3 страниц V  < 1 2 3
> Привод FC51 СЕРИИ VLT, Помогите решить проблему с подключением
Ka3ax
сообщение 12.11.2013, 11:12
Сообщение #61
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
с утра вновь частотник отказался по-человечески работать.
задал в 3-03 6-25 по 100, вместо 150 (верняя граница измерения датчика)
в 1601 - это просмотр задания
в 1601 максимальное число вижу 50, когда 10 вольт с задатчика приходит.
от куда берет задание это частотник?
не там отписался, моя тема здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...0&start=140
с сообшения номер 143
Сообщение отредактировал Ka3ax - 12.11.2013, 11:14
BROMBA
сообщение 13.11.2013, 0:07
Сообщение #62
Пользователь №: 4070
Тута:
Ka3ax
сообщение 13.11.2013, 3:09
Сообщение #63
Из: Kiel
Тута
я отписался от куда, в другой ветке, для моего случая ограничение задания
было в 6-15.
у гансалеса частота прописана в это регистре. а нужно верхнюю границу
измерения датчика.
в третем параметре назначение источников задания
По самые по...
сообщение 14.1.2014, 20:43
Сообщение #64
Пользователь №: 11117
Цитата(BROMBA @ 24.10.2010, 0:52) *
Ну, что, по итогам 2-х последних инсталляций, выяснилось, что 051-я серия вобщем-то "не торт"...
Например, подпиточный насос ... .
ProcessController включен и настроен; казалось бы, всё нормально, но нет, нифига - пока питание подано - работает идеально, "держит" уставку; как только питание отключается, "уставку забывает", значение задания обнуляет; в режиме "OрenLoop" уставку после отключения питания "помнит" полгода. Как только активируется ПроцессКонтроль, начинается "склероз"... Все прочие задания хранит в памяти исправно.
Никто с подобной бредятиной не сталкивался?
Шо ж 051-я такая тупая-то?
Столкнулся! Впервые такое "чюдо" вижу! После отключения питания - пропорциональный коэффициент ПИДа скатывается к заводской установке!!! Что делать?
Ka3ax
сообщение 14.1.2014, 20:53
Сообщение #65
Из: Kiel
Что делать?
копировать первый набор о второй
Сообщение отредактировал Ka3ax - 14.1.2014, 20:54
По самые по...
сообщение 14.1.2014, 21:01
Сообщение #66
А если мне нужны два разных набора? И человекосмотрящих нема..
По самые по...
сообщение 15.1.2014, 10:30
Сообщение #67
Казах! Откуда дровишки? Записал ПИД коэффициенты во второй набор... и СТАЛО ПОМНИТЬ!
SVKan
сообщение 15.1.2014, 12:06
Сообщение #68
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
А было недавно где-то в одной из тем, что Данфосоиды посоветовали. Похоже баг внесли в очередной прошивке...
Нашел
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=967914
Сообщение отредактировал SVKan - 15.1.2014, 12:10
По самые по...
сообщение 15.1.2014, 12:59
Сообщение #69
Морду б набить тому программёру!
Alex M.
сообщение 23.5.2014, 9:46
Сообщение #70
Пользователь №: 234476
Добрый день!
Помогите решить вопрос с FC51. Нужно аналоговый токовый выход 4-20мА преобразовать в 0-10В и подать на вход программируемого реле. Если параллельно входу подцепить резистор 250 Ом, ну что бы было хотя бы 0-5В. Насколько такое решение правильное? Не выгорит выход FC51 и хватит источника питания для этого? Может у кого то есть подобный опыт)
По самые по...
сообщение 23.5.2014, 11:21
Сообщение #71
Цитата(Alex M. @ 23.5.2014, 9:46) *
Добрый день!
Так делать нельзя.
Во первых, нужно знать входное сопротивление входа программируемого реле и его назначение:
1. Если вход является простым дискретным входом, то он будет срабатывать на какой-то пороговый уровень напряжения, при котором опторазвязка (она обычно всегда есть) будет включаться и передавать сигнал на процессор реле.
2. Если вход является аналоговым, то такие входы бывают и токовые и напряжения. Какой у вас?
Если токовый, то обычно используются 0...5 мА, 0...20мА приемник, реже 4...20мА
Если вход напряжения, то вам неоходим преобразователь тока в напряжение с отдельным питанием.
Как правило - это операционный усилитель, с цепями смещения..
Так просто, через резистор - неграмотно, некрасиво, ненадежно...
Сообщение отредактировал По самые по... - 23.5.2014, 11:30
lestat
сообщение 24.5.2014, 14:45
Сообщение #72
Пользователь №: 234592
Здравствуйте господа. Подскажите мне по поводу частотника VLT Micro. Все работает, сконфигурирован...на клеммы 12,18 подлючен старт с контроллера в режиме автомат, запускается вентилятор. но необходим и важен для меня сигнал с выходного реле при переключении в режим ручной и выключен,т.е когда вентилятор не вращается нужен дискретный сигнал на отключение . как это реализовать?
3 страниц V  < 1 2 3
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 14:50
