> наружная канализация, соединение канализационных труб
aksser
сообщение 29.9.2010, 12:38
Пользователь №: 2849
раньше при прокладка наружной безнапорной канализации приходилось соединять трубы ПНД с помощью сварки, недавно увидел муфты для соединения труб (муфта ПНД) возник вопрос можно ли данные муфты использовать при прокладки наружной канализации
Ответов (1 - 6)
lexa00
сообщение 29.9.2010, 16:21
Пользователь №: 7247
Как раз, формально, их только и можно.
Гость_bsn20_*
сообщение 30.9.2010, 8:05
В настоящее время все муфты представленные в России , предназначены для напорных сетей водоснабжения и газа, что не совсем подходит для соединения тонкостенных труб ПНД с SDR от 44 до 26 т.к. может возникнуть ситуация с чрезмерной деформацией трубы в зоне нагрева эл. спирали. Для преодоления этой проблемы целесообразней применять проверенный метод стыковой сварки или дождаться появления муфт для безнапорных систем с уменьшенной зоной нагрева и технически приспособленных для сварки тонкостенных труб.
EkoloWka
сообщение 1.10.2010, 13:24
Пользователь №: 22900
я недавно заложила ПНД на канажку - а потом узнала, что сильно ложанулась.... sad.gif
тк при сварке ПНД внутри трубы на месте стыка образуется буртик - а значит в этом месте будут засорения.
но у нас этого никто не знал...
короче все меняла на раструба корсиса
Сообщение отредактировал EkoloWka - 1.10.2010, 13:24
lexa00
сообщение 1.10.2010, 16:51
Поэтому я и написал, что формально можно тока муфты.
axel78
сообщение 10.11.2010, 4:59
Пользователь №: 27946
В данный момент существует огромное количество полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб предназначенных специально для наружной канализации. Например КОРСИС. Используйте их и не парьтесь с муфтами ПНД и внутренними буртами.
andrey R
сообщение 10.11.2010, 11:32
Пользователь №: 3370
А чё парится то, эт же заку платить за "удобство" проектировщика biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 2:00
