Котельная |
Гость_Tat_*
12.7.2006, 18:39
а не проще ли тогда поставить котел российского пр-ва типа АОГВ-..., который вообще без эл-ва пашет в он-лайн режиме? У меня такой... НИКАКОЙ головной боли - есть ли у меня в доме свет ...
Гость_Влад._*
4.8.2006, 10:35
Цитата(Тимур ОВ @ Jun 14 2006, 16:03 ) Доброе время суток Ситуация: имеется котеджная котельная, заказчик просит установить ему аккумуляторы чтобы на случай перерыва в подаче эл. энергии котельная функционировала 4 дня кто сталкивался с данной темой, подскажите куда обратиться UPS одно растройство! Ставить бензиновый генератор с автозапуском (YAMAXA-5-7.4 kw)
Гость_kf-КСГ_*
5.8.2006, 7:04
Вспомнилось.... Делали отпление в коттедже и поставили на случай отключения электричества дизельный генератор. Прораб начал сдавать работу: основной котел (будерус) - зажегся; резервный - зажегся; а теперь имитируем отключение электроэнергии - дергаем за веревочку на дизельгенераторе, еще дергаем и еще дергаем.... минут через 10 он завелся, прораб весь мокрый а заказчик  .
Гость_Игорь Борисов_*
5.8.2006, 11:22
Цитата(Влад. @ Aug 4 2006, 11:35 ) Цитата(Тимур ОВ @ Jun 14 2006, 16:03 ) Доброе время суток Ситуация: имеется котеджная котельная, заказчик просит установить ему аккумуляторы чтобы на случай перерыва в подаче эл. энергии котельная функционировала 4 дня кто сталкивался с данной темой, подскажите куда обратиться UPS одно растройство! Ставить бензиновый генератор с автозапуском (YAMAXA-5-7.4 kw) Эта тема уже поднималась. Просто нельзя применять компьютерные безперебойники. Есть нормальные промышленные модели. Правда, стоят очччень не дешево, но спокойно держут средний котедж в полной функции (свет, кондиционеры, электоника котлов и т.п.) несколько часов\дней в зависимости от цены... Блин, да здесь же и указаны: Добавлено - 12:24 Цитата(Alex_ @ Jun 19 2006, 18:25 ) вот.
19.8.2006, 21:21
Пользователь №: 3739
Добрый вечер. 1. Кто знает где можно найти побольше информации о гидравлических выравнивателях давлений - если не сложно киньте ссылочку. Данные дедитриха уже есть. 2. Не подскажете - какая максимальная длина горизонтального участка газохода при естественной тяге и где это написано?
Гость_-=Rasta=-_*
23.8.2006, 14:57
Такая беда: есть 2 дымососа, общая производительность 4000м3/ч. Как правильно организовать приток воздуха? хотел предусмотреть решетки в стенах, но народ грит, что, типа, воздух холодный, надо подогреть, ставь калориферы у отверстий..... такое решение мне ново, а вы как думаете?
Гость_Гость_Артур_*
28.12.2006, 15:29
Есть такие системы называется МАП «Энергия» - преобразователь напряжения, инвертор, источник бесперебойного питания. Вот ссылка http://www.invertors.ru/Там все очень подробно написано, только надо брать прибор по мощнее и не жаться на аккумуляторы, а так все идеально работает - около недели
6.1.2007, 20:03
Пользователь №: 5301
Цитата(-=Rasta=- @ Aug 23 2006, 14:57 ) Такая беда: есть 2 дымососа, общая производительность 4000м3/ч. Как правильно организовать приток воздуха? хотел предусмотреть решетки в стенах, но народ грит, что, типа, воздух холодный, надо подогреть, ставь калориферы у отверстий..... такое решение мне ново, а вы как думаете?  А еще жалюзи, фильтр, обвязку калорифера с трехходовым клапаном, канальный термистор, накладной термистор по обратной воде, датчик перепада давления на фильтре, если вентилятор с ремнями то и на вентиляторе, и автоматику. Добавлено - 20:09 Цитата(Тимур ОВ @ Jun 14 2006, 15:03 ) ... заказчик просит установить ему аккумуляторы чтобы на случай перерыва в подаче эл. энергии котельная функционировала 4 дня А гидроаакумуляторы на подпитку не нужны, если отключат не столько электроэнергию, сколько воду?
Гость_young engineer_*
16.5.2007, 13:35
название, видимо XANTREX вот ссылка http://www.inverta.ru/accвстречный вопрос. Кто-нибудь видел как "живет" полностью автономная система ( по электричеству) особенно интересует частота сервиса дизеля
17.5.2007, 2:21
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(young engineer @ 16.5.2007, 14:35)  особенно интересует частота сервиса дизеля См. руководство по эксплуатации этого дизеля. Сроки очень сильно отличаются...
Гость_205_*
9.8.2007, 9:00
Владелец 3-х этажного коттеджа хочет систему отопления. Источник тепла – дровяной котел в пристройке на уровне первого этажа, система с циркуляционным насосом. Однотрубная или 2-х трубная – еще не решили. Хозяин хочет, чтобы при отключении электричества, система продолжала работать за счет естественной циркуляции. Но низ котла получается на 0,5 метра выше отопительных приборов на первом этаже. Как выкрутиться в такой ситуации и какой методикой расчета вообще воспльзоваться. Если есть возможность, дайте ссылку.
Гость_sul_*
20.8.2007, 12:33
Столкнулся в своём городе (Сибирь)с тем, что никто не умеет грамотно проектировать котельные (все разделы)! Помогите начинающему проектировщику! Нужен пример выполнения котельной (ПЗ, ТМ, ТП, ОВ, ВК, ВП, АС, АТХ и электрика полностью) мощьностью до 2 МВт на твердом топливе (щепа, опилки и т.д.) Мощьность можно больше, можно меньше, можно не на твердом топливе. Про файлы AutoCAD я и не говорю буду благодарен PDF формату, ну а если автокад... Хочеться учиться по хорошим грамотным проектам, а не по тому что ходит годами по городу из рук в руки. Заранее спасибо, коллеги!
20.8.2007, 15:58
Пользователь №: 1271
Цитата(sul @ 20.8.2007, 13:33) [snapback]158162[/snapback] Столкнулся в своём городе (Сибирь)с тем, что никто не умеет грамотно проектировать котельные (все разделы)! Помогите начинающему проектировщику! Нужен пример выполнения котельной (ПЗ, ТМ, ТП, ОВ, ВК, ВП, АС, АТХ и электрика полностью) мощьностью до 2 МВт на твердом топливе (щепа, опилки и т.д.) Мощьность можно больше, можно меньше, можно не на твердом топливе. Про файлы AutoCAD я и не говорю буду благодарен PDF формату, ну а если автокад... Хочеться учиться по хорошим грамотным проектам, а не по тому что ходит годами по городу из рук в руки. Заранее спасибо, коллеги! Обращайтесь к участнику форума под псевдонимом OVKT. Он Вам за умеренную  плату вышлет пару-тройку дисков с какими хотите проектами. Правда без гарантии, что они правильные.
Сообщение отредактировал zeman - 20.8.2007, 15:58
30.8.2007, 5:10
Пользователь №: 5676
Цитата(Игорь Борисов @ 19.6.2006, 15:00) [snapback]35563[/snapback] Уффф.... е-мое! Дизель-генератор стоит. Хонда. 3 фазы. 30kW. Кушает солярку. Человек может не появлятся 2-3 недели. Зимой у них свет очень часто вырубается и на долго... Бывает на 2 - 3 дня. Как это ни смешно - на Рублевке ОЧЕНЬ ХРЕНОВО дела с электроснабжением. Мощностей катострафически не хватает. Так что под солярку нужна цистерна... а ее надо где-то размещать... и еще так что б к ней был подъезд... А UPS у него сейчас держит дом около 5-6 дней, и при появлении напряжения - подзаряжается... Важно, учесть температуру наружного воздуха... Диз.топливо в емкостях наружнего исполнения просто замерзает (например автоцистерна)... Наверно, это еще зависит от качества зимней соляры. Как вариант, если оно не замерзло в автоцистерне, то может замерзнуть в наружных топливопроводах... Я в одной из тем описывал ситуацию с общественным автотранспортом, что падении температуры ниже -30, есть предписание адм-ции города Астаны запрещающее междугороднее сообщение...
30.8.2007, 11:57
Из: Беларусь
Пользователь №: 10771
Цитата(annuka @ 30.8.2007, 5:10) [snapback]161789[/snapback] Я в одной из тем описывал ситуацию с общественным автотранспортом, что падении температуры ниже -30, есть предписание адм-ции города Астаны запрещающее междугороднее сообщение... Скинь ссылку на ветку А по мне сломалась в автобусе какая нибудь х.рня и 40 человек в степи при -30 и дело не в диз топливе
Сообщение отредактировал Dead - 30.8.2007, 13:34
30.8.2007, 12:24
Пользователь №: 10745
Здесь надо определить: 1. Центр нагрева (топка котла). 2. Центр охлаждения (обычно средняя линия отопительных приборов). Центр охлажения должен быть выше центра нагрева (на велечину в м. больше чем сопротивление сисьтемы). Из практики: -существенно (на калибр, два) увеличивают диаметр подающих труб; - выполняют их с большим уклоном в сторону отопительных приборов; - поднимают отопительные приборы; - изолируют обратные линии от отопительных приборов; - изолируют вертикальный подающий стояк от котла. Дерзайте.
