> ННБ, расчёт в exel
chp6
сообщение 28.9.2010, 10:33
Из: РФ
Пользователь №: 15232
По формулам СП 42-101-2003 попробовал составить таблицу для расчёта ННБ. При внесении даных из приложения М (пример расчёта) цифры вроде те же (разница не значительна, думаю за счёт округления). Правда сделать получилось только по расчёту профиля. С расчётом нагрузок я застрял - пока не могу разобраться с формулами.
Если кто может что подсказать, найдёт ошибки - пишите.
Evgkarpro
сообщение 30.9.2010, 16:02
Пользователь №: 20485
Пока не смотрел. А Вы пользовались при этом дополнительными письмами, разъяснениями от разработчиков ОИ «Омскгаз-технология»
так как там в СП присутствует множество неточностей и опечаток.
chp6
сообщение 1.10.2010, 7:47
Из: РФ
Нет. А где бы на них можно было взглянуть?
АГР
сообщение 6.10.2010, 16:15
Пользователь №: 27443
То же не отказался бы от писем.
Evgkarpro
сообщение 7.10.2010, 14:24
эта тема здесь не первая и не последняя
а если воспользоваться поиском
то можно выйти на тему
расчет Наклонно - направленное бурение - ННБ согласно СП 42-101-2003 Приложение Л
klaptsov_sv@mail.ru
Смотри ошибки!
Омскгазтехнология_Уточнения__1_к_СП43_101_2003.pdf ( 243,16 килобайт )
Омскгазтехнология_Уточнения__2_к_СП43_101_2003.pdf ( 104,78 килобайт )
Ответ_из_омска_3.pdf ( 169,44 килобайт )
Ответ_из_омска_4.pdf ( 183,1 килобайт )
и думаю это еще и не все
chp6
сообщение 8.10.2010, 10:39
Из: РФ
В этих письмах исправления касаются формул расчёта усилия протаскивания и т.п. У меня же пока только расчёт профиля сделан, правда в том варианте что здесь скинул есть ошибка на листе Расчёт трассы D16. Значение косинуса лучше самому ввести или подправить формулу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:30
