> Тепло от кондиционера, Как снять часть тепла с наружного блока
о Великий из рыб...
сообщение 5.10.2010, 12:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 69284
Есть такая задача: есть некий шкаф (утепленный), в котором необходимо осушать воздух и от части охлаждать. Поставили кондиционер, сплит - систему и думали что вопрос решен, но как оказалость охлаждение получилось больше чем достаточно, после того как вытаскиваем из шкафа оборудование, которое впринципе и осушаем, покрывается конденсатом. Т.е. осушение по технологи достаточное, а вот охлаждать так не нужно, необходимо часть тепла возвращать обратно. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой и как это осуществить. Принцип должен быть приблизительно такой: на обратном трубопроводе с внутреннего блока в обслуживаемом помещении установить некое устройство - типа фреоновой секции с вентилятором, чтоб часть тепла снимать обратно в помещение.
Сообщение отредактировал о Великий из рыбаков - 5.10.2010, 12:05
сообщение 5.10.2010, 12:17
"после того как вытаскиваем из шкафа оборудование, которое впринципе и осушаем, покрывается конденсатом."
Эт вы его вытащили с Т ниже точки росы в условия другие. Вы ж переместили из осушенного воздуха в неосушенный. И при той Т в новых условиях получилось, что прибор имеет Т ниже точки росы. Или не вытаскивайте и не перемещайте из ТЕХ условий, или шиберуйте по воздуху или инверторнную модель ставьте. Но отчасти это полумера, видиться, что регулированием по воздухе вы получите все же более нужное вам. А лишняя часть холода уйдет в помещение, где сам шкаф стоит.
dron
сообщение 5.10.2010, 18:13
Пользователь №: 408
Простое решение:
Если охлаждение внутри шкафа не принципиально важно - перенесите в шкаф наружный блок кондиционера, и внутренний оставьте там же. Будет отлично осушать
Skaramush
сообщение 5.10.2010, 18:48
Цитата(dron @ 5.10.2010, 18:13) *
Простое решение:
Для этого придётся зонировать пространство шкафа и организовать отвод конденсата. В принципе, подобным образом работают передвижные осушители. Но тут проблема не только в шкафе, тут и всю технологию дорабатывать надо.
Кстати, автору темы - а температуру чуть выше задать не пробовали? С диаграммой, то есть поработать, чтоб желаемый результат на выходе получить?
Сообщение отредактировал Skaramush - 5.10.2010, 18:49
dron
сообщение 5.10.2010, 18:55
Пользователь №: 408
Я так понял внутренний блок установлен и работает, значит отвод конденсата от него уже организован.
Насчет зонирования - я же сделал уточнение, такая схема применима если охлаждение "продукта" не приципиально, иначе, если я правильно представляю себе размеры шкафа, никакое зонирование не поможет, перемешивание потоков холодного и теплого воздуха внутри неизбежно
Конечно, остается вариант с установкой электронагревателя, но это по энергозатратам совсем некрасивый вариант выходит
ivan-l-ing
сообщение 5.10.2010, 18:56
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Встречали жарким летом на дверях магазина надпись - закрывайте дверь, работает кондиционер.
Skaramush
сообщение 5.10.2010, 19:01
Вообще ситуация несколько бредовая в смысле технологии. И, прежде чем настраивать рояль, может в консерватории чего поправить?
сообщение 5.10.2010, 19:07
Skaramush
сообщение 5.10.2010, 19:15
Цитата(инж323 @ 5.10.2010, 19:07) *
Возможно. И время выдерживания "изделия" после окончания сушки стремится к бесконечности. Не греется, зараза.
WAKO
сообщение 5.10.2010, 20:01
Пользователь №: 26395
Банальное решение- поставить внутрь оконный кондиционер вот Вам и осушитель.
baron.od
сообщение 6.10.2010, 13:09
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
как вариант - перед вытаскиванием колайдера со шкафчика-поднять температуру в шкафу.
сообщение 6.10.2010, 15:48
Вообще надо еще шкаф затеплоизолировать- что б прибор прям в нем и грелся неторопясь до т выше Т росы в условиях комнаты. зато сотрудники чай успеют попить- делом же все одно заняты- процесс прогрева контролируют. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 10:51
