> Сопротивление бака-аккумулятора
Uhim
сообщение 29.9.2010, 11:22
Пользователь №: 28505
Уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста какая величина местного сопротивления бака-аккумулятора 1,5м.куб с выходом 40мм. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Uhim - 29.9.2010, 11:22
Гость_читатель_*
сообщение 29.9.2010, 12:14
если бак заводской, должно быть в паспорте. по-моему так
Uhim
сообщение 29.9.2010, 12:24
в паспорте нет
arch_artem
сообщение 29.9.2010, 12:38
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Uhim - посмотрите, в этом документе, в вашем случае получается 6 мбар
Прикрепленный файл  Wirbel_CAS_Teh_upute_Wirbel.pdf ( 932,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
arch_artem
сообщение 29.9.2010, 12:55
Ando Masahashi
Упс, не 6 мбар (перепутал емкость и расход) - смотрите зависимость
tolant
сообщение 29.9.2010, 13:11
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Можно посчитать, основное сопротивление - штуцер бака
dp=k ro v^2
к=1 (приблизительно)
ro - плотность среды
v - скорость среды
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 0:50
