> Lon vs Modbus, Что выбрать?
Mrspy
сообщение 29.9.2010, 9:23
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Здравствуйте. Тема эта уже затрагивалась, но вразумительного четкого ответа я не нашел. У меня на объекте есть вентустановки, которые необходимо диспетчеризировать. К сожалению У них уже поставлены свои шкафы автоматики, но есть возможность подключится к ним по интерфейсному выходу. Теперь вопрос: Какой выбрать LON или Modbus?
Диспетчеризация на бекхофе. Звонил им , они говорят проще модбас. Читал статейки всякие. Модбас как протокол в автоматизации зданий мало используют, в основном LON. Почему интересно? Ведь на модбасе же проще?
А еще я так и не понял как организовывается связь между устройствами по протоколу LONworks. объясните на пальцах плиз smile.gif
По модбасу вроде все ясно, общение мастер - слэйвы, посредством запросов. достаточно правильно запрос осуществить.
Сообщений в этой теме
- Mrspy   Lon vs Modbus   29.9.2010, 9:23
- - Костя Дж   Решение на Modbus, в данном случае, будет намного ...   29.9.2010, 12:07
- - GYUR22   статейки в журналах смысла про модбус писать особо...   29.9.2010, 12:17
- - Abysmo   Если все сделано на Beckhoff тогда однозначно Modb...   29.9.2010, 14:31
|- - Mrspy   Цитата(Abysmo @ 29.9.2010, 15:31) Если вс...   29.9.2010, 15:05
- - Rus75   Интересно, чем Модбас проще , чем Лон? Лон очень...   29.9.2010, 15:12
- - ScrewDriver   Модбас будет в разы дешевле - вам не потребуется д...   29.9.2010, 15:48
- - Abysmo   ЦитатаЭти системы работают взаимосвязанно при пожа...   29.9.2010, 16:38
|- - Rus75   Цитата(Abysmo @ 29.9.2010, 17:38) это в т...   30.9.2010, 10:09
- - coverart   У Rus75 всегда "особый подход" к делу...   29.9.2010, 22:13
- - Abysmo   ЦитатаРасскажите поподробнее , что вы имеете ввиду...   30.9.2010, 7:21
|- - Mrspy   Цитата(Abysmo @ 30.9.2010, 8:21) Beckhoff...   30.9.2010, 9:12
- - GYUR22   В точку. Но на самом деле ответ известен - всем хо...   30.9.2010, 11:38
- - Abysmo   ЦитатаУ меня заложен BC9000 , А к нему модуль EL60...   30.9.2010, 21:46
- - 4elove4e   Магу посоветовать контроллер BC9020 с модулем KL60...   1.10.2010, 8:54
- - shylock   Возвращаясь к первоначальному вопросу. Modbus в да...   1.10.2010, 21:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:57
