Схема ИТП. |
1.10.2010, 14:11
Пользователь №: 64766
Прошу рассмотреть прилагаемую схему ИТП магазина встроенного в жилое здание на 1 этаже. Подключение к тепловой непосредственно рядом с подключением самого дома (такое вот условие). Тех. условий нет как таковых остается только отталкиваться от того что параметры в тепловой сети стандартные (~150/70 и тд). Располагаемого напора должно хватить поскольку дом 5-и этажный и следовательно напора хватает для прокачки системы отопления дома. Для контроля давления и поддержания на заданном уровне установил регулятор давления а после неро регулятор расхода как контроль температуры в системе отопления магазина(80/60) насос подобран на сопротивление контура системы. Просьба строго не судить, если требуюся еще какаято информация для ответа прошу пишите, постараюсь ответить.
ИТП.pdf ( 200,79 килобайт )
Сообщений в этой теме
DDDmitry Схема ИТП. 1.10.2010, 14:11 Evgkarpro не непосредственно, а вероятно по зависимой схеме ... 1.10.2010, 20:39 ivan-l-ing Цитата(DDDmitry @ 1.10.2010, 15:11) парам... 2.10.2010, 1:07 DDDmitry Цитата(ivan-l-ing @ 2.10.2010, 2... 4.10.2010, 10:39  sergey-k-pkbdgts Цитата(DDDmitry @ 4.10.2010, 10:39) ...до... 4.10.2010, 13:22 sergey-k-pkbdgts -- и вообще, парачку переходов в схеме явно не хва... 4.10.2010, 14:26 DDDmitry Переходы конечно должны быть и они будут с учетом ... 4.10.2010, 15:02 Gemini Цитата(DDDmitry @ 4.10.2010, 16:02) Насче... 4.10.2010, 15:18 DDDmitry На отопление нагрузка 65 кВт а на вентиляцию 95 кВ... 6.10.2010, 9:44 jota Цитата(DDDmitry @ 6.10.2010, 9:44) Сопрот... 6.10.2010, 10:07 Gemini Цитата(DDDmitry @ 6.10.2010, 10:44) На от... 6.10.2010, 16:10 DDDmitry А что смущает в сопротивлении 0,1 МПа, много? 6.10.2010, 10:14 jota Цитата(DDDmitry @ 6.10.2010, 10:14) А что... 6.10.2010, 10:17 DDDmitry Да, 1 атмосфера, 1 бар, чего там еще в единицах, п... 6.10.2010, 10:19 DDDmitry Может я что то не понимаю, но что такого странного... 6.10.2010, 16:19 KGP1 Цитата(DDDmitry @ 6.10.2010, 17:19) Может... 7.10.2010, 7:19  sergey-k-pkbdgts Цитата(KGP1 @ 7.10.2010, 7:19) Вообще соп... 7.10.2010, 8:27 DDDmitry Сопротивление сети расчитано ориентировочно, детал... 7.10.2010, 9:50 HeatServ Цитата(DDDmitry @ 7.10.2010, 10:50) Сопро... 9.10.2010, 10:32 arch_artem Цитата(DDDmitry @ 7.10.2010, 10:50) ...со... 12.10.2010, 18:15  DDDmitry Цитата(arch_artem @ 12.10.2010, 19:15) Пр... 13.10.2010, 8:19   arch_artem Цитата(DDDmitry @ 13.10.2010, 9:19) Почем... 14.10.2010, 11:56 jota По-видимому, сложили все сопротивления. А надо счи... 7.10.2010, 10:32 Gemini Цитата(jota @ 7.10.2010, 10:32) По-видимо... 7.10.2010, 17:48 DDDmitry Хорошо. Но прежде чем менять насос выкладываю файл... 8.10.2010, 9:27 Ernestas Цитата(DDDmitry @ 8.10.2010, 9:27) Пересм... 8.10.2010, 16:19 sergey-k-pkbdgts По "Гидравлике" видно, нагрузка отоплени... 8.10.2010, 12:53 DDDmitry И если следовать СП по проектированию тепловых пун... 8.10.2010, 13:20 sergey-k-pkbdgts Цитата(DDDmitry @ 8.10.2010, 13:20) ...зн... 8.10.2010, 15:02 Gemini DDDmitry, гидравлику анализировать чесслово не буд... 8.10.2010, 15:08 ivan-l-ing Скиньте план или схему, проверим ваш расчет. 8.10.2010, 17:49 sergey-k-pkbdgts Цитата(ivan-l-ing @ 8.10.2010, 17... 9.10.2010, 9:40 Gemini Цитата(HeatServ @ 9.10.2010, 10:32) Я ког... 9.10.2010, 10:53 Kult_Ra Цитата(Gemini)и спиться не долгоА не надо вот гляд... 9.10.2010, 11:30 zr84 Цитата(DDDmitry @ 1.10.2010, 18:11) Прошу... 9.10.2010, 12:11 HeatServ Цитата(zr84 @ 9.10.2010, 13:11)
z... 9.10.2010, 14:58  zr84 Цитата(HeatServ @ 9.10.2010, 18:58) ... 10.10.2010, 5:25 Kult_Ra Есть подозрение на сговор меж автором темы и HeatS... 9.10.2010, 15:19 zr84 Цитата(Kult_Ra @ 9.10.2010, 19:19) Есть п... 9.10.2010, 18:15 DDDmitry Нда, очень похоже на русский форум - "... пре... 11.10.2010, 8:26 zr84 Цитата(DDDmitry @ 11.10.2010, 12:26) Нда,... 11.10.2010, 9:01  DDDmitry Цитата(zr84 @ 11.10.2010, 10:01) Напрасно... 11.10.2010, 14:18 zr84 Уважаемый
Цитата:"Прошу рассмотреть прилагаем... 11.10.2010, 16:30 испытатель Цитата(DDDmitry @ 11.10.2010, 5:26) ... з... 12.10.2010, 21:10 DDDmitry Цитата(испытатель @ 12.10.2010, 22:10) Ну... 13.10.2010, 8:49 испытатель Если "Логика" - то СПТ а не СТП
Датчики ... 13.10.2010, 18:41
