2 страниц V  < 1 2
> Параметры горения природного газа, про мзбыток кислорода
CNFHSQ
сообщение 12.10.2010, 19:10
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(glan5 @ 12.10.2010, 8:02) *
Такое теоретизирование сродни гаданию. Возьми и проведи опыт на конкретном котле.
Сам этим вопросом не заморачивался, но, вспоминаю, что бывает небольшое повышение Т ух при уменьшении альфы. А в практике подбирается альфа с максимальным кпд котла и весь вопрос.
ruben
сообщение 12.10.2010, 22:16
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Цитата(mixa9 @ 30.9.2010, 10:29) *
Непододскажет ли кто-нибудь, какие минусы кроме снижения кпд, имеет повышенное содержание О2 в дымовых газах .И вообще, впринципе , судя по всему жестких норм нет по содежанию кислорода , в каких пределах можно считать что котел работает в нормальном режиме?
И еще вопрос- влияет ли и если влияет то как сильно коэффициент избытка воздуха на температуру дымовых газов и соответственно на скорость нагрева воды в котле? Например если сравнивать коэфф. избытка = 1,15 и 1,25 и 1,5
Заранее всем спасибо за ответы!!!!!
1.Присосы воздуха в конвективный тракт сами по себе почти не сказываются на величине потерь тепла с уходящими газами – снижение температуры за счёт присосов компенсируется ростом их количества
2.Рост коэффициента избытка воздуха в топке влияет на величине потерь тепла с уходящими газами следующим образом:
Delta q2=(Delta alfa/alfa)*q2
Вычисления по этим формулам даёт примерно такие цифры: (alfa1, alfa2, q21,q22)
1,15 1,15 8 8,00
1,15 1,2 8 8,35
1,15 1,25 8 8,70
1,15 1,3 8 9,04
1,15 1,35 8 9,39
1,15 1,4 8 9,74
1,15 1,45 8 10,09
1,15 1,5 8 10,43
Таким образом, увеличение alfa с 1,15 до 1,25 даёт снижение КПД примерно на 0,7% и перерасход условного топлива примерно 0,21 кг.у.т/Гкал
3. Не заморачивайтесь влиянием температуры уходящих и присосов в конвективку– эта зависимость абсолютно не категорична, так как Вы не анализируете и не можете оценить при этом изменение объёма дымовых газов.
4. Вместо домыслов на форуме почитайте классику - Пеккера, Трембовлю. Там всё написано
Гость_Интересующийся_*
сообщение 13.10.2010, 9:07
Цитата(mixa9 @ 5.10.2010, 18:14) *
человек то пусть заказчику объясняет а вот я для себя хочу понять связаны ли такие параметры как лямбда и температура дымовых газов при прочих равных условиях - таких как температура воды в котле и тд и тп.
Снижение количества газов при сжигании одного и того же количества топлива увеличивает температуру пламени. Излучающая способность пламени зависит от абсолютной температуры в четвертой степени. Чем ниже избыток кислорода в топке тем больше тепла воспринимается радиационными поверхностями нагрева и меньше тепла попадает в конвективную часть котла. Температура уходящих газов снижается.
glan5
сообщение 14.10.2010, 7:44
Сообщение #34
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
Все верно, но не до конца. Т ух останется прежней. Изменение Т ух в прямую зависит от конструкции котла и конкретно соотношения радиационной и конвективной поверхностей. Увеличилась интенсивность теплообмена в радиационной, снизилась в конвективной, а в сумме?
Valiko
сообщение 14.10.2010, 16:39
Сообщение #35
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Учите классиков: "всякая теория только тада чиво-нибуть стоит, када она подтверждена практикой". Конструкция котла не меняется с изменением коэффициента избытка воздуха. Конструкцией котла рассчитано, что продукты горения с определенной концентрацией излучающих газов покинут радиационную часть и войдут в конвективную с какой то расчетной температурой. И если теплообмен в радиационной части прошел меньше расчетного, продукты горения вршли в конвектику с большей температурой, то покинут ее тоже с большей.
А вообще это касается относительно малых котлов
CNFHSQ
сообщение 15.10.2010, 21:02
Сообщение #36
Из: г. Изобильный
Т.е. вы говорите, что чем больше температура в топке тем с меньшей температурой газы войдут в конвективную часть?? Как-то сомнительно. Вопрос не про количество тепла.
И еще вопрос к Интересующийся
как вы можете коментировать предыдущий пост насчет излучающих газов.
Valiko
сообщение 15.10.2010, 22:25
Сообщение #37
Из: ХМАО
К стати, основываясь на теории излучающих газов, на котлах с нерегулируемым перегревом можно отмутить за счет повышенной (искусственно) альфы в топке несколько градусов перегрева (перегреватель является конвективной поверхностью)
Сообщение отредактировал Valiko - 15.10.2010, 22:35
topcat
сообщение 26.10.2016, 23:28
Сообщение #38
Пользователь №: 172956
Всем здравствуйте.
Такой вопросик: с котлами работаю давненько, а вот "налаживать" их пришлось совсем недавно и в некоторые вопросы приходится только вникать.
Котел водогрейный, топливо-газ, горелка-ELCO, контролер-Etamatic.
Котлы я налаживаю на параметры уходящих газов: СО2 - от 8 до 11%, О2 - от 2 до 6%.
И вот стоят рядом 2 красавца- котлы близнецы. И с одним всё идет четко, а вот второй на любой точке характеристики показывает мне значения О2 - от 14 до 18% где-то. Играюсь с положением воздушных и газовых заслонок, а сдвигов как таковых нет в мою пользу:-(
Заслонки вроде двигаются, ничего не заклинило.
При этом мощность свою котёл тоже выдает на верхней точке характеристики, и нижнюю вроде настроил. Но вот не нравится мне состав уходящих газов, я так понимаю топлива я с таким кислородом в трубу выкину уйму.
Смит
сообщение 27.10.2016, 5:56
Сообщение #39
Пользователь №: 95959
Цитата(topcat @ 26.10.2016, 23:28) *
значения О2 - до 18% где-то.
Похоже на то, что дело не в горелке и не в котле...
Какое у котла наименование?
Дымосос у него есть?
Сообщение отредактировал Смит - 27.10.2016, 5:59
topcat
сообщение 27.10.2016, 7:37
Сообщение #40
Дымососа нет. Котел водогрейный КВ-ГМ-11,63-150П (произв-ва псковского кот завода).
topcat
сообщение 27.10.2016, 15:24
Сообщение #41
Хм. Вся проблема оказалась в гильзе на газоходе, в которую загонял зонд газоанализатора.
Хоть она и родная, но видимо у предыдущих наладчиков зонд был длиннее.
Болгаркой ей аккурат половину спилил. Вставил зонд-всё стало как нужно.
Смит
сообщение 27.10.2016, 15:37
Сообщение #42
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 16:09
