> Котлы старого типа, определение теплопроизводительности котлов Э5-Д2,НИИСТУ-5М,Универсал
Гость_demidowval2009_*
сообщение 28.9.2010, 13:31
Здравствуйте! Помогите,чем сможете:) Устроился на работу теплотехником(опыта почти ноль). Котельные все древние,соответственно и котлы (в основном Э5-Д2,НИИСТУ-5М,Универсал-6М установки 70-х,80-х годов). У прошлого работника,к примеру,теплопроизводительность котла Э-5-Д2 записана 0,473 Гкал/час(S нагрева котла-59,14) А откуда такая цифра взята,ума уже не приложу. Как вообще,хотя бы приблизительно рассчитать этот показатель. Организация,бывшая КЭЧ,и никаких энергетических обследований не проводилось. Даю пока старые данные,но что-то берут меня огромные сомнения:))) Подскажите,пожалуйста,может литературу какую-нибудь путевую,чтобы,если уж спросят,то хоть понимать суть вопроса:) Заранее благодарен.
Гость_Dmtib_*
сообщение 28.9.2010, 17:06
Оценка удельной тепловой мощности старых котлов: 8...12 КВт/м2 поверхности нагрева.
CNFHSQ
сообщение 28.9.2010, 17:14
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Например Справочник эксплуатационника газифицированных котельных под редакцией Столпнера. 1982 г.
А вообще в паспорте котла это есть.
Количество секций менялось. Подсчитайте их количество сравните с табличным(паспортным) и пропорционально коликчества будет и мощность.
Const82
сообщение 28.9.2010, 19:50
Пользователь №: 4724
Как по Вашему за 40 лет теплосъем котлов будет ли соответствовать паспортному?
Возможно ли по перепаду давления на сетевом насосе выйти на расход телоносителя, и зная разность температур на входе и выходе из котла определить фактический теплосъем.
сообщение 28.9.2010, 20:21
Комп у Вас есть как видно. Интернет тоже.
В Google или в любом другом поисковике набираете текст в окошке котёл Универсал-6М или другой и.....получаете многие листы информации. Неужто так трудно попробовать....?
ruben
сообщение 28.9.2010, 22:08
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
По котлу НИИСТу-5
Скан паспорт НИИСТУ-5
Прикрепленный файл  паспорт_НИИСТу.rar ( 5,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 383
Инструкция по устройству и эксплуатации котла НИИСТУ-5 (очень грамотно кстати написанная)
Прикрепленный файл  Инструкция_по_НИИСТу.doc ( 619,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309
По Универсалам -
Табличка взята из Справочник эксплуатационника газифицированных котельных. Л.Я. Порецкий, Р.Р. Рыбаков, Е.Б. Столпнер, 1988
Учтите, что реальная нагрузка котла не совпадает с паспортной. Её можно определить только опытным путём - ( прямым расчётом - по расходу воды и температурам или обратным расчётом - расходу газа и КПД котла)
Котёл Э5 - раритет, где-то у меня валяются характеристики , гляну завтра
Сообщение отредактировал ruben - 28.9.2010, 22:17
tiptop
сообщение 29.9.2010, 8:07
Таблицы "технические характеристики чугунных секционных котлов" из
справочника эксплуатационника газовых котельных. Столпнер, 1976
и "наладки отопительных котлов, работающих на газе". Панюшева, 1986
Прикрепленный файл  chugunnye_sekcionnye_stolpner.zip ( 266,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
Прикрепленный файл  chugunnye_sekcionnye_panyusheva.zip ( 209,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
сообщение 29.9.2010, 14:10
Спасибо всем огромное за ответы! Пытаюсь мудрить....
CNFHSQ
сообщение 29.9.2010, 17:26
Из: г. Изобильный
Демидову надо сначала разобраться с паспортной мощностью котлов т.к. часть секций при ремонте возможно убрали, а рельную мощность, КПД и т.д. даст РНИ или замеры.
Andreiz
сообщение 29.9.2010, 18:51
Пользователь №: 72643
я считаю сам КПД. снова мне скажут что невозможно, но ничего сложного нет совсем тут . температуры померять и расъход воды через котёл. Расход газа и зная теплоту сгорания можно расчитать КПД
CNFHSQ
сообщение 29.9.2010, 18:58
Из: г. Изобильный
Вы считаете КПД, выработанной или отпущенной т.э.?
tiptop
сообщение 29.9.2010, 19:17
Ну, вот. А я как раз хотел сказать, что паспортная мощность - это как габаритные размеры, от времени эксплуатации не зависит. smile.gif
CNFHSQ
сообщение 29.9.2010, 19:21
Из: г. Изобильный
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.9.2010, 19:23
Andreiz
сообщение 30.9.2010, 17:24
я считаю КПД котла. Приведу напримере
По приборам: расход воды через котёл 38 т/ч
на входе в котёл 60*С
на выходе 80
расход газа 100 м3/ч (по сертификату газа у нас калорийность газа 8020 ккал/м3-низшая теплота сгорания газа)
Сам расчёт такой кол-во Гкал =38*(80-60)=0.76
при КПД 100% Гкал=8020ккал*100=0.802 Гкал
КПД котла 0,76/0,802=94,8%
tiptop
сообщение 30.9.2010, 17:59
на выходе 80
Да сложного, конечно же, ничего нет.
Только по так называемому прямому балансу результат получается "плюс-минус километр". smile.gif
Разность температур - 20*С.
Если погрешность измерения (даже просто считывания показаний) всего лишь полградуса, то это выливается в относительную погрешность (0,5/20)*100=2,5%.
А измерение расхода воды - это по погрешностям вообще самое "слабое место".
Сообщение отредактировал tiptop - 30.9.2010, 18:01
Andreiz
сообщение 30.9.2010, 20:04
если так судить.. то вообще все расчёты это бред. Особенно гидравлический.. какието шероховатости .. плюс минус двадцать километров.
и вообще тогда ни КПД.. ни Гкал никогда не посчитаешь. на форуме всегда Гкал считают расход на разность и порядок.. а теплоёмкость воды тогда почему не учитывают?
Const82
сообщение 30.9.2010, 20:17
потому что считают в килокалориях, а теплоемкость воды 1 ккал/кгК или 4,19 кЛд/кгК.
Просто по прямому балансу погрешность действительно большая получается. Но лучше уш так чем никак.
tiptop
сообщение 30.9.2010, 20:47
Насчёт кпд котла. Более точным считается его определение по обратному балансу.
Насчёт теплосети. Например, я закладываю в расчёт kэкв не 0,5 (как у новых труб), а в зависимости от продолжительности эксплуатации. Туфта, конечно. Но это лучше чем ничего.
...И вязкость воды в зависимости от температуры, и плотность. А что? Пусть Excel считает (хотя бы как для чистой воды)!
...Зато потери напора на местных сопротивлениях "принимаю" как процент от потерь по длине. biggrin.gif
Контрасты... Это как в рассказе Лескова "Чертогон". Всю ночь гуляли в ресторане и сорили деньгами, а на утро подсчитывали копеечки на чай... biggrin.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 30.9.2010, 21:04
андрей22
сообщение 1.10.2010, 17:19
Из: Пермский край
Пользователь №: 71902
Разница по прямому и братноиу балансу должна быть не более 3%. Если попал то результаты значит правильные.
Andreiz
сообщение 2.10.2010, 8:47
а что значит обратный баланс?
CNFHSQ
сообщение 2.10.2010, 9:32
Из: г. Изобильный
на выходе 80
У нас на всех котельных имеющих приборы для поагрегатного учета обслуживающий персонал 1 раз в 10 дней считает удельную норму расхода топлива на выработку Т.Э. с отметкой в журнале для сравнения с данными режимной карты.
Andreiz
сообщение 2.10.2010, 18:10
наверное мощные котлы.. а у нас приходиться доказывать что утеплять трубы надо (((((
40 тысяч не могу выбить чтобы на выходе с котельной теплосчётчик поставить.. причём там можно один вычислитель задействовать ещё например расходомер котла и температуры котла.. и будет подсчёт выпуска котлом Гкал.. и выход с котельной
tiptop
сообщение 2.10.2010, 19:02
Естественно.
Ведь это сродни науке, которая - "лучший способ удовлетворять личное любопытство за государственный счет". smile.gif
Andreiz
сообщение 2.10.2010, 19:31
закрадываеться у меня мнение что Вы так сказали что я зря это делаю? что пустая затея тратить деньги на узел учёта, которы я в принципе сам смотирую и настрою. Деньги нужны только на сами приборы.
Кстати по закону энергосбережения статья 13 отпуск на трассу должен быть учтён прибором учёта
tiptop
сообщение 2.10.2010, 20:01
Да. Если узел учёта будет не "коммерческим", а "просто так", то это - деньги, выброшенные на ветер.
Andreiz
сообщение 2.10.2010, 20:23
хм.. а как же расход? многие меня спрашивают как мы знаем расход какой? . и потом всегда энергосбережение начинаеться с пристального энергоаудита. Теже потерис считать по трасе .. по книжкам далеко не лучшая идея. А счётчики тепла в скором времени будут везде. Опять же по таму Закону об энергосбережении что лампочку в продажу запретит с 2011 года
biggrin.gif tongue.gif Да и интересно как вы удовлетворяете своё любопытство за гос счёт... пару тысяч баксов за прибор чтобы померять давление)))))))))) манометр 300 р .. и всех делов))))))
Сообщение отредактировал Andreiz - 2.10.2010, 20:26
tiptop
сообщение 2.10.2010, 21:11
Дело в том, что газовые счётчики есть во всех котельных, расход воды мы можем померять нашим EESiFlo, а расход пара мерять нечем...
Вот тут то и пригодился бы такой прибор, к которому есть доверие. Не "Сапфир", "Метран" или что-то подобное, а высокоточный дифманометр (5 разрядов индикации), которому даже на один вход можно подавать, например, 20 кгс/см2.
Поставили в паропроводе сужающее устройство, мы приехали, померяли перепад - всё понятно... smile.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 2.10.2010, 21:15
Andreiz
сообщение 2.10.2010, 21:23
измерительную шайбу я так понимаю. Хотя перепад может быть и точно померяете , а вот правильно соотношения расхода и перепада давления на мой сугубо личный взгляд трудно точно увязать, начиная от правильно забора давлений на шайбе до точного изготовления самой шайбы
Rocket1972
сообщение 19.3.2013, 10:32
Пользователь №: 91044
Немаловажно правильно подобрать ( расчитать ) участки до и после шайбы, учесть состояние труб ( шероховатость) и еще много чего. Ультразвук хорошо измеряет плотные потоки ( жидкости) на газообразных средах не скажу за точность... Нет данных.
Если кто в теме- отпишитесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 17:42
