показывает, что нанимают того, кого устраивает зарплата, а Цитата специализированные эксплуатирующие организации, у которых специалисты и весь инструмент - вот это действительно редкость. вот из этой статьи, которую написал глав. мех. службы эксплуатации Цитата Вертикальные стояки в высотных зданиях в настоящее время выполняются исключительно из стальных труб, поскольку полимерные не рассчитаны на такую комбинацию высокой температуры и давления (больше 10 атмосфер), которая имеет место в ряде зданий.
Сообщение отредактировал Young - 5.10.2010, 10:31
5.10.2010, 10:50
Зачем смешивать несмешиваемое? Объекты Дон строя эксплуатируются собственной Службой и там сложилась за это время действительно неплохая она. Но и вся схема воплощения объекта в реалию действительности несколько своя, и она у всех почти несколько своя. Но эта разность их и общее все одно вобщем то ПОКА говорят о том, что нестальные стояки или не выживают прилично на стадии строительства, или их "нестальность" будет серьезно влиять на сроки СМР и разные условия при которых необходимо запускать и включать стояки под давление. В итоге пока все же по совокупности достоинств и недостатков сталь переиграет всех. Пока переиграет и переигрывает. Варианты, ремонта без отселения жильцов тут не расматриваемы- это совсем другие условия СМР и ППР.
7.10.2010, 21:25
Цитата(Young @ 5.10.2010, 7:25)  вы сами это видели или просто так говорите? Лично мой опыт общения со слесарями показывает, что нанимают того, кого устраивает зарплата, а - вот это действительно редкость. вот из этой статьи, которую написал глав. мех. службы эксплуатации Видели, лично у нас в новостройках ТСЖ и они нанимают компании по эксплуатации. Знаю не по наслышке поверьте. С какими слесарями общались вы мне не известно
26.4.2011, 10:21
Пользователь №: 43981
Добрый день. Про стояки все отписались. Скажите на магистрали горячей воды лучше что ставить? Я пока делаю магистраль на подающем и циркуляционных трубопроводах сталь, а на разводящих участках армированный ППР. Или можно и магистрали из пластика, что лучше?
26.4.2011, 11:50
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
линейные удлинения и способы компенсации просчитывайте и выбирайте. с учетом прочих качеств материалов естественно.
