DAB, в рабочем состоянии греется |
Гость_a-serezhin_*
24.9.2010, 20:18
Подскажите, еще одно, DAB в рабочем состоянии греется, а если греется, то насколько( от режимов это зависит)??????
24.9.2010, 21:38
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Так. Если ДАБ ваш с мокрым ротором, значит, охлаждается перекачиваемой жидкостью. Следовательно, никакого сверх-заметного нагрева выше температуры этой самой жидкости наблюдаться не должно. Исключение составляют два предельных случая: 1) когда насос работает в крайней левой зоне характеристики, для охлаждения недостаточен расход воды; 2) либо в правой, когда токи превышают допустимые (перегрузка двигателя)
24.9.2010, 21:55
Пользователь №: 32666
Цитата(Машинист @ 24.9.2010, 22:38)  2) либо в правой, когда токи превышают допустимые (перегрузка двигателя) Вобщем так, архангельский мужыг вещал об том, что ежели,... ежели на чугунину ставить стопарь и он расплавится, то тогда конечно к производителю, а ежели не плавится стопарь, хоть гни его, то тогда нормально. Нормально. Хорошо.
25.9.2010, 20:55
Из: Архангельск
Стопарь ))) Вы, дружище, насос раскаленный докрасна встречали ? А бывает. Причем масляный.
Стопарь у него плавится... Банка с пельменями трескается (Ъ!!!), если пар из уплотнения нерасчетно свищет, иль просто забыть её там в пылу борьбы. Зато запах обеда - на весь машинный зал )))))
А когда насос охлаждается тем, что перекачивает, а у того, что перекачивает - температура градусов этак 90 - как понять, греется насос или нет? Отсюда и вопрос возникает. До чего ж дошел прогрессс.
Сообщение отредактировал Машинист - 25.9.2010, 20:57
Гость_a-serezhin_*
25.9.2010, 21:00
На термометре 50гр. , а нанос градусов 80- 90, мужик кот. ставил говорит так должно быть - мне что-то не верится.
25.9.2010, 21:16
Из: Архангельск
Нет конечно. 90 - ожог гарантированный. Насос рука должна терпеть спокойно, а рукой вы больше 55-60 не удержите.
Гость_ЁЖик_*
25.9.2010, 21:19
Нормально это. Эщё один мужиг добавил  Если насос - мокрый (по уточнению в пост-2)
25.9.2010, 21:42
Из: Архангельск
Что нормально. А если 100, 110 перекачиваемая среда пойдет - что тогда ? Не перегревается до выруба - и ладно? Логично, но не совсем правильно.
Гость_ЁЖик_*
25.9.2010, 22:14
М-дя? А когда +30 терма у флюида? Какая будет температура поверхности у "мокрого" насоса?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.9.2010, 22:24
25.9.2010, 22:26
Если насос не греется - он сгорел! Если есть сомнения, клещами померяйте ток и сверьте с характеристикой. Температура 70-80*С - нормально для корпуса.
Гость_ЁЖик_*
26.9.2010, 14:49
Цитата(Машинист @ 24.9.2010, 22:38)  Если ДАБ ваш с мокрым ротором, значит, охлаждается перекачиваемой жидкостью. Следовательно, никакого сверх-заметного нагрева выше температуры этой самой жидкости наблюдаться не должно. "Мокрый" насос не охлаждается прокачиваемой жидкостью. Он смазывает прокачиваемой жидкостью свои подшипники (скольжения). Рабочая температура перекачиваемой жидкости у бытовых UPS-ок: +95гр. У некоторых бытовых UPS-ок до +110гр. Не DAB - конечно, но всё-же. Остаётся - пост-10
Сообщение отредактировал ЁЖик - 26.9.2010, 15:06
27.9.2010, 9:05
Из: Архангельск
Цитата "Мокрый" насос не охлаждается прокачиваемой А чем же он тогда охлаждается, если ни воздухом, ни водой ? Что-то я тут недоперепонимаю кпд у него 25%, а остальное тепло, вы считаете, эта "баночка" (двигатель), без какого-либо оребрения и обдува, сбрасывает естественно-конвективно в воздух ? Чушь. Коэффициент теплоотдачи при естественной конвекции в воздухе и принудительной в воде отличается на три порядка. Как минимум, часть тепла уходит с водой. У нас стоят узлы, с мокрыми насосами на обратках, и никаких 90 там нет. 70-может быть. Автор. Насос у вас греется, но не до отключения, а так, допустимо, в общем, греется ))) Не жарьте мозг.
27.9.2010, 10:21
Пользователь №: 1271
DAB - это производитель насосов. А конкретный насос имеет название (марку), которое автор почему то не назвал. Наверно считает, что настоящие специалисты должны поставить диагноз только по названию производителя.
27.9.2010, 11:06
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
греется до темры перекачиваемой жидкости - минимум. добавить можете глянув на мощность потребления, считайте, что это маленькая конфорка (или комфорка, кому как нравится).
Гость_ЁЖик_*
27.9.2010, 12:59
Цитата(Машинист @ 27.9.2010, 10:05)  А чем же он тогда охлаждается, если ни воздухом, ни водой ? Что-то я тут недоперепонимаю кпд у него 25%, а остальное тепло, вы считаете, эта "баночка" (двигатель), без какого-либо оребрения и обдува, сбрасывает естественно-конвективно в воздух ? Чушь. Коэффициент теплоотдачи при естественной конвекции в воздухе и принудительной в воде отличается на три порядка. Как минимум, часть тепла уходит с водой. У нас стоят узлы, с мокрыми насосами на обратках, и никаких 90 там нет. 70-может быть. Автор. Насос у вас греется, но не до отключения, а так, допустимо, в общем, греется ))) Не жарьте мозг. Добавить к недоперепониманию можно ещё немного? Берём "мокрый" насос в теплоизолирующем кожухе. Или берём "мокрый" насос в составе насосного узла в общей скорлупе. Вотгде чушь непроходимая. И продолжаем недоперепонимать
27.9.2010, 13:32
Цитата(ЁЖик @ 26.9.2010, 15:49)  "Мокрый" насос не охлаждается прокачиваемой жидкостью. Это же Вы написали? Теперь берем насос и засовываем в теплоизоляцию. Воздушное охлаждение тем самым исключаем. Вопрос - если электродвигатель насоса выделяет при работе тепло (а он выделяет), то до какой температуры нагреется насос при условии, что он не охлаждается прокачиваемой жидкостью?
Сообщение отредактировал zeman - 27.9.2010, 13:33
Гость_ЁЖик_*
27.9.2010, 14:00
Цитата(zeman @ 27.9.2010, 14:32)  Это же Вы написали? Теперь берем насос и засовываем в теплоизоляцию. Воздушное охлаждение тем самым исключаем. Вопрос - если электродвигатель насоса выделяет при работе тепло (а он выделяет), то до какой температуры нагреется насос при условии, что он не охлаждается прокачиваемой жидкостью? Вас смутило однобокое утверждение? Оно появилось после прочтения другого утверждения: Цитата(Машинист @ 24.9.2010, 22:38)  Если ДАБ ваш с мокрым ротором, значит, охлаждается перекачиваемой жидкостью. А кстати. В этой фразе ничего не смущает? Прошу заметить - есть "мокрые" циркуляционники, работающие при отрицательных температурах теплоносителя. Инеем покрываются снаружи? Может не всё так однозначно?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 27.9.2010, 14:06
27.9.2010, 14:06
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата Инеем покрываются снаружи? все зависит от точки росы
Гость_ЁЖик_*
27.9.2010, 14:20
Шутк юмора - понял
Сообщение отредактировал ЁЖик - 27.9.2010, 14:25
27.9.2010, 16:04
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189
Установил в узле сдвоенный циркуляционный насос Грунфос. Греется с момента установки (2-года) и беспроблем работает
27.9.2010, 16:10
Из: Архангельск
Вам надо свою тему создать ))) Здесь греются ДАБы
27.9.2010, 17:29
Цитата(Машинист @ 27.9.2010, 17:10)  Вам надо свою тему создать ))) Здесь греются ДАБы Название темы должно быть запоминающимся, ярким, оригинальным, засев раз - не вылезть из головы никогда, желательно в рифму и содержать в себе вечное единство и борьбу противоположностей. Мой вариант: "Кабы не бабы, не грелись бы DABы."
28.9.2010, 9:14
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 27.9.2010, 18:29)  Название темы должно быть запоминающимся, ярким, оригинальным, засев раз - не вылезть из головы никогда, желательно в рифму и содержать в себе вечное единство и борьбу противоположностей. Мой вариант: "Кабы не бабы, не грелись бы DABы." Мимо теплого насоса Я без шуток не хожу - То его за кабель дерну, То ваще блин положу
