> Расстановка элементов управления вентустановками
Mrspy
сообщение 30.9.2010, 15:44
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Есть система диспетчеризации и управления вентиляции. На один шкафчег приходится по 6-7 установок.Всего 4 шкафа. Необходимо местное управление. Как быть? Лепить на лице шкафа кнопочки и лампочки и отделять это по вентустановкам? Или делать выносные пульты управления?
Еще вопрос. Рычаги управления вентустановками (ручные) устанавливаются в одном месте, в том которое обслуживает данная конкретная установка? А если она работает сразу на несколько этажей ? куда ставить пульты управления? Можно ли их объединять?
Rus75
сообщение 30.9.2010, 15:55
Пользователь №: 58149
Вопрос конечно задан довольно сумбурно.
Оба ваши преддложения (органы управления и пульты) имеют право на жизнь. Опять таки не понятно чем и как вы управляете. например если в щитах стоят контроллеры с клавиатурой, то возможно и не стоит выносить какие-либо органы управления , а управлять прямо с контроллера. Или если контроллеры без клавищь, то поставить на пердней дверце электронную панель управления. Или в щитах тупо стоят контакторы и пара релюшек? Тогда просто на переднюю панель вынести кнопки/переключатели/лампочки, а дверь разбить графически на зоны и все это аккуратно подписать (сделать даблички).
А вот про ручные рычаги управления я вообще ничего не понял. Чем эти рычаги управляют?
sir_puding
сообщение 30.9.2010, 16:02
Пользователь №: 9644
Пользуюсь правилом: Если установка обслуживает несколько помещений, то органы управления следует делать только в венткамере (в которой же нужно установить шкаф управления) и на компе диспетчера. Иначе глупых вопросов и коллизий желаний не избежать.
Mrspy
Из: Россия
Ну извините просто спешил и поэтому сумбур)
Значит в шкафах - контроллеры без клафиш, модульные. Собирают инфу с вытяжек, приточек и выдают на них соответствующее управляющее воздействие. получается 4 шкафа на 20 вентустановок. Впринципе можно графически, как вы говорите разрисовать зоны на щите и подписать все и кнопочки поставить. Но есть такой момент как удобство. Т.е. чтобы выключить вытяжку надо идти в венткамеру к щиту. которая находится на верхнем этаже и включать ее (не будет же она постоянно работать). Ну ясно что есть автоматический режим работы по алгоритму задонному , но все же было бы удобнее ставить пульты управления(они же рычаги) в обслуживаемой зоне.
Сообщение отредактировал Mrspy - 30.9.2010, 16:04
ttt
сообщение 30.9.2010, 16:47
Пользователь №: 945
"Значит в шкафах - контроллеры без клафиш, модульные. Собирают инфу с вытяжек, приточек и выдают на них соответствующее управляющее воздействие. "
А как задать уставку, посмотреть параметры, поменять расписание? С компа?
Контроллеры без дисплея и клавиш - кто ж у Вас такие примет?
whatisit
сообщение 1.10.2010, 21:02
Пользователь №: 48383
Шкафы управления (то что вы называете пульты управления) надо устанавливать непосредственно рядом с установками в венткамерах или хотя бы в зоне видимости (слышимости). В этом будет "удобство", т.к. не надо идти потом проверять включилось-не включилось. Можно объединить - один шкаф управления на несколько установок. Можно кнопки и рычаги ручного управления установить на лицевую панель шкафов автоматики (с контроллерами). Рычажки ручной/авто на шкафах - соответственно каждой установке (не все в одном месте).
Для расположения шкафов автоматики (с контроллерами) мне кажется нужно придерживаться того, что эксплуатации не важно где они находятся (они ваще могут не знать smile.gif ), а пусконаладчик будет рад если это будет где-то рядом с автоматизируемым оборудованием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 17:41
