3 страниц V  < 1 2 3
> Сверхтонкая теплоизоляция Корунд, желание заказчика
alexius_sev
сообщение 8.11.2010, 10:39
Сообщение #61
Пользователь №: 79559
Цитата(АБорисыч @ 8.11.2010, 10:23) *
Я вот единственно хочу вас попросить - выложите побольше исследований разоблачающих эту псевдоизоляцию если есть. Отбиваться от головной организации комментами из форума крайне затруднительно. Хуже всего когда эту хрень профинансируют - а стоит это денег не малых, уж лучше бы на эти средства насос нормальный купить.
возите два стальных цилиндра с водой из "общего чайника" только что вскипевшего. Один цилиндро обработан этой изоляцией, другой типа Paroc, и засуньте в общую морозилку, достаньте через 1 час и сравните температуру воды...
Вроде это реально сделать самим
АБорисыч
сообщение 8.11.2010, 10:44
Сообщение #62
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Да я хоть цистерну привезу и в ангар холодный поставлю - без официального заключения экспертов мне никто не поверит. "Бумажка" друг человека а не эмпирика. Просто головная организация входит в экстаз если в документах на продукцию указано применение нанотехнологий и энергосбережение, подкреплённых левыми сертификатами и заключениями.
Ernestas
сообщение 8.11.2010, 11:12
Сообщение #63
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(АБорисыч @ 8.11.2010, 10:44) *
...организация входит в экстаз ..
Гость_halavertoru_*
сообщение 8.11.2010, 11:53
Сообщение #64
http://slil.ru/29627587
или
Прикрепленный файл  Институт_теплофизики_2006_1_.doc ( 734 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
АБорисыч
сообщение 8.11.2010, 12:01
Сообщение #65
мерси огромное за статью
tolant
сообщение 8.11.2010, 13:47
Сообщение #66
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
to halavertoru
СПАСИБО, ВАМ, УВАЖАЕМЫЙ halavertoru
Гость_vsv_*
сообщение 10.11.2010, 13:11
Сообщение #67
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где взять форму "Акт о тепловой изоляции трубопроводов и оборудования". Не могу нигде найти, а очень нужно!
EJIEHA
сообщение 10.11.2010, 13:12
Сообщение #68
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
vsv
Прекращайте задавать один и тот же вопрос во всех разделах. Это нарушение Правил форума. Выделила его в тему и разместила в Теплоснабжении. Ждите ответа.
MD_
сообщение 28.11.2010, 21:28
Сообщение #69
Пользователь №: 13775
Здравствуйте!
Наша организация стала "счастливой" обладательницей ЖКИ "Корунд". Хорошо, что додумались взять "на пробу" одно ведро. Намазали одну гребёнку в ТУ, но сейчас не об этом.
Поставил подобный опыт:
Две одинаковые баночки, одну обмазал чудо-краской (~2 мм), вторую обмотал энергофлексом (9 мм).
В обе банки залил кипяток и вставил термометры. Банки находились при комнатной температуре.
Начальная температура составляла 85 гр. Ц.
Банка обмазанная корундом сбросили 25 гр. за 20 минут.
Банка обмотанная энергофлексом сбросила 25 гр. за 40 минут.
Вот так вот.
Егор
сообщение 8.11.2011, 12:02
Сообщение #70
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
плохой из вас экспериментатор - надо было третью (контрольную) банку вообще без теплоизоляции делать
tolant
сообщение 8.11.2011, 13:05
Сообщение #71
Из: СПБ
Статью о теплозащитных покрытиях ранее коллеги нашли, прикрепляю.
В прошлый раз производитель корунда на наш запрос о к-те теплопроводности так и не ответил.
Сообщение отредактировал tolant - 8.11.2011, 13:06
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 723,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
vnvik
сообщение 9.11.2011, 8:42
Сообщение #72
Пользователь №: 31520
Цитата(halavertoru @ 8.11.2010, 10:53) *
_______________________.pdf ( 723.95 килобайт )
Это что?
Повторение мать учения.
Но не на одной же странице!
Сообщение отредактировал vnvik - 9.11.2011, 8:43
LordN
сообщение 9.11.2011, 11:11
Сообщение #73
+1. и банки крышками накрыть. и отсчеты темп.снимать одновременно и построить график.
A.R.
сообщение 10.11.2011, 11:50
Сообщение #74
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(halavertoru @ 4.11.2010, 8:21) *
Предлагал производителям продолжить эксперимент, но за их счёт, построить кирпичные имитации домов, 1х1х1м размером. Оштукатурить, один оставить без всякой изоляции, другой укрыть ватой 100 мм, третий покрасить в слой, какой сами захотят. Внутри этих кубиков нужно установить логгеры, фиксирующие температуру и влажность, электрорадиаторы с термостатами, установленными на одинаковую температуру, при этом иметь возможность считать затраченную электроэнергию на каждый радиатор. И через неделю или две взглянуть на цифры электросчётчиков, логгеров и делать реальные выводы об энергосбережении, а не рекламные маркетинговые лозунги.
Такой эксперимент, но, так сказать, в полном масштабе уже был проведён в Риге в 2008 году. Во время реновации дома по ул. Иерикю 44 была промыта система отопления, заменена крыша, установлены стеклопакетные окна на лестницах и краской TSM Ceramic покрашен фасад. В 2009 году Рижское агенство энергетики провело анализ эффектиности произведённых реновационных работ в том числе и для этого дома. Сделали они это до смешного просто, запросив в ТСО данные с теплосчётчика установленного в этом доме за последние 5 отопительных сезонов. Анализ упрощался тем, что тепловая нагрузка дома чисто отопительная, нагрев горячей воды происходит индивидуально в квартирах (не знаю чем, электричеством или газом, но это и не важно). Результат - потребление тепла в отопительном сезоне 2008/09 снизилось на несколько процентов. После этого экономики Латвии Артис Кампарс обратился к населению с призывом не доверять сомнительным предложениям по утеплению многоквартирных домов. Вот так то.
SIM
сообщение 10.11.2011, 17:27
Сообщение #75
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
У нас несколько труб в подвале окрашенны такой краской, несколько миллиметров толщиной, как теплоизоляция работает, даже лучше обычной теплоизолции труб из гибкого серого "пенопласта" бОльшей толщины. На ощупь окрашенные трубы холоднее чем окутанные утеплителем. Еще одно достоинство - утеплитель не дерут когтями кошки, обычный утеплитель кошаки рвут в хлам через пару лет. Коррунд это или аналог какой - не знаю, типа пенопласта что-то жидкого.
Интересно было бы почитать про соотношение цена/качество. Цена той краски с работой или цена утеплителя с работой, и потери тепла. Без этого непонятно, вроде работает, полюбому лучше чем вообще без теплоизоляции. Надежность как я отметил выше.
(Почитал тему, всю, там много интересного, удивила сложность нанесения краски и низкое теплосопротивление, в целом для неё должна быть своя ниша какая-то, полюбому лучше чем ничего)
Сообщение отредактировал SIM - 10.11.2011, 17:36
Зольников Михаил
сообщение 10.11.2011, 18:15
Сообщение #76
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Есть ли смысл покрыть такой краской отечественный автомобиль изнутри (для условий Сибири), в летнее время?
Или будут потраченные время и деньги?
Боится ли он вибрации? Не отпадывает ли с обезжиренной поверхности кусками?
tolant
сообщение 11.11.2011, 10:57
Сообщение #77
Из: СПБ
На ощупь дерево теплее металла.
инструментально мерили?
Сообщение отредактировал tolant - 11.11.2011, 10:59
gloom11
сообщение 11.11.2011, 13:42
Сообщение #78
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
почитайте - тут все сказано
http://ecothermo.com.ua/page-teploiz_krask....html?locale=ru
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 0:08
