3 страниц V   1 2 3 >
> Обозначение диаметров трубопроводов, Нормы и правила
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 13:55
Пользователь №: 60516
Здравствуйте.
Всегда обозначала диаметры трубопроводов так: ВГП условный диаметр прохода и толщину стенки.
электросварные трубы - наружный диаметр и толщину стенки. Пластик то же наружный диаметр и толщину стенки.
Вопрос, какой документ это приписывает.
з.ы. ПП трубу обозначила в спецификации как 20х1,9 и тут прибежали началась возня... про доказульки.
Vict
сообщение 28.9.2010, 13:59
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
в песочнице не пробовали поискать?
Да и тема для нее... песочнице..
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 14:10
nick2
сообщение 28.9.2010, 14:46
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
ГОСТ для полиэтиленовых труб
Труба из полиэтилена ПЭ 32, SDR 21, номинальным наружным диаметром 32 мм и номиналь­ной толщиной стенки 2,0 мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения:
Труба ПЭ 32 SDR 21 -32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001
Труба из полиэтилена ПЭ 80, SDR 17, номинальным наружным диаметром 160 мм и номиналь­ной толщиной стенки 9,1 мм, не используемая для хозяйственно-питьевого назначения:
Труба ПЭ 80 SDR 17 - 160 х 9,1 техническая ГОСТ 18599-2001
есть СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования
Приложение А - общая международная маркировка
Свод правил по проектированию и строительству СП 40-101-96
"Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена
1.10. Условное обозначение труб состоит из слов: труба PPRC, размера наружного диаметра и типа трубы. Пример условного обозначения трубы из PPRC на давление 20 кгс/см2 наружным диаметром 32 мм: труба PPRC 32PN20.
Трубы из ПВХ
Условное обозначение труб состоит из слова «труба», сокращенного наименования непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ 100, НПВХ 125), вида раструба, стандартного размерного отношения (SDR), тире, номинального наружного диаметра, номинальной толщины стенки трубы, назначения трубы: хозяйственно-питьевого назначения обозначают словом «питьевая», в остальных случаях — «техническая» и обозначения настоящего стандарта.
Пример условных обозначений:
труба НПВХ 100 без раструба, SDR 26, номинальным наружным диаметром 63 мм и номинальной толщиной стенки 2,5 мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения:
Труба НПВХ 100 SDR 26 — 63 х 2,5 питьевая ГОСТ Р 51613—2000
пока все , что нарыл
Сообщение отредактировал nick2 - 28.9.2010, 14:49
Timur_BB
сообщение 28.9.2010, 14:52
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Вообщем в каждом ГОСТе на трубы в конце написано как они обозначаются.
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 14:53
Спасибо супер, а на чертежах (планы, аксонометрии ...) также обозначать?
nick2
сообщение 28.9.2010, 14:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
если места мало, на чертежах маркирую трубопроводы буквами в разрыве изображения, внизу даю табличку где расшифровываю:
тип трубы, транспортируемая среда
(у меня в основном схемы бассейнов и систем водоочистки, там нужно показать потоки различных сред.)
Timur_BB
сообщение 28.9.2010, 15:01
Из: Кемерово-Питер
ГОСТ 21.601-79*
СПДС для водопровода и канализации. Там все показано.
katun
сообщение 28.9.2010, 15:11
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189
См. ГОСТ 21.601-79
Система проектной документации для строительства. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи
NezZayka
я имею ввиду как на чертежах в зависимости от материала трубы, обозначать её диаметр( нар, номин. внутр, с толщ стенки , без толщ. стенки) в ГОСТ 21.601-79* этого я не нашла, поэтому здесь и пишу. а в гостах труб это для обозначения в спецификации
Timur_BB
сообщение 28.9.2010, 15:16
Из: Кемерово-Питер
обычно все сети разделяются по категориям. в записке в общих данных или в таблице сводной пишите какие трубы применяете для разных диаметров данных категорий.
Например: сеть В1 состоит из труб бла-бла-бла по ГОСТ, диаметр х толщина стенки, материал.
либо добавляйте на чертежах после диаметра сокращенное название материала. например D219х7.0 Ст.
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 15:22
Вот меня и просят доказать вот это D219х7.0 Ст. спрашивают а почему не просто 200 или 220.
ГОСТ 21.601-79* рис 8,9 обозначение диаметров разное не понять какой материал...
Сообщение отредактировал NezZayka - 28.9.2010, 15:23
Timur_BB
сообщение 28.9.2010, 15:30
Из: Кемерово-Питер
потому что по ГОСТ положено писать так. наружный диаметр х толщина стенки. можно писать для удобства просто Dу200, а потом отдельно расшифровывать что это за конкретно Dу200. но это будет удобно только тем кто будет гидравлику проверять. монтажником же лучше показывать что за труба.
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 15:34
но вот есть у меня ощущение что не всегда указывать толщину стенки это правильно... вот ПП все же таки без толщины на чертежах а ПЭ с толщиной...
Timur_BB
сообщение 28.9.2010, 15:38
Из: Кемерово-Питер
если толщина трубы стандартна и для каждого диаметра в проекте постоянна, то можете указать толщину только в спецификации. вообщем не переживайте, ощущение это временно, это пройдет))
Иванов В.А.
сообщение 28.9.2010, 16:40
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
ГОСТы.
Явное указание на обозначение диаметров на чертежах есть только в ГОСТ 21.602-2003 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования":
4.11 ...
Для трубопроводов из стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262) указывают диаметр условного прохода и толщину стенки. Для трубопроводов из стальных электросварных труб указывают наружный диаметр и толщину стенки. Для трубопроводов из других труб указывают аналогичные сведения в соответствии с требованиями стандартов на трубы (сортамент, технические условия).
В ГОСТ 21.601-79 "СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи" в примерах чертежей придерживаются тех же правил, но в тексте это не прописано.
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 16:53
Вы же понимаете что это вилами на воде писано.
Я давно заметила что ОВ нормы сильнее чем нормы ВК.
Иванов В.А.
сообщение 28.9.2010, 17:01
Из: г.Иваново
Сообщение отредактировал Иванов В.А. - 28.9.2010, 17:02
Vict
сообщение 28.9.2010, 20:33
полуинтеллигент
NezZayka
сообщение 29.9.2010, 8:44
toddd
сообщение 29.9.2010, 9:04
Пользователь №: 29388
Хотя нет. Ищу прилагательное.
Гость_BUFF_*
сообщение 29.9.2010, 10:42
Можно даже сказать: стандартно-нормативнее laugh.gif
NezZayka
сообщение 29.9.2010, 10:56
biggrin.gif ну да, главное что мысль моя понятна
З.Ы. Надеюсь...
З.Ы. Надеюсь...
NezZayka
сообщение 20.10.2010, 15:19
Привет, разъясните мне пожалуйста. Два простых вопроса: ориентируемся на табл. прикрепл. как даёт производитель.
1. Гидравлику считаем по внутреннему диаметру верно?
2. Диаметр пишем по какому столбику?
З.Ы. Надеюсь понятно спросила)
вот из за чего принципе вопрос дали чужой план, а на нем В1, Т3,Т4 с диаметрами 25,25,20 соответственно, с меня требуют реальные диаметры.
NezZayka
сообщение 20.10.2010, 22:37
Блин) Спешила, написать).
Есть чертёж, про который известно лишь только, то что идут три трубы (это В1,Т3,Т4) и они обозначены вот так на одной выноске через запятую 25,25,20.
Пришел мужчина из снабжения и говорит какие трубы ему брать, я говорю бери по чертежу 25,25,20. А он какие это именно и дает табличку сортамента и говорит что проект сделан по ней и есть два поставщика они говорят разные данные по диаметрам труб. Вот и я задумалась действительно как из этой таблички понять какие именно брали трубы.
Выяснила что В1 это тонкостенные, а остальные толстые. Еще говорят возможно это указан примерный внутренний диаметр по расчету гидравлики.
Помогите мне разобраться с чертежом и с табличкой!
waljunja
сообщение 20.10.2010, 22:44
Пользователь №: 58020
Если дана одна цифра, то это условный диаметр. Вот и подберите трубы так, чтобы обеспечить этот самый внутренний диаметр.
Vict
сообщение 20.10.2010, 22:49
полуинтеллигент
Блин, кролик, ..вы когда нибуть научитесь поиском пользоваться?
Читайте ГОСТ Р 52134-2003... это и есть про рандомсополимер...
zshi
сообщение 20.10.2010, 23:28
Из: МО
Пользователь №: 76735
При проектировании ЦТП/ИТП всегда указываю только Ду на всех схемах и чертежах. Только в спецификации Двнеш х толщ. стенки.
За 7 лет никто не ругался.
это ай-яй, но коротко и не засоряет чертежи. Про аксонометрию особенно.
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 11:09
Вот проверти пожалуйста и поправьте если я неправа, если предположить что на чертеже действительно имелось ввиду внутренний диаметр (причины сомнения есть поверти), то на основании таблички трубы будут такие. пишу названия как в табличке по требованию снабженца чтоб он не перепутал
для В1 труба 32 тонкостенная, (тк. внутренний 26)
для Т3 труба 40 толстостенная, (тк. внутренний 26,6) или все же труба 32 толстостенная т.к. DN25 но у ней внутренний 21,2 ????
для Т4 труба 32 толстостенная, (тк. внутренний 21,2) или все же труба 25 толстостенная т.к. DN20 но у ней внутренний 16,6 ????
если брать толстостенные по DN то с гидравликой как это бьётся??? Жду помощи и разъяснения, очень)
даниил
сообщение 21.10.2010, 11:35
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
А банально в спецификацию глянуть слабо? )))
до ф50 все диаметры обозначаются по внутреннему. или в дюймах )))
а какие трубы брать по толщине стенки, то смотрите рабочее давление.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:07
