Котельная |
Гость_Тимур ОВ_*
14.6.2006, 15:03
Доброе время суток Ситуация: имеется котеджная котельная, заказчик просит установить ему аккумуляторы чтобы на случай перерыва в подаче эл. энергии котельная функционировала 4 дня кто сталкивался с данной темой, подскажите куда обратиться
14.6.2006, 15:21
Пользователь №: 352
Только дизельный генератор спасет. А так емкости аккумуляторов на 4 суток не хватит. Подозреваю, что там не настенник маломощный стоит.
14.6.2006, 16:40
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Хватит. Только аккумуляторов нужен будет целый шкаф.  Посему с экономической точки зрения эта затея под вопросом. А искать нужно у фирм, занимающихся системами бесперебойного питания
14.6.2006, 17:28
Пользователь №: 2561
аккумуляторы - не рулят. Рулят маленький аккумулятор (пока заводится дизель) и маленький дизель-генератор на 2-3 кВт (горелка+насос+автоматика).
14.6.2006, 17:37
Пользователь №: 596
На 2-3 кВт дизелей не бывает. Только бензиновые. Суть, правда, не в этом, а в том, что генераторы с автономным пуском (если они имеется в виду) идут от 7 кВт и недешевы. ИМХО, рулит аккумулятор часов на 8 (чтобы ночью не вскакивать) и бензогенератор с ручным пуском. Конечно, если в доме постоянно живут... А если не живут, зачем вообще весь сыр-бор ???
15.6.2006, 5:51
Из: Чита
Пользователь №: 384
Рискну предположить, что котедж не предназначен для постоянного проживания (например, загородная "фазенда", куда люди приезжают на выходные). Иначе зачем такой длительный срок работы резервного источника питания - четверо суток ? В этом случае дизельный и бензиновый генератор вряд-ли годится - за ним нужно присматривать, топливо доливать и т.п. Ну а если в доме живут постоянно, то наилучший вариант - то, что предложили Dimur и Alex_. Кстати, раньше часто проектировались небольшие котельные с насосной циркуляцией, которые могли продолжать работу и на естественной циркуляции при отключении электроэнергии. В этом случае котел устанавливался ниже отопительных приборов не менее 1 м. Ну и система отопления проектировалась с учетом возможности работы на естественной циркуляции - соответствующие диаметры трубопроводов и т.п.
Гость_Игорь Борисов_*
15.6.2006, 8:37
Сталкивались с такой проблемой. Решение есть. Безперебойник. Но только не APC и типа того. Компьютерные не рулят. Имеется же в виду поддержка работы автоматики котлов? Очень капризная штука... Пробовали Smart UPS того же APC на 3kW. Хррр вам. Во первых, обязательно надо было соблюсти фазировку... в одном положении все зажигается, в другом - через раз... хотя автоматика потребляет 100 ватт и безперебойник работал ТОЛЬКО на нее - сдох на третий день - сдох ПОЛНОСТЬЮ - не в смысле акумулятор, а силовая часть. Заменили. Сдох через неделю. А они ой не дешевые. Хозяин (префект округа) стал искать сам. Нашел. Название не помню - трехфазное чудище по имени что-то типа Ksanter или Xanter - с мощными акумуляторами на полках - все про все 30 штук евриков... но оно держит ВЕСЬ дом.
15.6.2006, 9:30
2 Bers: естественная циркуляция поможет не заморозить дом в случае отключения насосов, но честное пионерское, я бы не стал делать систему без насосов (ИМХО). К тому же самое забавное, что без электричества - не работает сам котел, так что и естественной циркуляции нет... 2 автор: может заказчик это и имел ввиду - "не заморозить дом", а не "организовать полноценное отопление". Ведь, если не брать дутьевые горелки, а ставить атмосферные (что чаще всего и ставят в коттедж) - то основное потребление энергии (при этом выключить все навороты и освещение, выключить вспомогательные и общекотельные устройства) - на датчики и контроллеры горения - 100-200 Вт - 4 дня - справится любой более-менее серьезный аккумулятор. Естественная циркуляция при этом не заморозит систему (+5..+10 - гарантировано).
2 Игорь Борисов: соблюдать фазу в котлах обязательно - так как датчик пламени - чаще всего ионизационный прибор, завязанный на нуль (или заземление) и ток срабатывания датчика - милиамперы. Если не соблюсти фазировку - паразитные и блуждающие токи забивают ионизационный ток и контроллер выключает газ, считая, что он не горит. Если это кого-то сильно напрягает - может поставить фотодатчик пламени, но это уже изменение конструкции горелки - и никто вам такую самодеятельность (если на газу) не подпишет, и потеряете гарантию от производителя.
15.6.2006, 9:39
Цитата(Dimur @ Jun 15 2006, 10:30 ) 2 Игорь Борисов: соблюдать фазу в котлах обязательно - так как датчик пламени - чаще всего ионизационный прибор, завязанный на нуль (или заземление) и ток срабатывания датчика - милиамперы. Если не соблюсти фазировку - паразитные и блуждающие токи забивают ионизационный ток и контроллер выключает газ, считая, что он не горит. Это великолепно... правда, не ясно с какого перепуга производители котлов комплектуют котлы простым проводом с вилкой и ничего такого не упоминают в мануалах. Слава Богу - это не мой профиль - просто пришлось столкнутся... Было бы честнее просто клемничек с маркировкой L1, N, PE оставить, а не вилку под простую розетку... Добавлено - 10:41 Цитата(Dimur @ Jun 15 2006, 10:30 ) но честное пионерское, я бы не стал делать систему без насосов (ИМХО). кстати, в очень многих котлах что-то типа UPS-ок уже встроено...
15.6.2006, 11:34
Viessmann - не комплетует свои котлы вилкой... там клеммник, и в мануале все написано. На обучалке об этом подробно рассказывали. А если котел в пять раз дешевле, то, наверное и вилка предусмотрена... с тем видимо расчетом, что если котел "не горит" - переверните вилку в розетке или заземлите котел (про это в мануале точно написано) - и будет вам "щастье". Впрочем, положа руку на сердце, человека, который заземлит (со штырем в земле, да ещё и расчетной глубины) оборудование в коттедже - можно увидеть только в фирмах, которые не занимаются "всякими разными" котлами. Впрочем, Вы это прекрасно знаете, с точки зрения насосного оборудования.
15.6.2006, 11:47
Ха! Дык я не беру в пример Виссманы и Будерусы... я имею в виду чё попроще... Хотя... ОЧЕНЬ многое зависит от "спецов"... на одном объекте видел как подключали дистанционный блок управления Виссмана....  Выражение моего лица точно соответствовало смайлу... Я б им руки-то поотрывал...
15.6.2006, 12:15
Пользователь №: 1271
Есть одна фирма, постоянно продвигает ИБП на выставках Акватерм (название вылетело из головы), так там они предлагают для увеличения продожительности действия аккумулятора подавать энергию кратковременно. Типа для поддержания минимальной температуры будет достаточно и дом не замерзнет в аварийном режиме. Про префекта округа... Вот такие люди нами руководят мля. Однозначно за такие деньги надо было покупать дизельную станцию с автоматическим запуском, а не заморачиваться с этими аккумуляторами. Если дома нет электричества в течении 4 дней, то сидеть там с лучинами никто все равно не будет. Значит надо не только отопление запитывать, а весь дом. А это значит нужен генератор.
15.6.2006, 19:08
Генератор у него стоит... только бака на долго не хватит... А на счет денег - он их еще в соц времена ЗАРАБОТАЛ - я знаю, так как мы работали в одной конторе... Только я свои деньги не смог сохранить, а он смог...
18.6.2006, 1:32
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Цитата Генератор у него стоит... только бака на долго не хватит За меньшие деньги мона подержаную автоцистерну купить  Удобно сраза на заправку ездить.. А мона и вообще военную электростанцию на базе ЗиЛ... Поддерживаю вариант Alexa: Цитата рулит аккумулятор часов на 8 (чтобы ночью не вскакивать) и бензогенератор с ручным пуском. Конечно, если в доме постоянно живут... А если не живут, зачем вообще весь сыр-бор ??? Генератором мона питать заодно и аварийное освещение, и маленькие радости типа ТВ... Да и просто, в хозяйстве пригодится
18.6.2006, 8:32
Цитата(proekt @ Jun 18 2006, 02:32 ) За меньшие деньги мона подержаную автоцистерну купить  Удобно сраза на заправку ездить.. А мона и вообще военную электростанцию на базе ЗиЛ... Неее... За большие деньги может... Поздно было пить боржоми... Только если перекраивать существующий ланшафтный дизайн... А скоко это на Рублевке стоит объяснять не надо? Так что он дешево отделался... А деньги... Деньги существуют что б их тратить... А иначе нафиг они нужны? Деньги - это просто инструмент, что бы сделать жизнь легкой и приятной... А иметь деньги и экономить на СВОЕМ удобстве и комфорте - это жлобство. Тем более когда тебе не 30 а 60.
Гость_LVV_*
19.6.2006, 10:35
Продаются дизель-генераторы с автозапуском мощностью 5,5 кВт, по стоимости 28 т.р. какой-то Тайваньской фирмы. ИМХО очень привлекательный вариант.
19.6.2006, 14:00
Уффф.... е-мое! Дизель-генератор стоит. Хонда. 3 фазы. 30kW. Кушает солярку. Человек может не появлятся 2-3 недели. Зимой у них свет очень часто вырубается и на долго... Бывает на 2 - 3 дня. Как это ни смешно - на Рублевке ОЧЕНЬ ХРЕНОВО дела с электроснабжением. Мощностей катострафически не хватает. Так что под солярку нужна цистерна... а ее надо где-то размещать... и еще так что б к ней был подъезд... А UPS у него сейчас держит дом около 5-6 дней, и при появлении напряжения - подзаряжается...
19.6.2006, 14:15
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Уважаемый Игорь Боисов! Прошу Вас - вспомните поточнее название "трехфазного чудища" - передо мной сейчас примерно та же проблема в том же районе. Если Вас не затруднит, киньте информацию в личку.
Заранее благодарен.
19.6.2006, 15:40
Да я не особенно присматривался... а уж запомнить... больше года прошло... знаю только что куплен был в Крокус-е - это на МКАД-е возле строгинского рынка строительного... куплен был как бы не на проходящей в то время выставке таких и подобных чудищ... То что Хонда - точно, так как сначала был куплен поменьше и без автоматики автозапуска, и через недели 2 заменен на нынешний... но занимался этим местный прораб, а мне это было не по профилю - я там их очастотивал и головняка хватало...
19.6.2006, 16:43
Из: Подмосковье
И на том спасибо.
19.6.2006, 17:25
Пользователь №: 596
Гость_Тимур ОВ_*
19.6.2006, 19:35
Всем большое спасибо. Пошел на встречу с заказчиком, рассказывать что почем)
Гость_-=Rasta=-_*
22.6.2006, 8:54
Подскажите пож. по какому нормативному документы изготавливаются торфобрикеты? ГОСТ или еще чего... Спасибо.
Гость_Евпатий_*
23.6.2006, 11:55
Про торф здесь: ГОСТ 9963-84* Брикеты торфяные для коммунально-бытовых нужд. Технические требования ГОСТ 13672-76 Торф фрезерный для производства брикетов. Технические требования РСТ РСФСР 792-91 Брикеты торфяные для коммунально-бытовых нужд. Технические условия. (Взамен ГОСТ 9963-84, ГОСТ 13672-76 ) У меня вопросы по котельным: 1. Кто-нибудь применял в котельных гидравлические выравниватели давлений? Какие отзывы эксплуатации? 2. Где для примера можно скачать схемы и компоновки котельных до 5 МВт? Благодарю.
Гость_Евпатий_*
23.6.2006, 14:20
 Остряк, однако. а если совсем без них -что, проблемы с циркуляцией начинаются?
23.6.2006, 14:49
Пользователь №: 596
"Гидравлические разделители применяются для исключения взаимного влияния насосов первичных (котловых) и вторичных (нагрузочных) контуров котельной". Почти по учебнику. А про Виссманн, это я серьезно  . Не обязательно покупать их котлы, но руководство по проектированию котельных прочесть стоит.
Гость_Евпатий_*
27.6.2006, 10:57
У Виссмана схемы достаточно общие, а интересуют конкретные вопросы. Я, например, не применял гидравлические разделители раньше, а тут поставщик оборудования рекомендует. И еще момент - если все контуры - по независимой схеме, через теплообменники, то обязательно ли в первичном контуре на каждую группу теплообменников (отопление, теплый пол, ГВС, подогрев дорожек во дворе) ставить свой насос?
27.6.2006, 16:15
Пользователь №: 596
Цитата(Евпатий @ Jun 27 2006, 11:57 ) Я, например, не применял гидравлические разделители раньше, а тут поставщик оборудования рекомендует ... Ну, если рекомендует, так и спросите его, как их применять. Рецепт получения знаний, ИМХО, таков: знание основ + информация от производителей + личный опыт. Простите за банальность.
28.6.2006, 7:44
проектировщикъ
Пользователь №: 6
У ДеДитриха хорошие схемы с гидравлич. разделителем
