> AMCOR, Manual
hont88
сообщение 25.9.2010, 18:22
Пользователь №: 65614
Кто может сталкивался с Амкором- Два внутренних блока на один наружный (Amcor Airline 9)? Беда вот в чём- документации нет, один внутренний блок отрезали ремонтники, второй монтажники закрыли воздуховодом, до ККБ не добраться- в районе второго этажа и напрочь закрыт воздуховодами! Не могу найти мануал, да и вообще если он ( ККБ) двухкомпрессорный, может ли он работать на один внутренний блок? И что у него внутри?
SSA
сообщение 25.9.2010, 20:51
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Если двухкомпрессорный, то, как правило, два независимых контура. Внутри наружки должна быть схема электрических подключений, впрочем, как и во внутреннем.
hont88
сообщение 25.9.2010, 22:16
До наружки не добраться-наглухо закрыт (сверху и сбоку) воздуховодами, даже боковую крышку не открыть, а наклейка с номером типом и т.п. превратилась в труху!!!
Гость_Man2Life_*
сообщение 17.10.2010, 22:59
Ищу к этому чуду (Amcor Airline 9) пульт (а лучше 4шт) и хоть какую-то инструкцию или описание чего он делать то может.
Досталось помещение долго не использующееся, а бывших хозяев которые может быть и знали где они, след уже простыл (вполне возможно они не использовались очень и очень долго)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:24
