> Последовательная работа вентиляторов
Гость_Wings_*
сообщение 27.9.2010, 16:30
Доброго времени суток!
Вопрос следующий: при работе двух одинаковых вентиляторов, установленных последовательно, на вытяжку, второй вентилятор работает с превышением по току электродвигателя около 15% от номинала. К сожалению, аэродинамические параметры не измерялись. Необходимо снизить нагрузку на втором вентиляторы и выровнять их работу. Буду благодарен, если кто-нибудь даст консультацию по этому вопросу, наверняка я не первых, кто столкнулся с проблемами по совместной работе вентиляторов.
Заранее спасибо, Сергей.
Ответов (1 - 20)
itanja
сообщение 27.9.2010, 16:59
Пользователь №: 5861
на какую нагрузку вентиляторы и как далеко друг от друга стоят вентиляторы?
LordN
сообщение 27.9.2010, 17:40
для начала зашиберите перегруженный вент и убедитесь что другой не ушел в перегруз.
Гость_Wings_*
сообщение 27.9.2010, 17:44
Потеря давления в системе около 20 000 Па, вентиляторы радиальные, установлены на расстоянии 1,5 м друг от друга.
LordN, шиберить лучше по входу вентилятора?
сообщение 27.9.2010, 17:58
Через оба вентилятора проходит одинаковое количество воздуха - последовательное подключение. Если поставить шибер в любом месте, снизится расход через оба вентилятора....
Или влияние геометрии участка перед вторым вентилятором, или проблема самого вентилятора...
Такие сцепки лучше всего делать с частотниками на dP-c и датчиками давления
LordN
сообщение 28.9.2010, 5:44
я не обратил внимание на раздел и не подумал что давление м.б. 20кПа - это у вас какой-нить пылесос или быть может аспирация чегонить типа стружки когда вент вместе с воздухом пропускает чрез себя и пыль-мусор?
если да, тогда любые шибера можно ставить только на выбросе за фильтром/циклоном если они есть впринципе. либо делать местное сопротивление плавным заужением.. как-то так.
но вполне возможно что в вашем случае частотник, хотябы один, будет удобнее и выгоднее.
vovan08
сообщение 28.9.2010, 6:01
Пользователь №: 28987
поменяйте двигатели местами, если есть возможность. а там уже видно будет
Гость_Wings_*
сообщение 28.9.2010, 10:26
Спасибо всем, кто откликнулся, вроде схема дальнейших действий складывается.
ne_rylut
сообщение 30.9.2010, 13:46
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
А что за частотник dP-c ?
Гость_Илья М_*
сообщение 30.9.2010, 14:39
На вход второго вентилятора подается 90% объёма относительно первого вентилятора, НО с плотностью 111%!!!
В принципе при одинаковой мощности вентиляторов рабочие колёса работают уже в заметно различном режиме.
Возможно на втором вентиляторе (компрессоре) имеет смысл чуть изменить передаточное отношение на шкивах, понизив частоту вращения рабочего колеса на 5-10%
сообщение 30.9.2010, 15:13
+1
LordN
сообщение 30.9.2010, 15:14
вентилятор перемещает не массу, а объем.
хоть вода, хоть газ, хоть уголь - если раность давлений и расходы равны, то требуется одинаковое кол-во ватт. потери в венте, да, будут разными. могабыть вы и правы..
Юрий Георгиевич, если читаете - скажите?
vadim999
сообщение 30.9.2010, 15:27
Пользователь №: 15519
Здесь, главное определиться. что важнее, обеспечить производительность сцепки или сохранность двигателя.
Отсюда и пути решения, различны.
Не исключены два косяка: или проектировщики слегка "не добдели", или уже один раз поменяли движок на первый попавшийся. Проектные дела и "истории болезний" имеются?
Ну, малеха и поГуглить предмет, задачка то студенческая.
stef
сообщение 7.4.2013, 16:41
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
У кого-нибудь есть опыт последовательной установки вентилятора для круглых каналов на одном из ответвлений после канального блока кондиционера? Каков результат и как работает оборудование? mellow.gif
arcady4
сообщение 7.4.2013, 19:28
Пользователь №: 187446
вентиляторы должны вращаться в разные стороны чтобы один не разгонял другой
arcady4
сообщение 7.4.2013, 19:40
Skaramush
сообщение 7.4.2013, 19:45
Чего, чего???? Может быть, Вам Wrigley Spearmint предложить?
Хотя, я лучше попрошу чётко пояснить свою "рекомендацию". С обоснованием.
stef
сообщение 8.4.2013, 13:35
Из: Подмосковье
Как я понимаю, при подборе вентилятора в дополнение к канальному блоку кондиционера необходимо избежать неправильного варианта, графики которого изображены на рис. 1 б) в статье В.Г. Караджи "Особенности совместной работы вентиляторов" (Инновент). И полагаю, в таком неправильном варианте возможен перегрев двигателя одного из последовательно соединённых вентиляторов.
qwerqus
сообщение 18.4.2013, 6:00
Пользователь №: 55216
К теме это не относится. Но в случае установки непосредственно друг за другом осевых вентиляторов смысл есть, имея ввиду бо'льший напор на выходе и отсутствие закрутки потока, чем у вентиляторов, вращающихся в одну сторону.
Сообщение отредактировал qwerqus - 18.4.2013, 6:01
stef
сообщение 23.4.2013, 13:26
Из: Подмосковье
Я принял схему последовательной установки канального блока кондиционера и двух канальных вентиляторов на ответвлениях. Расход канального блока 1000 м³/ч, и вентиляторов на ответвлениях 430 м³/ч и 570 м³/ч. Принципиальная схема вентсистемы и краткое описание приведены в приложенном ТЗ на САУ. Прошу дать свои замечания.
P.S. Объект специального назначения, поэтому на вопросы, касающиеся него, ответить не могу. smile.gif
Прикрепленный файл  ARG25U__General_Fujitsu.JPG ( 92,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  Graph_TD_800_200_SILENT_Soler___Palau.JPG ( 78,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
stef
сообщение 27.4.2013, 10:18
Из: Подмосковье
3D модель вентсети (кроме участка, идущего непосредственно по кабине) можно скачать здесь. Форматы файлов *.dwg (2004) & *.sldasm + *.sldprt (2012). Конфигурация вентсети, как и форматы представления файлов обусловлены спецификой объекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:04
