> Счечик электро энергии Меркурий
Гость_MeAndr_*
сообщение 29.9.2010, 8:32
Добрый день!
Столкнулся с проблемой.
Помогите новичку.
На объекте стоит счечик Меркурий 230ART. С интерфейсом rs485.
Как с него снять показание в систему диспетчиризации. Работаем с Siemens Desigo.
За ранее благодарен.
Bizzy D
сообщение 29.9.2010, 8:49
Пользователь №: 10193
Например TSP-200, а дальше делайте с модбасом что удобнее.
Гость_MeAndr_*
сообщение 29.9.2010, 8:57
А еще как можно?
У меня стоит Контроллер для интеграции PXC00-U. Могу я через него сделать тоже самое?
Bizzy D
сообщение 29.9.2010, 10:27
Ну так и хорошо, что PXC00-U. У вас получается такая цепочка:
Меркурий <=> TSP-200 <=> PXC00-U+PXA30-RS
Теоретически конечно вы можете написать любой протокол на связке PXC00-U+PXA30-RS, если прошьёте его на язык SCL. Но практически, чтобы реализовать такое вам придётся проявить немалую смекалку, потому что на этот SCL документации практически нет и в московском сименсе вам тоже не помогут по этому вопросу.
Гость_MeAndr_*
сообщение 29.9.2010, 13:28
У счечика под держивается протокол modbus.
Может проще будет поднять опс сервер и с помощью програмного обеспечения производителя интегрировать в Desigo Xworks?
Чем выше перечисленный метод.
Skif_Sib
сообщение 29.9.2010, 17:18
Пользователь №: 34662
С чего ради счетчик поддерживет модбас?
Там так называемый - модбас-подобный протокол. Нужно преобразовыввать, например, этим http://tract-automatica.ru/?ref=38
alsz
сообщение 1.10.2010, 5:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Этот метод работает.
Но попробуй лучше на языке SCL, там переделывать не так много.
Bizzy D
сообщение 1.10.2010, 8:41
Вы тут путаете куда что интегрируется. Реалистичных вариантов два:
1) Заставить меркурия выдавать модбас. Интегрировать модбас в PXC00-U+PXA30-RS. Вытащить полученное в Desigo Insight как обычные PX точки.
2) Поставить на компе OPC-сервер меркурия. Интеграция тут будет идти в Desigo Insight. Тут уже немного больше танцев, потому что фактически точки вытаскиваются не в Insight, а в Citect.
Если переделывать, то да. А исходники для модбаса, ну которые переделывать, у вас уже есть? Писать с нуля вряд ли окупится, если нет масштабов хотя бы в тысячу меркуриев.
Сообщение отредактировал Bizzy D - 1.10.2010, 8:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:48
