2 страниц V  < 1 2
> Экран для спринклера, Тепловой экран для оросителей
lisichkin
сообщение 29.5.2018, 17:11
Пользователь №: 222922
в одной из тем про сетчатые потолки было приложено письмо от ВНИИПО, в котором они допускают использование тепловых экранов "для повышения эффективности" системы , с оговоркой на "подтверждение расчётами".
если предположить, что по каким-либо непреодолимым причинами невозможно выдержать нормативное расстояние до перекрытия, можно ли в таком случае использовать тепловой экран? "повышение эффективности" в таком случае интересует мало, куда больше - вероятность срабатывания теплового замка. появились ли наконец расчёты, по которым можно обосновать применение теплового экрана тех или иных размеров? huh.gif
jiexawcr
сообщение 29.5.2018, 19:40
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
в нормах ничего не поменялось, то есть о экранах ничего нет. вашим письмом гостехнадзор может в туалет сходить, так как в наших нормах ничего нет и разъяснять нечего, как и считать.
тепловые экраны можно применять либо по СТУ, либо с опаской по СТО для "Грильято" от производителей оросителей.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:08
