2 страниц V  < 1 2
> Расстояния между бытовыми газовыми приборами
zeman
сообщение 12.10.2010, 9:18
Пользователь №: 1271
Когда у них сгорит дом, встанет котел или разморозится система, он будет с таким же жаром обвинять во всем специалистов у которых руки из ж... растут.
Гость_boa2011_*
сообщение 12.10.2010, 11:10
Гастриту!!!!
Ну обещал же ведь больше ни разу! Обещал! А сам?!
Не приходи, не звони и не пиши мне больше. Дай другим отметиться.
Береги себя.
Сообщение отредактировал boa2011 - 12.10.2010, 11:11
Гость_boa2011_*
сообщение 22.2.2011, 10:57
Ну вот и опять я с вами.
Подключили мне газ и запустил я котёл и бойлер и плиту.
Как всё прошло!?
Прошло всё никак!
Пришли два слесаря посмотрели на оборудование. Ни слова не сказали про: близко- не близко, по проекту не по проекту, правильно-не правильно. Только проверили утечку на подводах к приборам из нержи которые я сам монтировал. И открыли вентиль. И усё! Причём котёл и плиту зажгли они, а бойлер сказали фирму вызывай. Вызвать этих ребят за те 6 тыр которые я им заплатил за пуск и гарантию не удалось. Скромно спросили: "Сами сможете? Если не сможете то ждите в рабочий день с утра до вечера, должны подъехать". Что бы я так зарабатывал деньги!!!!!!
Перспектива потери рабочего дня стоимостью 5 тыр, а может и не одного дня, меня не порадовала. И пришлось дать торжественное обещание попробовать самому. Получилося!
Каков вывод!?
1. Строгость законов в Раше усредняется не соблюдение законов. Золотые слова. Ничего за 100 лет не изменилось.
2. Здря я таких уважаемых людей беспокоил всякой хернёй. Изо всех, кто не погнушался ответить неразумному, только один ответил в тему - нет нормативных доков регламентирующих расстояния между бытовыми газовыми приборами. И тот с Украины. Здря мы отделились.
Всем остальным которые пытались лоха вразумить, извинение за беспокойство и с праздником.
Берегите себя!
Сообщение отредактировал boa2011 - 22.2.2011, 11:04
Gromova Svetlana
сообщение 14.4.2011, 9:47
Сообщение #34
Из: город ангелов
Пользователь №: 87752
Цитата(makavelly @ 1.10.2010, 22:16) *
От счетчика до внутреннего источника сгорания газа то есть котла - 0.6 м (по радиусу) и от счетчика до внешнего источника сгорания газа то есть до плитки 0.8 м.
А из какого это документа цитата?
Vict
сообщение 14.4.2011, 11:40
Сообщение #35
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
СП 42-101 п.6.49
Гражданочка
сообщение 14.4.2011, 11:46
Сообщение #36
Пользователь №: 90454
Цитата(GASPAR @ 8.10.2010, 19:59) *
Вот что мне подумалось. Может ошибаюсь, но товарищ boa2011 из той породы заказчиков , который мозг проест всем и вся. С одной стороны конечно это правильно, быть дотошным и вникающим . Но... С другой стороны он не спец в газоснабжении и заявлять, что кто-то прав неправ или спец неспец, как минимум не этично. А "наездами" и "наскоками" батенька проблемы решаются редко. На месте ваших монтажников, я бы расторг договор, вернул деньги (пусть даже с неустойкой) и никакого излишнего геморроя.
ЗЫ: это последний пост в этой теме, дальнейшпая дискуссия просто бессмыслена. Считаю, что здесь и на форуме proekt-gaz товарищу дали исчерпывающие ответы.
Гость_boa2011_*
сообщение 14.4.2011, 12:51
Сообщение #37
Гражданочка! А вы не могли раньше подойти?
А то тут я вроде все дела закончил, усё всем рассказал как надо. И тут нате вам - всё снова.
Или вы меня решили заочно осудить как гнусного чела, по собственному неразумению, побеспокоившего великих.
Чего вам?
Гражданочка
сообщение 14.4.2011, 14:07
Сообщение #38
Словоблудство... smile.gif)
Гость_boa2011_*
сообщение 14.4.2011, 14:57
Сообщение #39
Дорогая! Вы меня обидеть что ли хотите? Али прогневил чем?
Если так походя, то это тоже самое слово - только через "Я"
jippi
сообщение 28.11.2011, 18:55
Сообщение #40
Пользователь №: 76619
В качестве резерва на случай отключения газа будет установлен электрокотел в теплогенераторной коттеджа. На каком расстоянии от газового котла можно установить электрокотел? В ПУЭ есть расстояние от кабеля до газопровода 400 мм, от розетки до газопровода 0,5м, от ВУ, ВРУ, ГРЩ до газопровода 1 м. К чему можно приравнять электрокотел?
Сообщение отредактировал jippi - 28.11.2011, 18:56
jippi
Сообщение #41
В качестве резерва на случай отключения газа будет установлен электрокотел в теплогенераторной коттеджа. На каком расстоянии от газового котла можно установить электрокотел? В ПУЭ есть расстояние от кабеля до газопровода 400 мм, от розетки до газопровода 0,5 , от ВУ, ВРУ, ГРЩ до газопровода 1 м. К чему можно приравнять электрокотел?
спец
сообщение 28.11.2011, 19:05
Сообщение #42
Из: Київ
Пользователь №: 14385
К примеру к холодильнику.
Какие котлы: навесные, напольные???? Размеры??
jippi
сообщение 29.11.2011, 10:03
Сообщение #43
От холодильника нормы В ПУЭ тоже нет.
На каком раастоянии допускается разместить настенный электрокотел от настенного газового котла 28 кВт и от напольного котла 45КВт ( котлы в разных домах)
LevaK
сообщение 4.12.2011, 20:40
Сообщение #44
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Думаю, можно принять расстояние между эл.котлом и газовым котлом такое же как между двумя газовыми навесными котлами. В них тоже электричество есть.
mandarin13
сообщение 20.12.2011, 9:23
Сообщение #45
Пользователь №: 114833
У нас и в квартиру не утрудились зайти, снаружи на магистрали краник повернув и удалившись.. Волнуюсь: в свету от счетчика до конфорки газ.плиты не менее 10см, но и вряд ли более (по высоте при этом от верха плиты до низа счетчика 75см).. Не опасно ли??
mandarin13
сообщение 20.12.2011, 9:32
Сообщение #46
И ещё один волнительный момент имеется.. не знаю, насколько именно в этой теме уместен, но.. попробую: газовую трубу, проходящую по наружной стене дома под окнами квартиры и заходящую в эту самую квартиру тут же недалече, положили на всякий случай на кронштейны, заботливо установленные для наружного блока сплита его владельцем (сам сплит к моменту монтажа трубы функционировал вовсю).. из экономии или других соображений - уж не знаю.. но теперь при включении компрессора н.блока газовая труба, как и положено, вибрирует. Не так чтобы очень сильно и заметно на расстоянии, конечно, но при прикосновении к её поверхности рукой весьма ощутимо. Не может ли это стать причиной негативных или, не дай Бог, необратимых и плачевных последствий??? unsure.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 13:28
