> Фанкойл с бактерицидной лампой фирмы AERMEC
MAXIII
сообщение 1.10.2010, 9:50
инженер-проектировщик
Пользователь №: 3144
Хотелось бы узнать мнение форумчан о фанкойле с бактерицидной лампой фирмы AERMEC.
http://www.aermec.ru/Article_101.html
Регистрационное удостоверение Минздрава на него есть. Прикрепленный файл  Сертификат_FHX.jpg ( 591,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Переделываю старый проект больницы, и хочу установить их в чистых помещениях (операционных, родовых и т.п.).
Ответов (1 - 6)
MAXIII
сообщение 4.10.2010, 11:22
Интересует такой вопрос, наличие бактерицидной лампы в доводчике (фанкойле), может обосновать отсутствие НЕРА фильтра? По логике, если воздух в помещении уже очищен НЕРА фильтром, то в доводчике достаточно предотвратить размножение бактерий. Но вот в нормативах я такого не встречал, или все-таки это где-то есть?
сообщение 4.10.2010, 11:32
Фанкойлы в операционных ("ОЧ") ставить нельзя. Рециркуляция возможна только через НЕРА фильтры - ЛУФ не является основным бактерицидным средством.
В палатах, кабинетах и т.д (в помещениях "Ч") - можно
Сообщение отредактировал jota - 4.10.2010, 11:35
MAXIII
сообщение 5.10.2010, 9:58
Понятно, значит все таки придется городить огород из канальник+вентилятор+HEPA фильтр, а так хотелось обойтись без этой ерунды.
burnus
сообщение 7.10.2010, 7:11
Пользователь №: 40320
На самом деле, и HEPA фильтра будет недостаточно. Дело в том, что совсем недавно произошли изменения в нормативной базе, а именно вышел новый СанПиН 2.1.3.2630-10, "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". В этом документе в п.6.24 содержится требование обеспечить одновременно фильтрацию воздуха, подаваемого в чистые помещения, и инактивацию микроорганизмов (то есть не просто задержать биоаэрозоль, но ещё и физически уничтожить задержанные микроорганизмы). Поскольку HEPA фильтр только фильтрует воздух, то он не обеспечивает выполнение этого пункта. УФ, разумеется, тоже не годится. Поэтому единственным способом удовлетоврить всем требованиям СанПиН является установка в вент. систему обеззараживателей-очистителей воздуха, которые и фильтруют, и обеззараживают.
Дословная цитата из СанПиН:
6.24 Воздух, подаваемый в помещения чистоты классов А и Б подвергается очистке и обеззараживанию, устройствами, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов на выходе из установки не менее чем на 99% - для класса А и 95% для класса Б, а также эффективность фильтрации, соответствующей фильтрам высокой эффективности (Н11-H14). Фильтры высокой очистки подлежат замене не реже 1 раза в полгода, если другое не предусмотрено инструкцией по эксплуатации.
svoi
сообщение 8.10.2010, 11:21
Из: Уфа
Пользователь №: 40719
А название конкретных установок "обеззараживателей-очистителей " можно привести?
burnus
сообщение 8.10.2010, 13:00
Да, конечно: ТИОН (www.tion.info) - есть канальные установки для систем вентиляции, установки с однонаправленным ("ламинарным") воздухораспределителем для оборудования операционных и подобных помещений, а также автономное оборудование, обрабатывающее воздух в режиме рециркуляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 20:42
