Сверхтонкая теплоизоляция Корунд, желание заказчика |
5.10.2010, 15:50
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Доброго дня, дамы и господа. Заказчик удивил. Попросил в качестве изоляции сверхтонкую теплоизоляцию. Теплопроводность при 20°С 0, 001 Вт/м °С. Поверхность, на которую наносится теплоизоляция КОРУНД®, должна быть чистой, обезжиренной, без грязи, ржавчины и иметь температуру от +7 °С до +150 °С. Эксплуатационная температура от — 60 °С до +260 °С. Теплоизоляция КОРУНД® наносится обычным распылителем, малярной кистью или валиком. Максимальная толщина одного слоя покрытия составляет примерно 0.3 — 0,5 мм. По расчету с такими волшебными свойствами ( Теплопроводность при 20°С 0, 001 Вт/м ) достаточно толщины 0,4 мм. Объект ТЭС, среда -вода с температурой 150 градусов. подробнее о теплоизоляции здесь http://www.korund34.ru/examples.htmlЕсть опыт применения данного волшебного решения? Так ли хороша изоляция как пишут в каталоге?
5.10.2010, 16:10
Пользователь №: 1271
Заказчик хочет использовать - ваше дело написать один абзац в пояснительной записке. Собственно Вы его уже написали. Впишите требование о использовании именно этой теплоизоляции в техзадание.
Сообщение отредактировал zeman - 5.10.2010, 16:26
5.10.2010, 16:31
сразу в мусорку или пообщаемся?..
5.10.2010, 16:33
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Пообщаемся. я лично первый раз слышу о таком.
5.10.2010, 16:34
Из: СПБ
Вопрос - использовал ли кто изоляцию? Достоинства - недостатки. Прошу поделиться опытом. Идти на поводу у заказчика - это не дело. Я инженер- а не писатель ПЗ. Прошу отписаться коллег.
Сообщение отредактировал tolant - 5.10.2010, 16:39
5.10.2010, 16:42
Пользователь №: 29571
Ну и сразу бы цены хотелось увидеть... Не в порядке рекламы, а так, для общего развития. Можно в личку
5.10.2010, 18:23
тут уже была подобная тема, неужель не видели?
5.10.2010, 19:01
Пользователь №: 55520
"Через два месяца на Сретенском бульваре открылось новое заведение под вывеской "Промысловая артель химических продуктов "Реванш", Артель располагала двумя комнатами. В первой висел портрет основоположника социализма -- Фридриха Энгельса, под которым, невинно улыбаясь, сидел сам Корейко в сером английском костюме, продернутом красной шелковой ниткой. Исчезли оранжевые ботфорты и грубые полубаки. Щеки Александра Ивановича были хорошо выбриты. В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами, одна -- на полу, другая -- на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной трубкой, по которой, деловито журча, бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоли и вливал в верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс, мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова неслось всхлипыванье: жидкость совершала свой обычный путь -- из верхнего резервуара в нижний. Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель "Реванш". Ему было не до химикалий. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны."
"Золотой теленок"
Ничто не ново под луной.
5.10.2010, 19:17
Пользователь №: 5375
На Юге Кировоской области можешь оценить новаторов из п. Красная Поляна. Снег на изоляции КОРУНД тает за 5 сек. Выводы делай сам.
5.10.2010, 19:33
Из: Украина
Пользователь №: 60389
Случай из жизни. Шеф ездил на выставку и привез чашку покрытую подобной теплоизоляцией (не утверждаю что Корунд, но смысл примерно тот же). Так вот позвал он нас посмотреть на это "чудо". Берет эту "чудо-чашку"и обыкновенную из которой постоянно пьет чай, наливает в обе кипяток и минуты через двеговорит потрогайте обе. Результат в первые несколько секунд нас поверг в ступор обычная чашка как и положено горяченная, а "чудо-чашка" градусов 40. Ну естественномы все в шоке вот до чего наука дошла и тут нас шеф ошарашивает, говорит:" Померяйте температуру воды в чашках и опять несколько секунд ступора так как температура воды равнялась температуре поверхности чашек. Мы пришли к выводу что у этой эмали большая теплоемкость и тепрьналиваем в нее чай кто не любит пить горячий=).
5.10.2010, 19:52
Из: СПБ
to LordN на форуме не нашел про изоляцию толщиной 0,5 мм
5.10.2010, 20:14
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Цитата(LordN @ 5.10.2010, 19:23)  тут уже была подобная тема, неужель не видели? да и и не один раз уже рассуждали на эту тему я вот что не могу понять.. как можно достичь такого термического сопротивления (при заявленной теплопроводности) в слое 0,4 мм из-за переноса тепла излучением??? речь ведь не о низких температурах, где доля излучения не высока ))
Сообщение отредактировал Gemini - 5.10.2010, 20:16
5.10.2010, 20:15
Цитата(tolant @ 5.10.2010, 17:34)  Идти на поводу у заказчика - это не дело. Я инженер- а не писатель ПЗ. Вы что там, теплоизоляцию проектируете? Или все таки котельную, ЦТП или тепловые сети? Вот их и проектируйте себе на здоровье. А Заку уже в уши надули про этот корунд и откат пообещали. Он уже фактически его потратил, а тут Вы со своими принципами. P.S. Будет жарко, утеплят трубу нормально, не беспокойтесь.
Гость_2boRg_*
5.10.2010, 22:45
Есть стойкое убеждение, что первый пост, не что иное, как завуалированная реклама!
6.10.2010, 8:24
Из: СПБ
to2boRg to zeman
Много сообщений не отвечают на озвученные мной вопросы Надеюсь поймут меня коллеги , не буду отвечать на подобные сообщения. Трубопроводы диаметром 400 мм и менее, длина трубопроводов около 200 м. Газаходы 1000мм. Изоляция, как и сами работы стоят денег. Вопрос не праздный. Прошу поделится опытом.
to Gemini По расчету, с данным коэффициентом теплопроводности (0,001 Вт/(м К)) , толщина 0,5 мм, температура на поверхности изоляции получается 31 градус. С излучением больших потерь теплоты не будет .
Гость_Alex_Fomin_*
6.10.2010, 8:33
Производил измерение плотности теплового потока от поверхности трубопровода, по которому течет холодный теплоноситель с температурой -20С, покрытого слоями теплоизоляции "Корунд" толщиной от 0,3 до 1, 2 мм. Заявленный коэффициент теплопроводности теплоизоляции "Корунд" инструментальными измерениями подтвержден не был.
6.10.2010, 8:46
Пользователь №: 31520
Цитата(Alex_Fomin @ 6.10.2010, 8:33)  Заявленный коэффициент теплопроводности теплоизоляции "Корунд" инструментальными измерениями подтвержден не был. Так эта теплоизоляция для космических технологий, она с такими коэффициентами работает на высоте не мене 100 км от поверхности Земли.
6.10.2010, 8:56
Из: СПБ
to Alex_Fomin
У нас условия другие. Температура 150 градусов. А с высокой температурой изолировали?
Сообщение отредактировал tolant - 6.10.2010, 8:56
6.10.2010, 9:04
Пользователь №: 4724
У нас условия другие. Температура 150 градусов. А с высокой температурой изолировали? А что думаете картина принципиально изменится? Вам намекают, что данная изоляция лучше чем голая труба, но хуже чем нормальная изоляция. На форуме были темы с подобной изоляцией. ТСМ керамический. На бытовом уровне ощущение эффекта от такой изоляции объяснимо так возьмите металл и дерево с одинаковой температурой, при касании дерева будет ощущаться, что его температура ниже.
6.10.2010, 9:27
Пользователь №: 28987
Цитата(tolant @ 6.10.2010, 11:24)  .....По расчету.... толщина 0,5 мм... а на сайте: Цитата теплоизолятор – в большей мере на физике волн. Толщина теплоизоляционного слоя сверхтонкого теплоизолятора КОРУНД® варьируется от 1 до 6 мм Цитата Слой покрытия толщиной в 1 мм обеспечивает те же изоляционные свойства, что и 50 мм рулонной изоляции или кирпичная кладка толщиной в 1-1,5 кирпича. где то ошибка у вас. Цитата(Const82 @ 6.10.2010, 12:04)  .... так возьмите металл и дерево с одинаковой температурой, при касании дерева будет ощущаться, что его температура ниже. даже так?
6.10.2010, 10:45
Из: СПБ
to vovan08
У меня расчет по стандартной методике. Расчет правильный. У производителя теплоизоляционные свойства теплоизоляции меряется в кирпичах. Не бросайтесь словами, посчитайте, и увидите волшебные результы.
Сообщение отредактировал tolant - 6.10.2010, 10:46
7.10.2010, 5:52
для таких расчетов много тонкостей надо иметь ввиду, поэтому и вопрос. стандартная методика чья?
7.10.2010, 7:43
Цитата(vovan08 @ 7.10.2010, 5:52)  для таких расчетов много тонкостей надо иметь ввиду, поэтому и вопрос. стандартная методика чья? Такой методике обучают только той школе где Гарри Поттер учился.
12.10.2010, 14:05
Пользователь №: 6497
Из собственного опыта использования сверхтонкой теплоизоляции. На вашу температуру слой нужен 2,5-3мм. Если 0,4 мм трубы можете вообще не изолировать, проверьте расчеты где то ошибка. Как показывает практика изоляция достойная в плане низкого коэффициента теплопроводности. вот по сроку службы результатов пока нет. 2 года прошло с момента её применения. можете также порекомендовать заказчику мутрикал, тоже самое только название мурлыкающее.
Гость_IceStick_*
12.10.2010, 14:18
Корунд подвергался исследованиям в НИИ стройматериалов. Заявленые характеристики и близко не были достигнуты.
Но изоляция подобная - есть. Тестируем...
12.10.2010, 15:57
Цитата(EVK @ 12.10.2010, 14:05)  Из собственного опыта использования сверхтонкой теплоизоляции. На вашу температуру слой нужен 2,5-3мм. Если 0,4 мм трубы можете вообще не изолировать, проверьте расчеты где то ошибка. Чем слой в 2.5-3 мм отличается от 0.4 мм, может вообще не изолировать?
13.10.2010, 7:03
Пользователь №: 24026
В качестве образца за изолировали участок паропровода длинной 1 м. Температура поверхности 155 С. Корунд нанесли толщиной 2 мм, этот слой сбил температуру с 155 до 71-75 С. Дальше наносить уже нет смысла, т.к. корунд плохо ложится и поверхность получается не ровная. Счас хотим посмотреть как изменится физическое состояние изоляции и температура на поверхности. Если все будет ок, то сверху за изолируем К-Flex ST
13.10.2010, 7:23
Цитата(inick-21 @ 13.10.2010, 7:03)  Если все будет ок, то сверху за изолируем К-Flex ST Даа, запашок будет спецффицесский.
13.10.2010, 13:26
у нас до этого к-Флекс вообще на 150 градусов лежал  )) Запаха не было но он весь прогорел, превратился в уголь. Счас же предлагается корундом снизить темпертару до 90 -100 С и сверху к-Флекс, запаха не должно быть ни какого
13.10.2010, 17:27
Цитата Счас же предлагается корундом снизить темпертару до 90 -100 С и сверху к-Флекс, запаха не должно быть ни какого опыт критерий истины. 100 к 1 что под флексом, на поверхности чюдо-краски, будет темп почти = 150*С чем толще флекс тем ближе к 150*С.
