> Ошибка Lonmaker
Alex1qaz
сообщение 27.9.2010, 13:41
Пользователь №: 17589
День добрый всем!
Есть проект, все работает, потребовалось внести дополнительные связи между исполнительными и управляющими устройствами (клавиши и диммеры).
Управлялись димеры по входу EasyControl, заказчику не понравилась функция MemoryDimer попросил включение всегда на 100%. Из мануала вычитал что дополнительно нужно подать на вход Value 100 1.Начал реализовывать и наткнулся на следующую проблему, соединяю два устройства, а третье выдает что связей больше нет свободных. Поменял тип связей на Repeat - не помогает - что еще можно сделать?
Прикрепленный файл  Error_LonMaker.JPG ( 247,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Kaveckiy
сообщение 27.9.2010, 14:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
Поменять тип связей на Aliase
Kaveckiy
сообщение 27.9.2010, 14:37
Из: Украина, Киев
Кроме того, Вам нужно управлять Диммером или по EasyControl или "стандартным" способом.
То есть Вы или соединяете nvoSetting сенсора с nviEasyControl или nvoSwitch с nviLampValue, одновременно соединять не нужно.
Кстати, функцию Memmory dimming можно отключить в самом диммере (у тех диммеров, которые я использовал, при их конфигурировании выбирался тип диммирования: обычный или с памятью последнего значения перед выключением).
Alex1qaz
сообщение 27.9.2010, 15:34
У меня SVEA 072 - не нашел где отключит данную функцию.
Замена типа связей не помогает.
Сообщение отредактировал Alex1qaz - 27.9.2010, 15:43
Alex1qaz
сообщение 27.9.2010, 17:07
Победил, настройками клавиш, отсылаю первую команду SET_STATE 100, а потом все остальное, не очень правильно , но работает.
Всем спасибо, можно закрывать и удалять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:07
