> Пожарный водопровод 1 ввод, 13 пожарных кранов, помогите
pesterio
сообщение 4.10.2010, 16:46
Пользователь №: 71502
Помогите: Как быть с системой пожаротушения?
Производится капитальный ремонт нежилого здания профилактория с перепланировкой под дом-интернат с лечебными функциями для престарелых и инвалидов, в котором имеется столовая, прачечная, кладовые помещения.
В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ НАПИСАНО: Точка подключения питьевого водопровода в существующую водопроводную сеть Ду100. Место врезки существующие водопроводные трубы в подвале здания. Для обеспечения нужд горячего водоснабжения используется собственная газовая котельная. Трубопровод горячего водоснабжения стальной Ду 100мм.
Кол-во пожарных кранов получается 16шт, а ввод 1. Что делать? Был на объекте до ремонта было 11 пожарных кранов(не удалось попасть в 2-х этажную поликлинику думаю там тоже было 2шт) итого 13шт, из за перепланировок цоколя пришлось установить еще 3 крана.
Здание объемом от 5000 до 25 000 м3,отсюда число струй 1х2,5л/с.
В пункте 9.1 написано «Системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать:
тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов до 12;
кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды.
Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.
Два и более ввода следует предусматривать для:
зданий, в которых установлено более 12 пожарных кранов»
Как быть в такой ситуации, может быть необязательна установка пожарных кранов в некоторых местах?
pesterio
сообщение 4.10.2010, 17:01
нужно срочно, работа стоит,а завтра выдавать проект надо!
для более быстрого общения лучше писать в асю 455 313 251
Young
сообщение 5.10.2010, 7:23
Из: Мск
Пользователь №: 8532
второй ввод нужен, как не крути. Не можете от сети два ввода сделать - предусмотрите емкость с противопожарным запасом.
pesterio
сообщение 5.10.2010, 9:07
Ремонт делается, из за этого никто второй ввод делать не будет. Бак думаю не разрешат.
Можно ли тогда в поликлинике и подвале не делать пожарные краны?
тогда будет 11шт
Young
сообщение 5.10.2010, 9:10
Из: Мск
снип 2.04.01-85*п.6.12. прим. 1
pesterio
сообщение 5.10.2010, 9:45
13 получается (((((
pesterio
сообщение 5.10.2010, 19:22
В итоге в проекте сделал 2 ввода, в ПЗ написал что необходимо сделать второй ввод Ду100,с ссылкой на снип
Михаил I
сообщение 18.11.2010, 8:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
СНиП 2.04.01-85
1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование строящихся и реконструируемых систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков.
СП10
1.2 Настоящий свод правил распространяется на проектируемые и реконструируемые системы
внутреннего противопожарного водопровода.
ar0n
сообщение 13.11.2015, 19:05
Пользователь №: 182256
Добрый вечер! На данный момент рыщу по всему форуму с решением вопроса противопожарного водопровода в трехподъездном, пятиэтажном общежитии (капремонт). Следовательно получается более 12 ПК, вернее 15, по три на этаж. Нет опыта проектирования с двумя вводами и закольцовкой. Не могли бы пролить свет на сей случай? По старой схеме ввод всего один 50 трубой. Собственно вопрос вот в чем - можно ли делать эти два ввода от совмещенного хозпитьевого или нужно тянуть от ближайшей протипвопожарной сети и второе - каким образом производить закольцовку, по чердаку объединив м/у собой эти три стояка? И еще если от хоз питьевого, то ввод воды можно использовать как один из.. для противопожарной сети или все же для нее надо свои два отдельно? Заранее благодарю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:41
