> Vent-Calc v2.0 - теперь бесплатно!, без ограничений
Гость_IgorIlin_*
сообщение 29.9.2010, 17:26
Уважаемые коллеги! Всем подарок!
Программа Vent-Calc v2.0 стала бесплатной! (сайт программы vent-calc.ru)
Новая (исправленная) версия Vent-Calc v2.05.2011 - здесь
Сообщение отредактировал LordN - 20.5.2011, 4:25
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Егор
сообщение 30.9.2010, 12:01
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
не бесплатной, а условно-бесплатной с ограничением функционала
бесплатная считает сети с расходом не более 777 м3/ч
svetoi_papasha
сообщение 30.9.2010, 15:34
Пользователь №: 10566
сначала посмотри, а потом отвечай
Гость_IgorIlin_*
сообщение 1.10.2010, 14:49
Ограничения 777 м3/ч - больше нет!
Сообщение отредактировал IgorIlin - 1.10.2010, 14:52
Evgeniy_K
сообщение 1.10.2010, 17:06
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
zmej87
сообщение 2.10.2010, 16:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 43782
даниил
сообщение 2.10.2010, 20:28
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Yuppi
сообщение 13.10.2010, 11:18
Пользователь №: 76075
Здравствуйте господа!
не сталкивался ли кто из вас с подобной проблемой проблема: устанавливаю вашу программу, запускаю и тут постоянно одна и та же ошибка, которую выдает виндоус: прекращена работа программы vent-calc v2.0free.
Очень расстраиваюсь подобному сообщнию. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? В системе? переустанавливать виндоус?
Stopped working
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: CLR20r3
Сигнатура проблемы 01: vent-calc2.exe
Сигнатура проблемы 02: 2.0.3.3
Сигнатура проблемы 03: 4ca33e87
Сигнатура проблемы 04: Vent-Calc2
Сигнатура проблемы 05: 2.0.3.3
Сигнатура проблемы 06: 4ca33e87
Сигнатура проблемы 07: d
Сигнатура проблемы 08: c6
Сигнатура проблемы 09: System.InvalidOperationException
Версия ОС: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Код языка: 1049
Заранее благодарен!!!
miha25
сообщение 3.11.2010, 16:19
Из: г. Рыбинск
Пользователь №: 77758
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Цельный день мучался.
Гость_IgorIlin_*
сообщение 23.12.2010, 18:16
Что это значит? С программой?
Composter
сообщение 12.5.2011, 11:10
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а мне интересно как много людей пользуются этой программой и ни один человек не проверял выдавемые результаты? например пр расчете прямоугольного тройника (вернхняя правая картинка в тройниках)
вводим данные А расход 1000 сечение 125х560 , В 800 сечение 125х450 ,С 200 сечение 125х125. Fп = 0,80 Fо© = 0,22 Lо© = 0,2 , на слияние потоков B-A выдает кмс 0,33 С-A 0.07 . а если открыть таблицу 5
то кмс прохода 0,45 а кмс ответвления примерно -0,07.расхождение по проходу получается порядка 40%
gabrin
сообщение 12.5.2011, 11:39
Пользователь №: 25079
Предлагаю добавить программу в каталог open-surce разработок в области проектирования http://dev.gabrin.net/
vistic33
сообщение 15.5.2011, 18:38
Из: Владимир
Пользователь №: 78184
У меня программа с ограничением 14400. Я один такой, или это так и есть?
Гость_IgorIlin_*
сообщение 18.5.2011, 15:31
Это не ограничение, просто программа показывает вам сколько максимально можно прокачать воздуха через самый большой воздуховод из вашего ассортимента при заданной максимальной скорости...
А самостоятельный расчет по приведенным в ВСН формуле что даёт?
Гость_IgorIlin_*
сообщение 18.5.2011, 15:36
Программа бесплатна для использования, но исходники не открыты... и продаются smile.gif
Composter
сообщение 19.5.2011, 9:45
Из: Газ-Ачака
самостоятельный расчет по этим формулам дает результат сходный с результатами из таблиц(разница в пределах 5 %).я просмотрел результаты вашей программы по тройникам , все прямоугольные на всасывание дают неверный результат.проверьте формулу.есть ВСН под другой редакцией там более корректно отображаются формулы посмотреть его можно вот тут http://dwg.ru/dnl/1123
Гость_IgorIlin_*
сообщение 19.5.2011, 21:41
Да, уважаемый Composter, вы правы, в формуле №7 в моём экземпляре ВСН 353-86 была опечатка, которая перекочевала в программу.
Всё - ошибка исправлена. Теперь кмс, для приведенного выше примера = 0,46
Спасибо за внимание к программе и помощь в устранении ошибки!
Сообщение отредактировал IgorIlin - 19.5.2011, 21:44
Composter
сообщение 19.5.2011, 22:49
Из: Газ-Ачака
пожалуйста, только в следующий раз не игнорируйте сообщения в личку
AleksejCher
сообщение 20.5.2011, 9:24
Из: Тула
Пользователь №: 36265
При расчете мощности калорифера можно было бы еще внести поправку на плотность воздуха
и рассчитывать не при плотности 1,2 кг/м3, а при фактической плотности притока.
Q=с*p*L*(tп-tн)/3600
с - теплоёмкость воздуха 1005 Вт/кг*град
p - плотность воздуха p=353/(273+tп) кг/м3
L - расход воздуха м3/ч
Гость_IgorIlin_*
сообщение 20.5.2011, 17:49
Может и стоит добавить как дополнительный вариант. Только так ли это нужно? Где такое требуется?
AleksejCher
сообщение 20.5.2011, 18:23
Из: Тула
По этой формуле считается мощность калорифера с учетом плотности приточного воздуха. У Вас считается при плотности 1,2 кг/м3 (то есть при температуре притока 20 гр. С). Если температура приточного воздуха отличается от 20 гр С то корректнее было бы считать тепловую нагрузку на калорифер при реальной плотности приточного воздуха которая отличается от 1,2 кг/м3. Например это было бы актуально при расчетах систем воздушного отопления где Тпр=40-50 гр. С или систем вениляции стоянок автомобилей где Tпр=5 гр С. Кстати некоторые программы по подбору приточных установок учитывают плотность воздуха некоторые нет.
LordN
сообщение 20.5.2011, 19:24
тогда уж надо вводить параметр масса=const + вентилятор до и после калорифера.
Гость_IgorIlin_*
сообщение 9.6.2011, 12:10
Программа обновлена до версии 2.0.6.2011 - исправлена ошибка из за которой программа иногда "вылетала" при нажатии кнопки [Копировать в AutoCAD]
Ссылка прежняя
Сообщение отредактировал IgorIlin - 9.6.2011, 12:11
Norb
сообщение 12.8.2011, 11:13
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Скачал я новую версию, проверяю тройники. До этого просто сам программку написал, решил сравнить. Вообщем моя прога при проверке по таблице 5 ВСН дает очень близкие результаты. А ваша с ответвлениями чего-то мудрит. Имею в виду формулу №8 и таблицу №5 какое-то расхождение по КМС ответвления получается. По проходу моя прога то же что и у вас выдает.
Vera
сообщение 9.11.2011, 9:36
Пользователь №: 44564
Подскажите пожалуйста где можно скачать Вашу программу по ссылке ответ-Запрашиваемой страницы не существует.
Heatman
сообщение 16.11.2011, 9:17
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623
Аналогично((((
Обновиите ссылку, пожалуйста.
svoroponov
сообщение 16.11.2011, 22:25
Из: Estonia
Пользователь №: 918
http://www.sibclim.ru/2009/06/18/vent-calc...a-rascheta.html
boxer-fill
сообщение 29.11.2011, 14:16
Пользователь №: 122366
Подскажите,программа не запускается после установки на XP! Выдает ошибку инициализации приложений, в чем возможная причина?
Гость_sprpddr_*
сообщение 30.11.2011, 10:33
Программу после переустановки Windows переустанавливали? Если нет - переустановка программы 95% решит проблему
PS Эта программа подойдёт для систем дымоудаления?
Mort
сообщение 29.6.2015, 15:42
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517
Здравствуйте! Прошу прощения за простой вопрос, Подскажите пожалуйста в вкладке "Расчет решеток" есть (Определить типоразмер), в данный пункт вводить размер воздуховода или габаритный размер решетки?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:46
