> приточная установка
ACGV-061
сообщение 4.10.2010, 14:37
Из: Молдавия
Пользователь №: 49204
всем привет. У меня такая проблема,хочу отключится от центрального отопления,но вместо того чтобы поставить автономку с газовым котлом,хочу поставить маленькую приточную установку,с электронагревателем воздуха,без рекуперации тепла. Только вот не знаю если с точки зрения экономики это будет дешевле платить за электричество или за газ. Общая площадь 90м².Хочу узнать мнение специалистов. Заранее спасибо
сообщение 4.10.2010, 17:08
Лучше тогда фанкойл
Gefest
сообщение 5.10.2010, 4:58
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Уважаемые специалисты, подскажите, почему приточные установки, судя по описанию, нельзя монтировать крышкой вниз? Часто это единственный удобный способ монтажа! Может, можно проигнорировать это требование?
ACGV-061
сообщение 5.10.2010, 9:12
Из: Молдавия
Цитата(jota @ 4.10.2010, 17:08) *
Лучше тогда фанкойл
так для фанкойла помоему нужна горячая вода,получается что нужен источник горячей воды?
Сообщение отредактировал ACGV-061 - 5.10.2010, 9:13
XaXoL
сообщение 5.10.2010, 15:45
Из: Киев
Пользователь №: 5921
идея не очень хорошая с самого начала
воздушное отопление всегда хуже чем водяное
а газом всегда дешевле будет чем электричеством
Sharki
сообщение 5.10.2010, 16:00
Из: Самара
Пользователь №: 31546
Что за установки? Кто производитель? Некоторые можно и "крышкой вниз" монтировать (обслуживание снизу). Запрет на монтаж "вверх ногами", предполгаю, связан с креплением вентилятора, теплообменника и т.п. к корпусу. Могу и ошибаться.
Гость_avokpro_*
сообщение 7.10.2010, 11:17
Газ дешевле чем электричество .Без рекуперации будет малоэффективно .
Для воздушного отопления экономичнее будет тепловентилятор , который будет пропускать через себя теплый воздух внутри помещения и подогревать его при необходимости до уставки на термостате.Минус сьедаемый ТЭНами кислород ,поэтому хотя бы небольшой приток нужно обеспечить.
Еще как вариант кондиционер с тепловым насосом , у которого коэффициэнт эффективности (отношение электрической мощности к тепловой ) 3-4 .
Крышкой вниз иногда не разрешаеться монтировать из-за расположения электрических ТЭНов в приточке ,которые могут в таком положении и при различных неисправностях испортить другие элементы приточки.
ACGV-061
сообщение 8.10.2010, 17:22
Из: Молдавия
спасибо за совет
сообщение 8.10.2010, 18:31
Фанкойлы есть и с электронагревателями
ACGV-061
сообщение 10.10.2010, 19:14
Из: Молдавия
дайте пожалуйста сылку
EJIEHA
сообщение 11.10.2010, 11:32
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
ACGV-061
Так не пробовали делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 16:08
