> Состав комплекта ТМ для блочной котельной
sergey am
сообщение 30.9.2010, 22:59
Пользователь №: 56230
Подскажите пожалуйста какие листы должны входить в состав части ТМ для блочной котельной (графическая часть) для прохождения экспертизы? Я имею ввиду планы, виды, тепловая схема и т.д. И вообще нужна ли она или хватит пояснительной записки?
Evgkarpro
сообщение 1.10.2010, 11:48
Пользователь №: 20485
как минимум применительно по СПДС ГОСТ 21.606-95
sergey am
сообщение 1.10.2010, 17:13
Спасибо, но не очень понятно что нужно для блочной котельной?
Evgkarpro
сообщение 1.10.2010, 20:27
для меня хоть блочная, модульная, типовая, индивидуальная
одно и тоже котельная
и должно быть все наглядно, понятно и доступно
ivan-l-ing
сообщение 2.10.2010, 0:44
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Обл экспертиза С-Пб и главгос Москвы и С-Пб именно так смпрашивали.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 2.10.2010, 0:44
sergey am
сообщение 2.10.2010, 19:56
А если по конкретней? Есть пристроенная к торговому центру блочная котельная БМК-1,26, какие листы должны входить в состав комплекта ТМ?
1.Общие данные.
2.План и виды котельной, с привязками вводов.
3.Тепловая схема.
4.Спецификация модулей котельной.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 4.10.2010, 12:36
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(sergey am @ 2.10.2010, 19:56) *
А если по конкретней? ....
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ТМ.
1 Общие данные.
2 Принципиальная схема трубопроводов.
3 Компоновка оборудования. Плана котельной на отм. 0,000.
4 Компоновка оборудования. Разрез 1-1, 2-2.
5 Разводка трубопроводов. План на отм. 0,000.
6 Разводка трубопроводов. Разрез 1-1, 2-2.
7 Разводка трубопроводов. Разрез 3-3, 4-4, 5-5.
8 Разводка трубопроводов. Дренажи.
9 Объёмы работ.
10 Ведомость изоляционных покрытий и изоляционных материалов.
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.
ТМ.СО. Спецификация оборудования и материалов
Ведомость основных комплектов рабочих чертежей
ТМ Тепломеханическая часть.
ГСВ Внутреннее газоснабжение.
СБ Сборочные чертежи котла и газоходов
АТМ КИП и автоматика
АС Архитектурно-строительная часть.
ЭЛ Электроснабжение.
Общие указания.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 4.10.2010, 12:36
sergey-k-pkbdgts
сообщение 4.10.2010, 12:41
Из: Украина, Днепр.
Цитата(sergey am @ 30.9.2010, 22:59) *
... И вообще нужна ли она или хватит пояснительной записки?
--добавлю.
- + пояснительная записка, ТМ.ПЗ в составе пояснит. записок всех разделов. Том 1.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 4.10.2010, 12:45
Машинист
сообщение 4.10.2010, 12:50
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Об этом должен быть комплект чертежей изготовителя БМК, и на нем надо аккуратно проставить штампы привязки rolleyes.gif
Ставим модули, привязываем сети (тепло, газ, вода, каналья, лепестричество, телефон и интернет). Все.
В спецификации пишем - "котельная блочно-модульная ХХ МВт "БМК-666"
Так это должно быть. Но бывает и по-другому.
Никто ведь не откажется за деньги лишний раз перерисовать готовую котельную ?
Сообщение отредактировал Машинист - 4.10.2010, 12:54
sergey-k-pkbdgts
сообщение 4.10.2010, 13:05
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Машинист @ 4.10.2010, 12:50) *
...Но бывает и по-другому.
-- есть каталог, этих проектов Блочно-модульных котельных -- море, есть что посмотреть, разные фирмы, делают по разному, кто -и как...
hjvf301084
сообщение 19.10.2010, 16:58
Пользователь №: 77069
Для сдачи котельной тебе понадобится!
В разделе АС
-фасады в осях (4 штуки) и все узлы
-фундамент котельной и дымовой трубу с расчетом по деформации.
-узел крепления дымовой трубы и рачет ее на предельную гибкость.
В разделе ТМ
-тепломеханическая схема
-схема расстановки оборудования
-схема обвязки основного и вспомогательного оборудования
-чертежи на отопление и вентиляцию (ОВ)
В разделе ГСВ (если газовая конечно)
-план установки оборудования
-аксонометрия
-схема установки счетчика и корректора для согласования
В разделе АГС
-план
-схема
В разделе ЭС
-план
-схема
-схема
В разделе ЭС
-план
-схема
К каждому разделу само собой АС
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:01
