> Регулятор давления на ГВС, циркуляция
Бурый
сообщение 30.9.2010, 11:27
Пользователь №: 74301
Имеются два контура горячего водоснабжения, контур №1 двухэтажное здание, контур №2 высотка.
Каким образом понизить давление в контуре №1, оставив давление в контуре №2 прежним.
С холодной водой все решилось просто, поставил регулятор давления, отрегулировал на 3 Атм и все, с горячей это не проходит, давление в обратке не дает, да и циркуляция останавливается, полотенчики холодные.
Serg Ivanov
сообщение 30.9.2010, 15:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
регулятор давления на обратке от 8 атм до 3атм и циркуляционный насос на 5атм. rolleyes.gif
volka
сообщение 30.9.2010, 17:47
Пользователь №: 10326
Для ГВС на каждый контур отдельный теплообменник
А циркуляционный насосы бывают на 5 атм?
Anatoliy_Valerev...
сообщение 30.9.2010, 18:02
Пользователь №: 72595
Согласен. Нужен теплообменик для 1-го контура, а для второго незачем
сообщение 30.9.2010, 18:33
на 1 регулятор давления как на ХВ и отдельный циркуляционный насос
сообщение 30.9.2010, 19:18
Пользователь №: 8854
А что первый и второй этажи многоэтажки не в таком же положении? Зачем бороться - то.
Бурый
сообщение 1.10.2010, 14:01
Регулятор на подаче, насос на выходе (обратке) 1-го контура?
Циркуляционник протолкнет полюбому? Несмотря на то, что в месте соединения с контуром №2 давление больше?
PS
Я могу колдовать только в двухэтажном здании (контур №1), остальное хозяйство чужое, теплообменники на ЦТП.
Serg Ivanov
сообщение 1.10.2010, 16:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
нет.
Нет конечно. Шютка юмора кто не понял.
Отдельный теплообменник на каждый контур.
Или накладно выйдет.
сообщение 1.10.2010, 17:13
Цитата(Serg Ivanov @ 1.10.2010, 16:59) *
нет.
Cогласен, поспешил я с советом.
Разделить здания по давлению без теплобменника не вижу возможности - давление обратки из 2 здания через обратку первого поднимет давление и в первом. Тогда вода в краны пойдёт и из Т4 и из Т3, правда полотенчики будут горячие при разборе, но циркуляции не будет...
сообщение 2.10.2010, 16:20
Пользователь №: 32666
Снижать давление придётся на подводках к кранам. Можно сериями шайб, но при закрытых приборах давление всё равно повысится до 8, что не комильфо, плюс возможен свист. Или регуляторами после себя малых типоразмеров. Если кранов немного, то это не так дорого выйдет как теплообменник и обвязка. А циркуляция пусть себе на 8 кило работает.
Serg Ivanov
сообщение 2.10.2010, 19:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Рискованно в случае выхода из строя регулятора..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:39
