> какова должна быть кубатура кухонь для поквартирного отопления при установке газового котла и 4-хконфорочной плиты?
Гость_Moda_*
сообщение 29.9.2010, 15:36
Подскажите!!
И все же...какова кубатура кухонь для поквартирного отопления при установке газового котла и 4-хконфорочной плиты ...( 15м3 как в СП-108-2004, но эти 15м3 относятся к помещению теплогенераторной согласно тому же СП или 21 м3, как по старому снипу 2.04.08-87)???
Какая кубатура помещений теплогенераторных в отдельных одноквартирных домах? 7,5 м3 какв старом газоснабжении или 15м3, как в инструкции по размещению тепловых агрегатов??
Причина редактирования: неужель трудно дать теме нормальное и внятное название????
dugarik
сообщение 30.9.2010, 5:56
Пользователь №: 54161
Для кухонь пользуйтесь инструкцией по размещению т.а. : 15 м3 + 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления. Но если существующая кухня маловата, то у нас на встречу технадзор идет - убираем дверь на кухню и объем принимаем общий со смежным помещением. На днях такой вариант был.
А для теплогенераторных с мощностью до 60 кВт объем сейчас не регламентируется, определяется из удобства обслуживания и монтажа.
Сан Саныч
сообщение 30.9.2010, 7:27
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
[/quote]
А где это написано?
Гость_Moda_*
сообщение 30.9.2010, 8:23
Да, но инструкция по размещению т.а. предназначена для одноквартирных или блокированных жилых домов, а вопрос про поквартирное теплоснабжение.
dugarik
сообщение 30.9.2010, 9:36
:unsure:Да, инструкция для част. домов, хотя вообще там конкретно написано в отличии от СП, и чем будет руководствоваться эксперт или тех. надзор это вопрос. А по кубатуре наверно близко к старому СНиПу получится.
Про объем помещ. при мощности до 60кВт наврал, нет написанного, извините, но по факту видел такое! unsure.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:31
