3 страниц V  < 1 2 3 >
> Обозначение диаметров трубопроводов, Нормы и правила
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 11:59
Пользователь №: 60516
а спецификации нет, она и не нужна никому, вот даже если её составить то как понять по чертежу с диаметрами ( повторю есть в чем там сомневаться в обозначениях) какие трубы брать?
Я никак понять не могу я что вопрос как то неправильно задала? есть сомнительный чертёж, с непонятно какими диаметрами непонятно кем деланный, других данных нет (ни куда, ни откуда, ни зачем, ни для чего-кого).
есть только то что В1 тонкие остальные толстые, и есть вероятность что обозначены внутренние диаметры, цитирую " ... диаметры взяты по расчету из программы..." какой программы непонятно, но раз расчет то вероятно что гидравлический, соответственно внутренний диаметр.
Ответе пожалуйста на пост 29 правильно ли я понимаю?
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 12:09
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а позвонить и спросить тех кто это проектировал?
даниил
сообщение 21.10.2010, 12:13
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Цитата(NezZayka @ 21.10.2010, 16:59) *
есть чертёж, с непонятно какими диаметрами непонятно кем деланный,
Ну, самый мощный! Просто постищщще!!!
Сильнее уже вряд ли получится ))))
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 12:20
Сообщение #34
Некуда звонить, я вам потом еще одну страшную тайну скажу про эту ситуацию, но в конце а то спугну.
Вот скажите мне только тогда так и я все сразу пойму: если по гидрорасчету диаметр получается (естественно внутренний) 32мм, то из той таблички которую я кинула, какую надо брать трубу тонкостенную и какую толстостенную?
И еще даниил ты бы как поступил на моём месте?
Сообщение отредактировал NezZayka - 21.10.2010, 12:21
даниил
сообщение 21.10.2010, 12:26
Сообщение #35
Из: Красноярск
а если не жалеть то и толстостенной можно. тока потом как списывать?
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 12:30
Сообщение #36
Из: Львов Украина
Сильнее еще получится ))))
Никитос
Сообщение #37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Пошлите мужчину из снабжения к тем,кто проектировал ЭТО.Или к ГИПу вашему. Пусть спецификацию требует или хоть лист общих данных. Обычно там пишут какие трубы применяются.
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 12:35
Сообщение #38
Из: Львов Украина
Я всегда на чертёжах в примечаниях пишу с кокого материала стояки и трубы!
В спецификации указую толщину стенки ну и обозначение трубы как в каталогу производителя!
И всегда стараюсь применять для В1, Т3, Т4 трубы одного класа (например тонко-, средне- или толстостенные)
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 12:55
Сообщение #39
Ничего этого нет, есть просто так сказать промежуточный чертёж (я скажу набросок), ГИП в отпуске но это мало что меняет.
и я стараюсь так делать
Вот табличка которую я скинула сюда это и есть точная копия каталога вот из него и требуют подобрать
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 13:22
Сообщение #40
ответе пожалуйста на пост 29 или 34 правильно ли я мыслю?
Vict
сообщение 21.10.2010, 13:32
Сообщение #41
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Зайка, а не лукавите ли вы?
Если прочесть тему внимательно, то складывается впечатление шо вы наваяли фиг его знает шо, прога расчитала вам гидравлику, но не выдала результат какого класса сдр применить... вот вы и маетесь smile.gif
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 14:07
Сообщение #42
Нет Викт честно я не лукавлю. Это не моё, я просто пытаюсь понять, уже для себя как делать правильно. Ответе пожалуйста на 29 пост или на 34. В этом наброске все сложнее, он даже не в Акаде, просто на бумажке. А пост я начинала про обозначения на чертежах, и с этим я разобралась все по госту, спасибо за гост кстати))). Но тут другой вопрос.
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 14:39
Сообщение #43
Я считаю правильным 25,25,20 заказать как труба 32, труба40 ,труба 32
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 14:40
Сообщение #44
Из: Львов Украина
Трудно ответить.....
можете сами просчитать гидравлику, или искать тех кто сделал это до вас!
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 14:56
Сообщение #45
Из: Львов Украина
у меня тоже была такая ситуация: одни проектанты расчитали трубы с одгой толщиной стенки,
я пересчитал с другой.....а строители как всегда купили трубы с совершенно другой толщиной стенки....
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 14:57
Сообщение #46
во во прям в точку попал)))
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 21.10.2010, 15:01
Сообщение #47
А может трубы с Ду 25,25,20 стальные и вам нужно в замен стали подобрать полипропилен полипропилен 32,32,25
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 15:08
Сообщение #48
Из: Львов Украина
для холодной и гарячей воды принимаю всегда не менше PN16
Прикрепленный файл  Безымянный.bmp ( 653,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
и на сайте екопластика есть каталог....и таблицы потерь давления для разных труб и температур
Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.10.2010, 15:14
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 15:13
Сообщение #49
ладно страшный секрет в том что неизвестен материал тех труб))). Но надо сделать из пластика PPR.
С условием заказа из той таблицы, В1 тонкие, остальные толстые, а 252520 это внутренний по расчету(неизвестно какого материала) Так решили, и дали мне задание...
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 15:17
Сообщение #50
Из: Львов Украина
скорее всего условный Ду
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 15:22
Сообщение #51
Я тоже думала так, но сказали что это внутренний
даниил
сообщение 21.10.2010, 15:23
Сообщение #52
Из: Красноярск
Иванов В.А.
сообщение 21.10.2010, 15:24
Сообщение #53
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
NezZayka, мыслите Вы, конечно же, правильно!
В Вашей ситуации
при таких исходных данных
и такой постановке задачи:
- возьмите для всех систем одинаковые по SDR трубы
(чтобы не было ещё путаницы при закупках и монтаже);
- возьмите толстостенные трубы
(для обеспечения минимальной теплоизаляции и исключения образования конденсата);
- возьмите трубы ближайшего большего внутреннего диаметра
к указанному на выданном рисунке
(вряд ли будет превышение допустимого давления в точках подключения приборов).
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 15:29
Сообщение #54
Из: Львов Украина
в стальных водогазопроводных он почти таким и будет.....Ду=внутреннему
NezZayka
сообщение 21.10.2010, 15:35
Сообщение #55
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 15:38
Сообщение #56
Из: Львов Украина
Spok_only
сообщение 21.10.2010, 16:13
Сообщение #57
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Справедливо только для усиленных труб.
Dima_UA
сообщение 21.10.2010, 16:18
Сообщение #58
Из: Львов Украина
и обыкновенные не далеко убежали......
Vict
сообщение 21.10.2010, 21:17
Сообщение #59
полуинтеллигент
Цитата(NezZayka @ 21.10.2010, 14:07) *
Нет Викт честно я не лукавлю. Это не моё...
знайте зайка, пейсы чесать будете на базаре при покупке петуха(яйца, курицы..)...
Видал я давно такие "проекты"...
Либо у вас совсем шарага(со снабженцем! huh.gif ), либо ваша контора, и спецы в ней обогнали современность лет на пидисят...
Полный тупизм....
zshi
сообщение 21.10.2010, 22:12
Сообщение #60
Из: МО
Пользователь №: 76735
ошибочка )
Сообщение отредактировал zshi - 21.10.2010, 22:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:24
