> ОВиК выставочного центра, с отсекающими форсунками?
rolex
сообщение 28.9.2010, 4:45
Пользователь №: 45214
Всем привет, кто проектировал - подскажите пожалуйста, где можно почитать о системах кондиционирования воздуха в помещениях, где требуется отапливать и охлаждать только, например первые 4 м от пола. Остальное пространство выше 4 м отсекается воздухом, раздаваемым из расставленных форсунок с высокой скоростью, тем самым оставляя параметры микроклимата внизу постоянными и регулируемыми. Заранее благодарю за информацию.
А вообще - требуется как-то современно сделать систему ОВиК выставочного комплекса (15 м до низа конструкций перекрытия, 1 этаж) . rolleyes.gif
Зольников Михаил
сообщение 28.9.2010, 20:16
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Очень дорого и шумно будет отсекать зону форсунками. Дорого - потому что кучу электрчиества на это потратите, очень-очень много, шумно - потому что с большой скоростью подаете.
Холодный воздух, по законам физики, опускается вниз. Значит,охлаждающие устройства устанавливаете внизу.
А в верхней зоне можете поставить вентиляторы-стратификаторы на зиму - будут с верхней зоны до низа "пробивать". Под потолком воздух на 10-15 градусов теплее, чем внизу.
сообщение 28.9.2010, 20:24
Сами придумали или где то встречали информацию?
rolex
сообщение 29.9.2010, 5:23
руководители где-то за границей встречали инфу. озадачили изучить вопрос насколько можно..
т.е. раздачу холодного воздуха из-под пола, получается, в данном случае лучше раздавать?
WAKO
сообщение 29.9.2010, 10:19
Пользователь №: 26395
Можем предложить современные изолированные воздуховоды из сэндвич-панелей "Piralu".
Если заинтересуетесь пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:26
