> Скорость воздуха в помещении, Как расчитать скорость воздуха в помещении?
Гость_Витталий_*
сообщение 1.10.2010, 16:18
Вопрос стоит в определени скорости воздуха в помещении после реконструкции.
В помещении по проекту необходимо установить дополнительное оборудование, которое увеличивает общие тепловыделения в 2 раза. При этом существенно увеличивается расход воздуха на ассимиляцию этих выделений. В СНиП 41-01-2003 указаны ограничения на скорости воздуха в промышленых помещениях, но нет указаний как ее расчитывать. Как я понимаю расчет не совсем однозначный и зависит от геометрии помещения, загроможденности, т.к. воздух прежде чем попасть в вытяжную систему несколько раз циркулирует.
Итак, вопросы:
1. Как грубо рассчитать скорость в помещении, имея общий необходимый расход воздуха, рассчитанный по приложению Л и габариты помещения, чтобы сопоставить со значениями СНиП 41-01-2003?
2. Приложение В нормирует температуры и скорости воздуха для помещений с непрерывным присутствием людей 2 часа. Где тогда найти ограничения по температуре и скорости воздуха с присутствием людей, скажем, 1 час? Ведь нельзя сказать "не нормируется" +70С и 10 м/с быть не может же.
Сообщение отредактировал Витталий - 1.10.2010, 16:20
uka1983
сообщение 1.10.2010, 16:28
Из: Кемерово
Пользователь №: 1090
Один вопрос - как определить скокрость - другой кто это проверит - померить еще сложнее.
Посчитать как считаешь нужным а потом доказать кому надо что это так. У нас закон такой - творческий - один и тот же расчет как приподнести:) Морду тяпкой - понаглее и усе.
Гость_Витталий_*
сообщение 1.10.2010, 16:45
Боюсь, что мерить даж не придется. Будет сносить от порывов, но это все предположения. Нужен расчет.
Андрей 113
сообщение 2.10.2010, 11:09
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Посмотрите в книжках, к примеру "Распределение воздуха в помещениях". Если грубо, то можно попробовать посчитать по подбору вентрешеток, только в обратном направлении: тип решеток известен, расход известен, определите скорость в рабочей зоне. Подбор решеток можно посмотреть: "Воздухораспределители компании "Арктос". Указания по расчету и практическому применению".
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 7:09
