2 страниц V   1 2 >
> Дымоход , Материалы, способ прокладки
Vict
сообщение 4.10.2010, 13:28
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Позвонил знакомый за советом... - у него деревянный сруб. В сауне дровянная печь(покупное, готовое изделие). Спрашивает - дымоход их сэндвич нержавейки делать или из огнеупорного кирпича. Я ответил про кирпич исходя из пож безопасности. Потом подумал... у сэндвича тож свои преимущества есть.
vnvik
сообщение 4.10.2010, 13:58
Пользователь №: 31520
А в сэндвич воду запустить и сделать подобие дровяной колонки, только из нержавейки.
Vict
сообщение 4.10.2010, 14:04
полуинтеллигент
Вы о чем?
Я ж не про рацухи спрашиваю...
EvgenyiCG
сообщение 4.10.2010, 14:33
Пользователь №: 15418
сэндвич нержавейка по ПБ нормально проходит, но
есть свои "+" и "-"
"+"- быстрый монтаж, лучшая эстетика, меньше места занимают.
"-"- сильно нагреваются, необходимы дополнительные экрыны от стен,, если проходят в небезопасной близи от них.
vnvik
сообщение 4.10.2010, 15:59
Цитата(Vict @ 4.10.2010, 14:04) *
Вы о чем?
Многое конечно зависит от печки, но бывает временами, что продукты сгорания вылетают из таких печек с температурой 650о-700оС а то и выше- это даже для базальтовой ваты немало, может получиться не сэндвич а барбекю.
сообщение 4.10.2010, 16:17
Цитата(vnvik @ 4.10.2010, 15:59) *
продукты сгорания вылетают из таких печек с температурой 650о-700оС а то и выше...
Если кирпичная труба разогреется до 650о-700оС - сгорит хата нафиг....
Не уголь или кокс - написали же: дрова.
Нормально сэндвич. Кирпичная труба для тяги должна разогреться, а сэндвич нагревается быстро.
Vict
сообщение 4.10.2010, 20:11
полуинтеллигент
jota, у сэндвича преимущества что Евгений написал + с моей точки зрения, меньше осаждается сажа.
Ради последнего я и задумался...
Но вот пожбезопасность....
Сам я сэндвичи "руками не трогал", в инете инфы только реклама и ни слова о расчетной температуры.
По мне, при хорошей тяге(расчетно ~ 8м\c), температура может достигнуть 400 гр. внутри.. а вот снаружи?
В принципе тема уже теоретическая, т.к. знакомый решился окончательно на кирпич...
сообщение 4.10.2010, 21:44
Температура поверхности сэндвича при толщине изоляции из каменной ваты при окружающей температуре 20*С будет 70*С, при толщине изоляции 50мм - 55*С
Можно ложить из простого кирпича, а внутри вкладыш из нержавейки с изоляцией.
Фишка в том, что кирпичная труба из огнеупорного кирпича имеет большую теплоёмкость и долго нагревается. Это значит в начале растопки не будет тяги и весь дым пойдёт в помещение - это бесит...
Сэндвич или изолированный вкладыш нагреется за пару минут и начнёт тянуть. Если не нравится вид, можно обшить гипсокартоном с муляжем кирпичей... biggrin.gif
Кроме всего, кирпичная кладка сложенная неправильно может от перепадов температур потерять герметичность - а это подсос воздуха и снижение тяги. Кирпичная труба тяжёлая и должна опираться на фундамент. Иначе начнёт проседать со временем.... ну и такая труба выйдет наверно дороже чем сэндвич и намного.....
andrey R
сообщение 4.10.2010, 21:51
Пользователь №: 3370
А при температуре парной?
сообщение 4.10.2010, 21:54
Там каменка будет значительно горячее.....
andrey R
сообщение 4.10.2010, 22:08
Дак с каменкой никто обниматься не будет, а за трубу схватиться - легко. Особливо, если она не строго вверх smile.gif
сообщение 4.10.2010, 22:15
Обычно топка и труба не в парилке. Но даже, если неправильная каменка, чуток трубы в парилке, то над каменкой и чтоб её обнять, придётся сначала обнять каменку....
А с кирпичём раскалённым....как? ...ежели кирпичная труба без теплоизоляции...?
Сообщение отредактировал jota - 4.10.2010, 22:17
andrey R
сообщение 4.10.2010, 22:22
Ага, значит любителей обниматься виктов приятель должон не пущать, тада целы будут smile.gif
сообщение 4.10.2010, 22:33
Цитата(andrey R @ 4.10.2010, 22:22) *
vovan08
сообщение 5.10.2010, 5:53
Пользователь №: 28987
вы что уважаемые, в бане никогда не были? у меня стояла обычная стальная труба, точно не помню, но при мне около 15 лет, ни разу не было ожогов, пожаров и т.д. не вижу тут даже повода для беседы.
Машинист
сообщение 5.10.2010, 8:41
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
+1.
На даче печь со стальной трубой стоит 13 лет, сам ставил.
Против пожара - разделка делается: на кирпичной трубе - расширение кладки при проходе через перекрытие (на 1/2 кирпича) - это между первым и вторым этажом; а выше стальная труба пошла, и через потолок второго этажа сделал так: квадратный короб с песком, дно (в уровень потолка) из стального листа, отверстие под трубу желательно поточнее, вокруг трубы получается около 20 см засыпка песчаная.
Кочегарили братья зимой так, что труба раскалялась до свечения. Летом сильно не топили за ненадобностью, но тоже нормально. Беспокойств не причиняет. Тьфу трижды ))).
ivan.79
сообщение 26.8.2014, 16:09
Пользователь №: 239327
Нержавейка лучше, потому что кирпичный может посыпаться. Ставил дымоход из нержавеющей стали http://www.termounion.com.ua/dymohody . Труба утепленная надежнее. Хотя пожалуй надежнее поставить кирпич и загильзовать
Сандугач
сообщение 26.8.2014, 16:38
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
У меня в кирпичной печи от заслонки и выше - сталь, обложенная кирпичом до уровня на пару рядов выше пола чердака. нержаву поставить была возможность (строил баню году в 96-том), но, учитывая, то что у тёщиного соседа "металлисты" выворачивая трубу разворотили пол-крыши, потолок бани и саму печь.... Не рискнул. Примечание... маленькое... соседская труба была 4м, наружный диаметр 150, стенка 9мм то есть пуда 4 весом.. материал - ТИТАН.... в те времена 1 кг стоил пару литров водки...
crazybadgirl
сообщение 9.9.2014, 15:40
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093
Здравствуйте ув. специалисты. Есть 2 дома.
первый - на первом этаже дровяной камин в гостинной, над гостинной на втором этаже - жилая комната. Дымоход от камина проходит в стене, т.е. в жилой комнате через стену проходит дымоход. Дымоход размерами 270х270 (внутр), толщина стенки кирпичной - 120 мм. Планирую вставить в дымоход вставку из нержавеющей стали толщиной 1 мм+утеплитель. (стена внутренняя). Просто не знаю как обезопасить заказчика от угарного газа ( в случае утечки) - ведь по нормам не разрешается проход дымохода.
второй - ситуация та же, только жилые комнаты с обеих сторон дымохода. Толщину кладки можно сделать и более 120 мм - только поможет ли это?
Заранее спасибо!
ИОВ
сообщение 9.9.2014, 18:03
Цитата(crazybadgirl @ 9.9.2014, 15:40) *
Есть 2 дома.
А почему Вы так решили? Читайте раздел 6.6 СНиП 41-01-2003 и выполняйте требования, там всё понятно.
crazybadgirl
сообщение 9.9.2014, 18:50
Из: Мелитополь
СП 7.13130.2009 "7 ... Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения"
в СНиПе не увидела требований для препятствия проникновению угарных газов. Спасибо
ИОВ
сообщение 9.9.2014, 20:19
Сейчас действует СП 7.13130.2013
crazybadgirl
сообщение 10.9.2014, 8:47
Из: Мелитополь
Правильно ли я понимаю, что в жилой комнате, в месте где будет проходить дымоход необходимо сделать отступку (утолщение стены) определенной толщины в зависимости от отделки дымохода в жилой комнате (обои либо камень, например)? и как понимать термин открытая/закрытая отступка?
baniffaciy
сообщение 10.9.2014, 9:40
Пользователь №: 9467
Цитата(crazybadgirl @ 10.9.2014, 10:47) *
....и как понимать термин открытая/закрытая отступка?
3.6.4. Отступка, т.е. расстояние от наружной поверхности печи до строительной конструкции, может выполняться полностью закрытой, закрытой с двух сторон, закрытой с одной стороны и открытой со всех сторон.
http://www.grisstroy.ru/component/content/...eshheniyax.html
http://novostrojka.ru/content/view/1466/33
У Вас объект где находиться в РФ или Украине?
crazybadgirl
сообщение 10.9.2014, 9:49
Из: Мелитополь
спасибо за ссылки. объект проектируется на Украине. По поводу ссылок - у меня нет деревянных перегородок и стен. Стена в которой проходит дымоход - кирпичная с толщиной стенки 0,12 м.
Сообщение отредактировал crazybadgirl - 10.9.2014, 9:55
baniffaciy
сообщение 10.9.2014, 10:36
Отступка - это отступ расстояние от поверхности печи, дымохода до строит. конструкций.
А вот то что Вы называете "утолщение стены" это разделка, которую нужно выполнять при проходе дымохода через перекрытия и кровлю.
В вашем случае как мне кажется нужно выполнить кладку стены, где проходит дымоход определенной толщины, что бы избежать возгорания обоев и ожогов людей.
посмотрите по ссылкам там есть рисунки про разделку тоже
Т.е. грубо говоря толщина стены на 2-м этаже в том месте, где проходит дымоход должна быть более 120мм.
crazybadgirl
сообщение 10.9.2014, 12:03
Из: Мелитополь
что-то я совсем запуталась.
1.если у меня есть кирпичный дымоход с внутренними размерами 270х270 и я хочу для предотвращения утечки дымовых газов вставить внутрь дымоход из нержавеющей стали, то мне необходимо между сталью и кирпичом выдержать размер отступки согласно норм. но в нормах есть расстояния до горючих перегородок (деревянных как я понимаю), а у меня кирпичная, правда 120 мм, но можно сделать 250 (получится 0,75 ч). нужноли мне делать отступку - то есть оставлять пространство между сталью и кирпичом, если да, то где взять это расстояние?
2.по поводу прохода через кровлю все понятно.
проход междуэтажный - если перекрытие монолитное, то как я понимаю - не надо делать разделку межэтажную, а пол тогда нужно защищать?
3.достаточно толщины 250 мм на втором этаже?
Спасибо
baniffaciy
сообщение 10.9.2014, 12:44
Цитата(crazybadgirl @ 10.9.2014, 14:03) *
что-то я совсем запуталась. 1.если у меня есть кирпичный дымоход с внутренними размерами 270х270 и я хочу для предотвращения утечки дымовых газов вставить внутрь дымоход из нержавеющей стали, то мне необходимо между сталью и кирпичом выдержать размер отступки согласно норм. но в нормах есть расстояния до горючих перегородок (деревянных как я понимаю), а у меня кирпичная, правда 120 мм, но можно сделать 250 (получится 0,75 ч). нужноли мне делать отступку - то есть оставлять пространство между сталью и кирпичом, если да, то где взять это расстояние?
2.по поводу прохода через кровлю все понятно. проход междуэтажный - если перекрытие монолитное, то как я понимаю - не надо делать разделку межэтажную, а пол тогда нужно защищать?
3.достаточно толщины 250 мм на втором этаже? Спасибо
1.3. Если правильно Вас понял, то Вы в сущ. кирп.дымоход планируете вставить металлич. дымоход заводского изготовления с теплоизоляцией. Тогда зачем Вам какие то отступки в самом сущ. дым канале. Т.е. вопрос о толщине кладки самоутсраняется, ведь там теплоизоляция в новом дымоходе будет. По моему не надо ничего отступать. Вопрос достаточно ли будет сечения дымохода с учетом вставки.
5.26. Сечение дымовых каналов заводской готовности для дымоотвода от каминов должно быть не менее 8см2 на 1 кВт номинальной мощности каминов
2 Про разделку вот определение из нашего СП
разделка: Утолщение стенки печи или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения ее с конструкцией здания, выполненной из горючего материала.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 10.9.2014, 12:47
crazybadgirl
сообщение 10.9.2014, 13:23
Из: Мелитополь
Пока никакого сущ. кирп. дымохода нет, это проект. т.е. конструкторы от меня сейчас требуют габариты дымохода. по поводу сечения - вопрос правильный, но за 3 года моей работы заказчик никогда не знал мощность своего камина. Сечение я скорее подбирала по площади помещения в кот. будет установлен камин (есть в литературе примерная мощность камина в зависимости от каминного зала - примерно так). на счет сечения дымохода (стального) то его диаметр без изоляции будет 260 мм, с изоляцией 270. поэтому вопрос - так можно делать (впритык) или должно быть расстояние между изоляцией и кирпичом (т.е. отступка так называемая). эту вставку можно и не делать, но я боюсь за угарный газ в жилой комнате.
спасибо
Сообщение отредактировал crazybadgirl - 10.9.2014, 13:23
lovial
сообщение 10.9.2014, 13:51
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Это нестандартное изделие. Стандартный дымоход с утеплителем 260/320, см., например, тут... http://versialux.com.ua/rus/dymohody/
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 12:47
