> Небольшое воздушное отопление, уделите минутку
bvladimir
сообщение 4.10.2010, 6:29
Пользователь №: 74703
Здравствуйте! По професии я конструктор, неожиданно возникла необходимость спроектировать систему вентиляции. Почитал форум, полезной информации море, но в голове пока каша, может поможете разобраться" rolleyes.gif
Суть вот в чем:
1. Небольшое помещение, разделенное пополам защитной стенкой, суммарный обьем 40 куб.м. Необходим 5-ти кратный воздухообмен.
2. Над помещением проходит круглая труба с горячим воздухом, Т=140 град. С, диаметром 149мм. Заказчик требует, что бы мы подсоеденились к ней.
Необходимо обеспечить воздушное отопление.
По снипам Т выше 50 не запустишь в помещение.Проблема заключается в том, что я не знаю как, технологически грамотно, сбросить Т до нужных значений.
Были иддеи:
1. После отвода от горячей трубы поставить самодельный смеситель. Но боюсь ошибемся в расчетах или неграмотно смонтируем и перегорит вентилятор нагнетающий воздух с улицы.
2. Поставить рекуператор. Но опять таки, пошерстив интернет ничего подходящего не нашел.
Вопросы:
1. Подходит ли вариант со смесителем. Есть ли стандартные решения и конструкции для него. Как грамотно расчитать такую систему?
1.1 Если поставить "обратный клапан" перед нагнетающим вентилятором? Есть ли такие решения для труб D=149мм.
2. Подскажите подходящий рекуператор.
2.1 Необходимо как то регулировать температуру подходящего в помещение воздуха (в зависимости от времени года). Какие технологические решения существуют?
3. Может я не туда смотрю и есть более простые и главное экономичные решения данной задачи?
Извините за много текста. Жду ответов с нетерпением tomato.gif .
Ответов (1 - 8)
WAKO
сообщение 4.10.2010, 15:29
Пользователь №: 26395
Сделайте к горячему воздуху подмес воздуха из помещения или с улицы, в зависимости от Вашей схемы воздухообмена, поставьте клапан регулирующий пропорцию смешивания с электроприводом, управляемым какими нибудь мозгами в зависимости от температуры приточного воздуха (поставьте канальный датчик температуры в подающий воздуховод). В качестве мозгов можно взять контроллер для смесительного узла калорифера с ПИД регулированием. Например "Лиссантовский" терморегулятор МРТ24. Точнее можно только после ознакомления с подробностями Вашего проекта.
Сообщение отредактировал WAKO - 4.10.2010, 15:32
Skaramush
сообщение 4.10.2010, 15:38
Минуточку, а что за воздух с температурой 140 градусов? Откуда и почему есть уверенность, в допустимости его подачи в помещение (имею в виду качество воздуха)?
AndreyK
сообщение 4.10.2010, 15:42
Пользователь №: 46226
И неплохо было бы узнать назначение помещения?
bvladimir
сообщение 5.10.2010, 9:29
Заказчик пяткой в грудь бьет, уверяя, что воздух с Т=140 кристально чист. Сама труба с котельной идет. Помещения предназначенно для разрядных рамп, для смесей углекислота+азот, углекислота+килород.
Пока остановился на варианте разбавления горячего воздуха уличным. Вместо хитрой автоматики пожалуй ручные заслонки поставлю.
Странная Белка
сообщение 5.10.2010, 11:03
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Цитата(bvladimir @ 4.10.2010, 7:29) *
По профессии я конструктор, неожиданно возникла необходимость спроектировать систему вентиляции.
Очаровательно. laugh.gif А воздух 140 гр. из котельной - это часом не дымовые газы какие-нибудь?? Заказчики, как правило, люди темные, и их словам особо верить не стоит. Ну. Будем надеяться, что не рванет. А если рванет, то никого не убьет...
Помещение с такими смесями на категорию А тянет по взрыво-пожароопасности. А вы самодеятельностью какой-то занимаетесь..
Сообщение отредактировал Странная Белка - 5.10.2010, 11:05
bvladimir
сообщение 5.10.2010, 11:31
Категория Д у такого здания. Ненадо бояться кислорода, он сам по себе не горит и просто так не взрывается, хотя хорошо окисляет и поддерживает горение. Да и в тех смесях его по % столько же, сколько и в атмосфере.
А вот с газами в котельной это да.Надо идти и проверять самому.
EnergoKlimat
сообщение 8.10.2010, 17:20
Пользователь №: 26546
Столкнулся с той же проблемой, только у меня воздух с температурой 110 градусов (чистый).
Не подскажите какие нибудь эжекционные воздухораспределители, чтобы на выходе была температура менее 50 градусов?
В данном случае ведь даже воздухораспределители типа ВЭПш не поставишь.
Видел проекты на АГОРе, температура воздуха на выходе из установки 90 градусов, раздача была через эжекторы марки ПСИ 315/355.
Спецификации нет, поэтому не смог найти производителя.
Сообщение отредактировал EnergoKlimat - 8.10.2010, 17:20
ivan-l-ing
сообщение 8.10.2010, 18:05
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Во народ даете. Чисто никчемный чистейший перегретый воздух идет транзитом и никому не нужен))) Вы бы сами то подумали, что ваш же зак вас же и пасадит, если ваше ноу-хау навернет дорогостоящее технологическое оборудование или предприятие начнет выпуск брака, ладно народ потравите, новых найдут, а оборудование то жалко. Я уж промолчу что ни в одних нормах подключаться к технологическим трубопроводам системами жизнеобеспечения не допускается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 13:59
