> Два котла Wolf CGB-50 в каскаде: дымоход
Гость_Sibyl Vane_*
сообщение 28.9.2010, 17:03
Добрый день!
Есть два настенных конденсационных котла Wolf CGB-50 (http://www.wolf-klimat.ru/TexDoc/NastenKotel/CGB35507.pdf), комплект каскадного дымохода DN 160/110 26 51 308 (http://www.wolf-klimat.ru/TexDoc/Katalog/PrinadNastenKotelRUS.pdf). Не могу найти нигде рекомендации и требования производителя по каскадному дымоходу, а именно:
1) Расстояние между котлами
2) Высота вертикального участка от котла до коллектора 160
3) Прочие требования, если они есть
Далее дымоход будет подсоединен к трубе 180 из нержавейки в шахте. Опять таки, высота от котла до шахты.
Заранее спасибо.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 29.9.2010, 17:22
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
--а такое решение, каждый котел, со своей дымовой трубой, -- применить нельзя?
hausmeister
сообщение 30.9.2010, 16:41
Из: Germany
Пользователь №: 13236
Если дымоход уже в наличии, посмотрите какой длины соеденительный участок между двумя отводами. По нему и посчитайте расстояние между котлами.
Стандартный соеденитель между котлом и коллектором (вернее переходной муфой 80х110) 250мм, можете подрезать если требуют дизайнеры.
Как собираетесь герметизировать переход на нержавейку?
Сообщение отредактировал hausmeister - 30.9.2010, 16:44
Гость_Sibyl Vane_*
сообщение 30.9.2010, 16:51
Там труба чуть ли не 1.5-2 м. Многовато. Как я понимаю, можно обрезать. Какое вообще минимальное расстояние между котлами?
Высота как-то регламентирована?
hausmeister
сообщение 30.9.2010, 22:11
Из: Germany
Где-то так.
Гость_Sibyl Vane_*
сообщение 30.9.2010, 22:24
Цитата(hausmeister @ 30.9.2010, 23:11) *
Где-то так.
Спасибо огромное!!!!
И высота отводов до коллектора как-то регламентирована?
Сообщение отредактировал Sibyl Vane - 30.9.2010, 22:25
hausmeister
сообщение 30.9.2010, 22:35
Из: Germany
Картинка из руководства по каскадированию. Если надо могу отправить, но оно на "оригинальном" языке. Про высоту отвода ничего припомнить не могу. всегда стараюсь прижаться к коллектору, место экономиться и крепить не надо.
Гость_Sibyl Vane_*
сообщение 1.10.2010, 9:18
Спасибо за ответы!
Буду благодарен!!!
Хм.. это хорошо. И еще: есть ли какой-то фирменный переходник на нержавейку?
hausmeister
сообщение 1.10.2010, 12:30
Из: Germany
Цитата(Sibyl Vane @ 1.10.2010, 8:18) *
... есть ли какой-то фирменный переходник на нержавейку?
Есть каскад из нержи есть из ПП. Переходников не видел, но может потому, что не искал.
Гость_Sibyl Vane_*
сообщение 1.10.2010, 23:21
Есть еще несколько вопросов:
1. Насколько критична минимальная величина расстояния между отводами 600 мм. ?
2. Можно ли повесить два котла в каскаде по разные стороны от шахты?..
3. Можно ли повесить котлы последовательно, но на смежных стенах соединив коллектор дымохода углом в 90гр. ?
4. Что еще можно сделать, если при таких размерах на одну стену не помещается...
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 14:19
