2 страниц V  < 1 2
> о регулировании влажности
Взводатор
сообщение 27.11.2006, 14:29
Из: Киев
Пользователь №: 666
Итогом размышлений стал вот такой скелет программы регулятора. Единственное отличие от обсуждаемой конфигурации - наличие рекуператора, но, думаю, это не принципиальное отличие.
Кто что может сказать о таком алгоритме?
Мне нужно поддерживать 18-20°С и 35-45% в помещении боулинга. Датчики в помещении установлены в центре на границе вентилируемой и невентилируемой части, приточные - на выходе из приточки. Температура держится хорошо, до влажности еще не дошел - чиллер не готов. Чиллер может работать до -15°С и выдавать температуру теплоносителя до -5°С. По диаграмме при 100% влажности потребность в осушении отпадает при 2°С (18°С/35%), но с учетом того, что приточный воздух, как правило, отличается по параметрам от комнатного, разрешаю чиллеру работать с большим запасом до -10. Это с учетом того, что в зале будет много народа, физические нагрузки и алкогольное воздействие smile.gif.
В данном варианте на нагрев сначала работает рекуператор (0-20% выхода приточного ПИД-а), затем первый теплообменник, затем второй.
Сигнал на охлаждение/осушение выбирается минимальный из двух требований - температуры или влажности.
Сигнал на увлажнение формируется из положительного сигнала ПИД-а увлажнения с помощью широтно-импульсного модулятора.
С уважением Взводатор.
Прикрепленный файл  humidity_061127.png ( 31,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Взводатор
сообщение 27.11.2006, 14:59
Из: Киев
Пользователь №: 666
Для наглядности прикрепляю и функциональную схему приточки.
Прикрепленный файл  process_4_1.png ( 25,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
alex21
сообщение 27.11.2006, 17:25
Пользователь №: 3011
Добрый день!
to ganin
Все правильно так и работает.
Забивание сот за зимний сезон лечится летом -> помыли, посушили, положили на солнышко и.т.д. - (делать водоподготову - умягчение дорого именно по реагенту, у нас порядка 250 евро в неделю, возможно ли использовать просто поваренную соль неизвестно).
To AlexSch
Если не заниматься эксплуатацией оборудования, то настанет момент, когда оно (оборудование) не сможет работать в принципе.
С Уважением,
Alex21
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:21
