> Теплопотери, прокладка греющего кабеля
Snayper
сообщение 14.6.2006, 14:20
Пользователь №: 3102
Всем здравтвуйте! Подскажите как правильно расчитать теплопотери трубопровода пожаротужшения проходящего по улице??? Температура воды 5 гр. цельсия,температура окруж.среды -30 гр. ц. Диаметр трубопровода 50мм. толщина изоляции от 20 до 30мм(стекловолокно в оцинкованном листе). Кабель уже закуплен тепловая мощность 13 Квт на метр погонный! Или какой литературой воспользоваться ??? sad.gif blink.gif
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 14.6.2006, 14:59
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
СНиП 2.04.14-88
Alex_
сообщение 14.6.2006, 16:41
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Snayper @ Jun 14 2006, 15:20 )
Кабель ... тепловая мощность 13 Квт на метр погонный!
Snayper
сообщение 16.6.2006, 14:33
allre
сообщение 16.6.2006, 16:44
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Если Вы не ошиблись, то необходимо в корне поменять проект пожарного водопровода.
13 КВт/метр - такое и в страшном сне не увидишь blink.gif
Styx
сообщение 19.6.2006, 16:30
ПНР
Пользователь №: 447
А что, уже прегретым паром тушат?
allre
сообщение 19.6.2006, 16:47
Из: Подмосковье
Снайпер, прицельтесь получше - "может быть в консерватории что-нибудь поправить?" (с) М.Жванецкий
zeman
сообщение 20.6.2006, 9:15
Пользователь №: 1271
Гость_Guest_*
сообщение 20.6.2006, 13:46
huh.gif ой ватт конечно же!!! :wacko:
Alex_
сообщение 20.6.2006, 14:34
Пользователь №: 596
Обмотаете трубу спиралью с шагом 100мм - скорее всего мощности хватит...
Гость_Guest_*
сообщение 21.6.2006, 11:34
Ну а как это правильно просчитать ? Помогите huh.gif неучу! Дело в том что есть аналогичная система и она этой зимой отработала без проблем,и кабель в ней проложен паралельно трубе,а не виткками или спиралью. К сожелению ни каких проектов по укладке я не нашёл! Хотя бы по шагам с чего начать? blink.gif
Гость_Fox_U_*
сообщение 21.6.2006, 21:10
В каталоге фирмы-производителя греющего кабеля должна быть таблица зависимости диаметр трубы-мощность-разность температур (чаще всего эмпирическая, так что мона верить) Исходя из полученой цифра Вт/м.п. подбирается как идет кабель, линейно или в обмотку с шагом, для получния нужного кол-ва Вт на метр bestbook.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 5:12
